- Golf
- Golf 5
- TN von NSW Nebelscheinwerfer MJ06
Hallo Leute, könnte mir vielleicht einer von euch die TN geben von denn NSW von MJ06!
Das glaub ich müssten ReflektorNSW sein!
Denn die davor glaub ich haben noch die LinsenNSW gehabt!
Ein Bild von MJ06 wäre wirklich toll!
Hab leider nichts bei der Suche gefunden!
Danke
17 Antworten
In diesem Thread habe ich Bilder von beiden Varianten geposted.
1K0 941 699 C für den rechten NSW
1K0 941 700 C für den linken NSW
1K0 641 700 C für den linken NSW
Danke, aber du hast da nur Bilder vom GTI, beim normalen Golf sind andere NSW verbaut!
Die TN kann nicht stimmen, kann nicht bei einem 1K0 941 699 C sein und beim anderen 1K0 641 700 C
Denn die NSW vom normalen Golf V <MJ05 und davor haben die Linsenoptik drinnen!
Und die TN für die Linsenoptik sind:
NSW links: 1K0 941 699 A
NSW rechts: 1K0 941 700 A
Ab MJ06 sind schon ReflektorNSW drinnen!
Danke aber trotzdem vielleicht weiß einer ja noch die TN!
Hatte mich nur vertippt.
1 K0 941 699 C
1K0 941 700 C
Das sind die richtigen Teilenummern für MJ 06
Natürlich sind die vom GTI etwas anders, ich dachte es ginge dir um den Unterschied zwischen Halogen und Linsenoptik.
1 K0 941 699 C
1K0 941 700 C
Sorry, tut mir leid, aber ich muss dir wieder wiedersprechen! Da weiß ich aber was anderes!
Das sind nicht die von MJ06 das sind die was davor verbaut waren, ab MJ06 sind die nicht mehr verbaut!
Das war vielleicht bei denn GTI/GT usw so das die vielleicht bei MJ06 noch Linsenoptik hatten!
Ein Mitglied von einem anderem Forum hat ein MJ06 Golf und hat die ReflektorNSW und nicht die LinsenNSW!
Musst mir ja nicht glauben aber die Teilenummern sind wirklich richtig.
Wird dir aber bestimmt auch noch von jemand anderem bestätigt.
1 K0 941 699 C
1K0 941 700 C
Ist aber doch egal welche du verbaust, ob Linse oder Reflektor.
Ich würde dir zu dennen mit Linsenotik raten sehen besser aus.
Verbauen kannst du aber beide Arten
Ja danke, aber wie kommt es dann dazu das ein Golf MJ06 die ReflektorNSW standard drinnen hat?
Ach sorry, hab da wohl was übersehen!
Du hast bei deiner TN eh ein "C" hinten dran, das hab ich überlesen! Sorry
Stimmt, habs nun gefunden, war ein fehler von mir!
Dachte die LinsenNSW haben das "C" hinten dran, fehler von mir!
Achja und die TN von dir das sind die Reflektor und nicht die LinsenNSW!
Das ist es!
LinsenNSW links: 1K0 941 699 A
LinsenNSW rechts: 1K0 941 700 A
LinsenNSW haben H11-Birnen
ReflektorNSW links: 1K0 941 699 C
Reflektor NSW rechts: 1K0 941 700 C
ReflektorNSW haben HB4-Birnen
Also nochmal vielen Dank!
Das kommt da her, weil gerade beim MJ 04 viele NSW mit Linse undicht waren. Ab MJ 05 haben sie das auch in den Griff bekommen. Nur wurde dann beim MJ 06 auf Reflektor umgestellt, weil diese Variante auch etwas Kostengünstiger ist.
Aber ich kann nur sagen, das ich immer noch die ersten NSW mit Linsenoptik in meinem Ver MJ05 drin habe. Bis her keinerlei Probleme.
Kein Problem
Hatte dir auch extra noch den Bildausschnitt kopiert
Kein Problem
Deine Bilder stimmen dann aber nicht die du gepostet hast!
Denn beim normalen Golf MJ06 sind schon bei MJ06 die ReflektorenNSW verbaut!
Und nicht erst seit MJ07! Außer das ist bei denn GTI/GT´s anders!
Kein Problem
Alle NSW auf dem Bild egal ob für den normalen Golf oder den GTI sind Reflektoren NSW, da das Leuchtmittel ( auf dem Bild NR.3 ) immer eine HB4 Birne ist.
Ja genau!
Aber bei dem Link denn du ganz oben gepostet hast wo du die Bilder gepostet hast, hast du bei MJ06 die LinsenNSW! Das kann dann nicht stimmen!
Meinst du jetzt das "PIC von den NSW" selbst oder die Teilenummern die du auf dem Bild erkennst.
Das Bild von dem NSW auf dem Bildausschnitt dient lediglich als Beispiel.
