- Wissen
- Car Audio & Navigation
- Car Audio Einbau
- Tieftöner vorne defekt! Gegen was und wie tauschen?!....
Nabend,
ich hoffe, ich bin hier jetzt richtig
Also ich muss in meinem Golf 4 die beiden vorderen Tieftöner tauschen, weil beide am "schräben" sind und Musik hören absolut nicht möglich ist! Ich muss sagen, der Klang der alten verbauten Tieftöner war garnicht so schlecht, ich hab in noch keinem Auto bessere Standardboxen gehört!
Ich hab nicht soo viel Ahnung von Auto Hifi, aber was ich nicht will ist so ne Bassbox oder nen Verstärker oder ähnliches im Kofferraum, da es erstens meinen Finanziellen Rahmen sprengt und außerdem zu übertrieben ist...^^
Ich habe voller Elan am Wochenende mal die Beifahrertür losgeschraubt und den alten Tieftöner ausgebaut (hab ich mir garnicht zugetraut, aber war recht einfach...)
Jetzt hab ich eigentlich nur ein paar Fragen und zwar
Welche Boxen (2 wege - hoch & tieftöner?!) bis ca. 100 Euro könnt ihr mir empfehlen?
Taugen z.b die Canton rs 2.160 was?
Ich hab gehört, ich brauche nen Adapterring, worauf der tieftöner geschraubt wird und welcher dann ihn die Tür kommt. Muss ich den einzeln kaufen, oder liegt der den Boxen bei?
Und brauche ich außerdem noch nen adapter für den Anschluss? Wird ja wohl ein anderer sein als bei meinem vw, liegt der den boxen bei?!
Ein Kumpel von mir is ausgelernter KFZ Mechaniker, der muss sowas können oder?!
Danke
18 Antworten
habe noch golf 4 tieftöner zuhause falls du die orginalen haben willst
einfach pn melden mit preis vorstellung
Ich hab grade mal mit einem KFZ mechaniker kollegen gesprochen, der mir auch empfiehlt ne endstufe einzubauen etc....im kofferraum...
ich will eig garnicht so viel verkabeln....nur wieder musik hören!
Reicht es nicht wenn ich mir nur boxen kaufen?
soll nur nicht schlechter klingen als vorher!
Boxen im Auto??? -- Nee.....
Mit Lauttsprechern wird das besser.
Ob Du jetzt eine zusätzlichze Endstufe brauchst
oder nicht, hängt ganz alleine
von Deinem Lautstärkebedarf ab.
Dein Radio hat ca. 15 Watt pro Kanal.
Damit kann man ganz normal
in gehobener Lautstärke Musik hören.
hey ...ich mein auch lautsprecher
Mir ist guter Klang eigentlich wichtig. Nur beschäftige ich mich nur schon seit wochen mit dem thema und hör von jedem was anderes....der eine sagt ich muss das auto komplett neuverkabeln, da die endstufe in den kofferraum kommt...der andere wiederum sagt was ganz anderes
Ich fand den alten klang eig. ok. Reicht es nicht wenn ich mir boxen für 100Euro kaufe?
mein radio hat laut herstellerseite eine Max. Ausgangsleistung von 4 x 50 Watt
hab ein kenwood KDC-W312SAY.
Wenn ich also nicht übertrieben laut hören will, reichen da nicht dann auch normale lautsprecher?
Klar, weil Lautstärke und Klang bei jedem einen anderen Stellenwert haben ! Wie soll man übers Forum ahnen, mit welcher Maximallautstärke du zufrieden bist ??
Zudem : viele Nachrüstlautsprecher werden am Autoradio nicht mal lauter als die Originalen
Wenn du die Originalen schon gut fandest, können die Ansprüche nichtextrem sein.........aber hier weiß niemand, ab welcher Preisklasse du zufrieden sein könntest.
Zum Preis für die LS kommt dan übrigens noch eine gründliche Dämmung hinzu !
Radios haben 15 Watt pro Kanal, alles andere ist ein Papiertiger !
Das Abdichten und Dämmen ist übrigends kein Beiwerk sondern eher hauptsache!
Je nach Türbeschaffeit (bzw der darin vorhanden Löcher und Öffnugen) ist der Klang- und Lautstärke-Unterschied RIESIG.
Was fährst du?
Radios machen alle nicht mehr als 15W egal was dran steht.
3-4W sind breits Zimmerlautstärke!
Eine Verdoppelung der Leitung bewirkt ein Lautstärke anstieg von 3 dB.
+10dB werden als Doppel so laut empfunden.
lesen: golf4
Ob du es glaubst oder nicht, wärend das mit der Türdämmung schrieb fühlte ich Golf4, hab aber bei kurzen nachsehen im Titel nicht mehr finden können
Bei Golf 4 sind die Türen schon sehr gut, die haben ja den seperaten Agregateträger.
Da ist das Dämmen total easy. Weitestgehend dicht müsste auch schon alles sein.
Ideale Voraussetzungen für ein festen Einbau und gute Lautsprecher.
...... wie hier schon geschrieben:
Original geschrieben von zuckerbaecker
http://www.hifi-forum.de/index.php?...
Kümmere Dich erstmal um das Frontsystem und den Einbau.
Endstufe kann man immer nachrüsten.
Richtig gutes Preis/Leistungsverhältniss:
http://www.pioneer.de/de/products/TS-E170Ci/print.html
So
ich hab mich entschieden
Ich kaufe mir erstmal nur lautsprecher und bei bedarf (denke eher nicht) kommt eine endstufe hinzu...
Also ich will max. so 130 euro ausgeben...brauch ich jetzt so eine frequenzweiche? die teilt doch nur das signal vom radio auf den hochtöner und den tieftöner auf oder?
Welche Lautsprecher würden bei mir passen? die steckerbelegung vom radio sieht so aus, dass 4 kabel von radio in den tieftöner gehen und 2 vom tieftöner in den hochtöner...
bei der weiche steck ich doch alle 4 auf und geh dann jeweils zum hoch- und tieftöner, richtig?!
Die Frequenzweiche ist bei den Systemen mit dabei. Du musst mit dem Signal aus dem Radio in die Frequenzweiche. Von dort wird dann das Signal aufgesplittet, einmal zum Hochtöner und einmal zum Tiefmitteltöner.
Beispiel 1 ist Deines (nur ohne Subwoofer):
"nur" ist gut.
Ähm, nein, niemals!
Ka obs nur doof ausgedrückt oder falsch ist Also es gehen 2 Kabel (Plus und Minus) Vom radio zur Weiche. Von dort gehen dann 4 Kabel ab, davon jeweils zwei Zum Tiefmitteltöner und 2 zum Hochtöner. Und auf der Beifahrerseite nochmal das geiche.
Weichen brauchst du nicht extra kaufen, die sind beim Frontsystem dabei.
Also falls exklusive Dämmung sind kannste dir mal das Hertz DSK 165 anschauen, Rainbow SLX 265, Audio System Radion oder mein Favorit in der Preisklasse das Carpower NEOSET 165.
aber 100% !!
das sieht aus, als wenn 2 kabel hinter dem magneten in ein kondensator gehen...
was haltet ihr von
HiFonics HFI-6.2 C
oder
Hifonics ZS 6.2C ??
edit: ich hab mir grade die rainbow angesehen....machen auch nen guten eindruch
wenn ich mir jetz die SAX 265.20 kaufe(gute testergebnisse), brauch ich dann noch so nen einbaurahmen?
http://www.hifi-music.de/.../...-26520-incl-10m-25mm-Lautsprecherkabel
da z. bsp. ist ja unten der lieferumfang aufgezählt...is das schon so ein ring?
ich hab mich eig für rainbow entschieden...nur weiss ich noch nich ob das sax 265.20 oder das lsx 265...testergebnisse sind beide gut aber ein preisunterschied von fast 50 euro.....und ich hab ja nichtmal ne endstufe! reicht da das kleinere?
