  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B5 & B5 GP
  7. Tipp, wie man Antriebswelle ausbaut
VW Passat B5/3B
Themenstarteram 7. Juli 2007 um 14:02
Hallöchen an alle.
Hatte vor einer Woche auch ein Knacken vorne links, wenn man nach links abbigen wollte.
Habe den Gelenk ausgetauscht innerhalb von 1,5 Stunden und es war überhaupt nichtr schwer, wenn man nutürlich das richtige Werkzeug hat.
Habe zuerst, befor noch das Rad abgebaut die Schraube gelöst, mit der die Antriebswelle festgeschraubt wird. Dann meinen Passi aufgebockt und das Rad abgeschraubt.
Dann die sechs Schrauben an der Getriebenseite abgeschraubt und die Antriebswelle etwas nach oben gedrückt.
Anschlßlich die Schraube an der Radseite komlett rasgeschraubt und die Antriebswelle rausgenommen ohne weitere Gelenke abschrauben zu müssen. :)
Wie gesagt nach 1,5 Stunden war ich schon fertig ohne geschwitzt zu haben.
Hallöchen an alle.
34 weitere Antworten
34 Antworten
Genau so baut man eine Antriebswelle aus... und wo ist bitte dein Tip?
Greetz HM
am 7. Juli 2007 um 16:13
ok, geht noch als tip duch, weil ich bald die arbeit auch vor mir habe. :D :D
Themenstarteram 8. Juli 2007 um 9:58
Der Tipp ist, das man keine Bremssättel abbauen muss und etc., was so ziemlich oft im Forum geschrieben wird.
Vor einer Woche saß ich da und dachte ich muss fast die Hälfte der Vorderachse auseinanderlegen.
Von was für Fahrzeugen redest du? Das wäre mir total neu, dass man bei VW den Bremssattel ausbauen muß um die Antriebswelle herauszubekommen...
Greetz HM
Themenstarteram 8. Juli 2007 um 12:22
Ich rede von dem Tracker, den du auch fährst - Schlaumeier
am 8. Juli 2007 um 13:59
wenn man keine ahnung hat einfach mal die fresse halten DANKE !!!!
1,5 h hast du das getriebe ausgebaut oder was
Und wenn man, so wie du anscheinend, kein Benehmen hat, dann sollte man das posten in Foren unterlassen oder sich mal mit den Regeln vertraut machen...
Wer bitte hat hier keine Ahnung? Wer lesen kann ist klar im Vorteil... die Antriebswelle
*Kopfschüttel*
Greetz HM
am 8. Juli 2007 um 23:50
*Kopfschüttel*
Greetz HM
Grüße!
als das mit der Antriebswelle ist völlig richtig nur leider funktioniert das nur auf der Fahrerseite!
auf der Beifahrerseite kommt man um einen aufwendigen ausbau nicht herum!
PS. übrigens das mit den Regeln gilt für alle!!!
"wie heißt es gleich noch so schön der klügere gibt nach"
Themenstarteram 9. Juli 2007 um 9:04
Also, wenn ihr alle so viel Ahnung habt von Autos, warum gibt´s dann immer noch nicht im Forum die Anleitungen, wie man eine oder Sache ausbauet oder repariert; einfach die Vorgehensweiße in Punkten...
Um welches Gelenk gehts hier überhaupt? Das radseitige oder das getriebeseitige?
Für das radseitige hier mal die Anleitung wies am schnellsten geht (da ich das schon öfter gemacht habe schaff ichs in 20 -30 Minuten)
1. Schraube der Antriebswelle lösen bei am Boden stehenden Fahrzeug (geht am einfachsten, die ist wirklich sehr fest).
2. Fahrzeug aufbocken (beidseitig, wieso später.....)und Rad herunternehmen
3. Mutter des hinteren (linken bzw. rechten) Lenkers abschrauben.
4. Lenker mit Hammerschlägen lösen (aber nicht mit Spielzeughammer *gg*)
5. Alte Radnabenschraube fast komplett herausschrauben und dann mit Hammerschlägen die Welle aus der Radnabe klopfen.
6. Durch einen Helfer das gegenüberliegende Rad komplett bis Anschlag drehen und dort halten (wichtig, wenn es nicht gehalten wird dreht es sich minimal zurück und schon funktionierts nicht mehr). Bei linkem Gelenk komplett nach rechts, bei rechtem Gelenk komplett nach links. Jetzt das Antriebswellengelenk aus Radnabe komplett herausziehen.
7. Schellen der Achsmanschette abzwicken (geht am besten mit "Beisszange" oder Seitenschneider)
8. Manschette entweder mit Messer abschneiden (da meist eh nicht Gelenk defekt sondern Achsmanschette) oder einfach zurückstulpen.
9. Gelenk durch Schläge auf die innere Lagerschale des Gelenks herunterklopfen.
Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. Hoffe dies ist Anleitung genug. Antriebswellenausbau ist definitiv nicht notwendig, egal auf welcher Seite.
Was noch wichtig ist, unbedingt den ABS-Ring der auf Antriebswelle sitzt vor Zusammenbau reinigen, wäre nicht das erste Mal dass nach Achsmanschettenwechsel ein ABS-Fehler aufgetreten ist. Bei Einbau auch Punkt 6 beachten, gerade beim Einbau ist der sehr wichtig. Noch wichtiger ist aber eine NEUE Radnabenschraube zu verwenden, dies ist eine Dehnschraube die IMMER erneuert werden MUSS. Bei mir in Arbeit haben wir schon ein neues Radlager auf Garantie erneuern dürfen weil die alte wiederverwendet wurde.
Und jetzt noch was zu brodjaga_2007, dein Ton hier lässt wirklich sehr zu wünschen übrig. Ahnung haben hier genug Leute............ Achja, getriebeseitig musst halt noch die 6 Vielzahnschrauben lösen, Achsmanschette wird auch ein bisschen anders gewechselt, aber das ergibt sich wenn das Ding in der Hand hast.
Da hast aber lange gebraucht ............. so rühmlich dass es hier unbedingt erwähnen musst ist das nicht *gg*.
MFG
am 9. Juli 2007 um 22:38
Hallo !
Ich habe jetzt das gleiche Spielchen vor mir.....
Welche Größe haben die 6 Innenvielstern-Schrauben (XZN) an der Getriebeseite ?
Grüße an alle Passi-Fans
rollimoto
Themenstarteram 18. August 2007 um 17:25
Ich glaube 10 bin mir aber nicht sicher, ich habe mir Werkzeug bei einem Bekannten in einer Werkstatt ausgeliehen.
am 15. Mai 2008 um 8:59
ich fahre einen Passat 3BG BJ 01.2004 1,9 TDI Allrad und habe von der Antriebswelle das Lager Radseitig gewechselt.
Kann mir jemand sagen mit wieviel Drehmoment die Sechskantschraube am Lager Radseitig angezogen wird?
lol , der war gut ;)
Zum Kreuzgelenk tauschen musste ich rechts die Welle komplett rausnehmen, da hat egal wie immer 2-3mm gefehlt um sie zur Seite zu legen.
Aber AW tausch ist ja echt kein ding, wer zur Hölle kommt auf die Idee den Sattel auszubauen...
