  4. Volkswagen
  5. Tiguan
  6. Tiguan 1
  7. Tiguan springt "kalt" nicht an, Armaturenbrett bleibt schwarz
VW Tiguan 1 (5N/5N2)
Hallo Leute,
ich bin neu hier und habe ein Problem, zu dem ich über die Suchfunktion keine Lösung gefunden habe. Ich fahre einen VW Tiguan 5N Track & Field 140 PS Diesel Automatik BJ 2009 mit 395 000 km, Motor wurde letztes Jahr bei 297 000 km getauscht, Diesel-Update wird nächsten Monat gemacht.
Folgendes Problem: Vor etwa zwei Wochen ließ sich der Wagen bei etwa jedem 10. Mal nicht starten. Es wurde schlimmer, mittlerweile muss man bis zu 50 Mal den Zündschlüssel drehen, ehe er anspringt. Beim Drehen des Schlüssels gehen auch die Lämpchen im Armaturenbrennt nicht an - MFA, Außen- und Innenbeleuchtung, Radio und Klima aber schon. Irgendwann "kommen" dann die Lämpchen im Armaturenbrett und zwei, drei Zündungsversuche danach springt er an.
Neulich ließ ich die Zündung einfach mal an, und nach ein paar Minuten ohne irgendwas anzufassen gingen die Lämpchen im Armaturenbrett plötzlich an und man konnte ihn ganz normal anlassen.
Komischerweise tritt das Problem nur auf, wenn der Wagen länger als ca. eine halbe Stunde lang aus war. Versucht man also, ihn nach 5 Minuten Fahrpause neu zu starten, gibt es keine Probleme.
Der Freundliche hat die Zündplatte gewechselt, das war es nicht. Nächste Woche soll ich wieder hin, er hat aber keine Ahnung, was es sein könnte. Weiß jemand eine Lösung? Danke schon im Voraus. Ich hänge mal ein frisches Fehlerprotokoll an.
Viele Grüße,
Simon
Freitag,06,Januar,2017,17:49:09:60493
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows #####
VCDS Version: DRV 16.8.3.4
Datenstand: 20161130 DS267.0
www.VCDSpro.de
Fahrzeug-Ident.-Nr.: ################# KFZ-Kennzeichen: ##-# ####
Kilometerstand: 394810km Reparaturauftrag:
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\5N0-614-517.lbl
Teilenummer SW: 5N0 614 517 N HW: 5N0 614 517 N
Bauteil: J104 C2 450 V2 0008
Revision: --H13--- Seriennummer: ##############
Codierung: 0011554
Betriebsnr.: WSC ##### ### #####
VCID: ##################-####
1 Fehler gefunden:
00576 - Klemme 15
008 - unplausibles Signal - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00101000
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 26
Verlernzähler: 0
Kilometerstand: 390808 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 15:44:39
Geschwindigkeit: 9.0 km/h
Hex Wert: 0x0005
Spannung: 12.00 V
Binärwert: 00111110
Anzahl: 123
Hex Wert: 0x0000
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\1K0-907-044.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 044 DA HW: 1K0 907 044 DA
Bauteil: ClimatronicPQ35 133 1213
Revision: 00133024 Seriennummer: 00000000000000
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
8 Fehlercodes gefunden:
00538 - Referenzspannung
002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch
01809 - Stellmotor für Temperaturklappe links (V158)
000 - - - Sporadisch
01810 - Stellmotor für Temperaturklappe rechts (V159)
00819 - Hochdruckgeber (G65)
009 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse - Sporadisch
01592 - Sensor für Luftgüte (G238)
014 - defekt - Sporadisch
01316 - Bremsensteuergerät
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
01314 - Motorsteuergerät
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\3C0-937-049-30-H.lbl
Teilenummer SW: 3C8 937 049 E HW: 3C8 937 049 E
Bauteil: Bordnetz-SG H54 2602
Revision: 00H54000 Seriennummer: ##############
Codierung: A7088EA300041C004719000014000000000AFF475C40012D420000000000
Subsystem 1 - Teilenummer: 5N1 955 119 Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer 041208 012 0203
Codierung: 00038805
5 Fehlercodes gefunden:
02403 - Klemme 15 Innenraum
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 141
Verlernzähler: 1
Kilometerstand: 389847 km
Zeitangabe: 0
ein
Spannung: 11.60 V
ein
ein
ein
aus
aus
01299 - Diagnose-Interface für Datenbus (J533)
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 243
Zeitangabe: 0
aus
Spannung: 12.50 V
aus
aus
aus
aus
aus
01321 - Steuergerät für Airbag (J234)
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 103
Verlernzähler: 1
Zeitangabe: 0
ein
Spannung: 11.75 V
ein
ein
aus
aus
aus
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 81
Verlernzähler: 1
Kilometerstand: 391712 km
Zeitangabe: 0
ein
Spannung: 11.70 V
ein
ein
aus
aus
aus
01309 - Steuergerät für Lenkhilfe (J500)
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 82
Verlernzähler: 1
Zeitangabe: 0
ein
Spannung: 11.70 V
ein
ein
aus
aus
aus
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\1K0-953-549-MY8.lbl
Teilenummer SW: 1K0 953 549 BG HW: 1K0 953 549 BG
Bauteil: J0527 752 0101
Codierung: 0012022
Subsystem 1 - Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: E0221 002 0030
1 Fehler gefunden:
00002 - Getriebesteuergerät
Adresse 1C: Fahrzeuglageerk. Labeldatei: DRV\1Kx-919-xxx-1C.lbl
Teilenummer SW: 1K6 919 879 HW: 1K6 919 879
Bauteil: Kompass 001 0003
Revision: 00001000 Seriennummer: ##############
2 Fehlercodes gefunden:
00532 - Versorgungsspannung
Fehlerstatus: 00100010
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 220
Kilometerstand: 326064 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 13:42:07
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 254
Verlernzähler: 1
Kilometerstand: 389809 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 23:06:25
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: DRV\1K0-959-701-MAX3.lbl
Teilenummer SW: 5N0 959 701 C HW: 5N0 959 701 C
Bauteil: Tuer-SG 008 2005
Codierung: 0004286
1 Fehler gefunden:
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\5N1-909-144.clb
Teilenummer SW: 5N1 909 144 J HW: 5N1 909 148 F
Bauteil: J500__APA-BS KL.098 0502
Revision: 1AH02255 Seriennummer: ##############
Codierung: 0000258
00576 - Klemme 15
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 16
Verlernzähler: 253
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 15:44:39
Kl.15 AUS
Drehzahl: 0 /min
(keine Einheit): 7.0
Spannung: 12.00 V
01288 - Klemme 30 Lenkhilfe
011 - Unterbrechung - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101011
Fehlerpriorität: 9
Fehlerhäufigkeit: 8
Verlernzähler: 253
Zeitangabe: 0
Kl.15 EIN
Drehzahl: 0 /min
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
(keine Einheit): 2.0
Spannung: 8.80 V
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: DRV\1K0-959-433-MAX.clb
Teilenummer SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT
Bauteil: KSG PQ35 G2 020 0205
Revision: 00020000 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 98800A0052830C7F3F04840FF0084FCEF0FC00
Subsystem 1 - Teilenummer: 1K0 951 605 C
Bauteil: LIN BACKUP HORN H05 1501
Subsystem 2 - Teilenummer: 1K8 951 171
Bauteil: DWA-Sensor 001 0104
Subsystem 3 - Teilenummer: 1K8 951 171
3 Fehlercodes gefunden:
01135 - Sensoren für Innenraumüberwachung
Fehlerpriorität: 4
Verlernzähler: 243
Kilometerstand: 386141 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 16:37:57
00323 - Geber für Fahrzeugneigung (G384)
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 9
Verlernzähler: 243
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 16:37:57
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 243
Zeitangabe: 0
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: DRV\1K0-959-702-MAX3.lbl
Teilenummer SW: 5N0 959 702 C HW: 5N0 959 702 C
Codierung: 0004286
1 Fehler gefunden:
Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: DRV\5N0-907-801.clb
Teilenummer SW: 5N0 907 801 B HW: 5N0 907 801 B
Bauteil: J540 EPB3 VW-09384 0005
Revision: H09 Seriennummer: ##############
Codierung: 0000057
00576 - Klemme 15
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 195
Verlernzähler: 0
Kilometerstand: 388787 km
Zeitangabe: 0
Spannung: 11.70 V
Anzahl: 54
Hex Wert: 0x1271
Hex Wert: 0x0001
Hex Wert: 0x1010
01315 - Getriebesteuergerät
Fehlerpriorität: 3
Verlernzähler: 0
Zeitangabe: 0
Spannung: 11.50 V
Anzahl: 75
Hex Wert: 0x1270
Hex Wert: 0x0001
Hex Wert: 0x0101
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 56
Verlernzähler: 0
Zeitangabe: 0
Spannung: 11.50 V
Anzahl: 76
Hex Wert: 0x1270
Hex Wert: 0x0001
Hex Wert: 0x0101
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 11
Verlernzähler: 0
Kilometerstand: 391650 km
Zeitangabe: 0
Spannung: 11.70 V
Anzahl: 73
Hex Wert: 0x1271
Hex Wert: 0x0001
Hex Wert: 0x1010
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 246
Kilometerstand: 394234 km
Zeitangabe: 0
Spannung: 11.80 V
Anzahl: 77
Hex Wert: 0x1270
Hex Wert: 0x0001
Hex Wert: 0x0101
Adresse 56: Radio (J0503) Labeldatei: DRV\5M0-035-1xx-56.clb
Teilenummer SW: 3C8 035 195 A HW: 3C8 035 195 A
Bauteil: Radio RCD510 036 0131
Revision: 00000001 Seriennummer: ##############
Codierung: 0102000001
1 Fehler gefunden:
00625 - Geschwindigkeitssignal
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 49
Verlernzähler: 1
Kilometerstand: 391754 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 13:36:48
Adresse 69: Anhänger (J345) Labeldatei: DRV\1K0-907-383-V2.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 383 E HW: 1K0 907 383 E
Bauteil: Anhaenger H07 0050
Revision: 3A002002 Seriennummer: ##############
Codierung: 0100000100000000
4 Fehlercodes gefunden:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 163
Verlernzähler: 1
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 23:06:26
16355 - Steuergerät - Watchdogtimer
014 - defekt
Fehlerstatus: 01101110
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 255
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2063.15.31
Zeit: 16:03:63
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 158
Verlernzähler: 1
Kilometerstand: 386216 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 09:27:32
00576 - Klemme 15
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 111
Verlernzähler: 1
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 11:59:32
Ende----------------------------(Dauer: 01:59)-----------------------------
Ich würde sagen der Generator ist kaputt, der liefert keine Spannung mehr.
Wie ich darauf komme.
9km/h sagen mir das sich das Auto bewegt hat, also der Motor lief und das Bordnetz hat nur 12.0V Spannung.;)
Hex Wert: 0x0005
Spannung: 12.00 V
Binärwert: 00111110
Anzahl: 123
Hex Wert: 0x0000
Tiguanmaster
11 weitere Antworten
11 Antworten
Scheint ein Problem mit Klemme 15 und/oder einem CAN-Bus zu sein.
Manche Steuergeräte bekommen das Klemme 15-Signal über CAN-Bus.
Es gibt auch nur wenige Steuergeräte die Klemme 15 auf den CAN legen. Eins davon ist meines Wissens das Lenksäulensteuergerät (Adr. 16).
Hallo simmarave
was sofort auffällt die Akkuspannung ist schon unter der Grenze für alle
Verbraucher. Entweder: Der Akku ist am Ende oder die Masseverbindung
zum Akku, hier auch die Klemmen genau auf festen Sitz kontrollieren.
suedwest
Verbraucher.
Und dann kann ich trotzdem noch problemlos Xenon-Hauptscheinwerfer, Innenbeleuchtung, Radio, Zigarettenanzünder und Klima gleichzeitig betreiben? Die gehen ja alle noch! Sollten die nach deiner Theorie nicht auch tot sein?
Wenn der Motor gestartet ist steht ja wieder normale Spannung
von ca. 14 Volt zur Verfügung.
Natürlich kann auch das Zündschloss einen Defekt haben.
Die Reihenfolge einer Fehlersuche beginnt immer am Akku.
Bei Motor aus und Zündung ein kann dann an den Verteilerpunkten
die vorhandene Spannung gemessen werden.
Im Fehlerprotokoll ist ja die zu geringe Spannung nachmessen.
Die erste Station ist das Relais B1 auf der Relaisplatte im Fußraum
links. Ganz links großes Relais
Da die Fehler sporadisch auftreten ist auch ein probeweiser Relaistausch
eine sehr gute Möglichkeit.
suedwest
Hex Wert: 0x0005
Spannung: 12.00 V
Binärwert: 00111110
Anzahl: 123
Hex Wert: 0x0000
Tiguanmaster
Hallo Tiguanmaster
Also Generator sicher nicht , möglich wäre ein defekter Regler.
Im Fehlerspeicher wurde 28 mal ein sporadischer Fehler abgelegt,
dies passt zur Beschreibung >wiederholt mehrmalig den Zündschlüssel drehen<
= Startversuch. Da Klemme 15 keine Spannung hat, ist das Motorsteuergerät
ohne Strom = Start nicht möglich !
Soweit meine Analyse
suedwest
Aber der Motor muss an gewesen sein sonst wäre kein Geschwindigkeitssignal zu Stande gekommen.
Tiguanmaster
! Der Fehler tritt ja auch nur "sporadisch" auf !
z.B. Wenn der Massepol am Akku nicht fest sitzt bekommt das System
auch nicht die volle Spannung. Oxidation an einem Steckverbinder hat
die gleiche Wirkung.
Mit einem Voltmeter am Akkueingang + nach Masse zeigt bei laufendem
Motor die gelieferte Ladespannung. Damit ist der Regler des Generators
schon geprüft. Damit auch gleich die Leitung vom Generator zum Akku.
suedwest
Suedwest Du bist ein G:)uter
Sehe ich wie Suedwest. Nach dem Motortausch hat sich da irgendwas an den Hauptanschlüssen (Plus/Minus) gelöst/war nie gaz fest, es hat sich Oxidation gebildet und nun gibt es keinen sauberen Kontakt...
Liebe Leute, danke für eure Hilfe - ich wollte kurz das Ergebnis des Werkstattbesuchs mitteilen: Es waren tatsächlich mehrere korrodierte Kontakte, dazu wurde vorsorglich ein Relais zu 9 Euro von Klemme 15 getauscht. Insgesamt bin ich 360 Euro losgeworden, aber jetzt tut er es wieder!
