  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 1, 2
  7. Toll : Golf 2 Oldtimer-und nix geht mehr! Mengenteiler K-Jet
74 Antworten
VW Golf
So. Golf 2 GTI 1984, Oldtimer
Es fing an dass das Auto immer nur"wie auf drei Zylindern" lief und untenherum stotterte.
Unter Vollast ging es dann zunächst noch halbwegs.
Jetzt geht nix mehr. Auto bleibt nur mit Startpilot kurz an und stirbt dann sofort wieder ab.
Es kommt am Mengenteiler -an den vier Zapfstellen für die Einspritzventile- kein Sprit mehr raus.
Kraftstoffpumpen sind beide intakt.
Kann ich den Mengenteiler solo abschrauben & tauschen oder geht das nur an Stück mit dem Stauscheibensystem?
Hat zufällig noch jemand funktionierende Ware da?
Motor "EV" ohne Kat nur K-Jet
Hier eine Liste, was bei mir kompatibel wäre:
http://www.golf1.info/forum/index.php?page=Thread&threadID=57553
Also "blind" an der Zündung rumzuleiern ist aber auch fürn Ar***.
74 weitere Antworten
74 Antworten
Haste Dir die Standardlektüre schon gegeben.
Ist zwar von 1ser aber das ist ja kaum ein unterschied zum EV.
KLICK
Mengenteiler mit Einspritzdüsen und Stauscheibe hab ich noch. Der aus meinem
Mengenteiler und Luftmengenmesser sind zwei Ersatzteile.
Ich denke mal, es ist aber ein bisschen Grundeinstellung angesagt, wenn man da was tauscht.
Könnte ich mir auch vorstellen, darum ist mir ein"running system" Stauscheibe mit Mengenteiler darauf lieber-zumindest jetzt zum Testen:
Fahre diesbezüglich um zwei Uhr mal nach Idar Oberstein und werd an einem weiteren 84er GTI K-Jet Tauschversuch machen.
Trotz vollem Zündfunken und korrektem Zündzeitpunkt springt er absolut gar nicht an. Nach Meinung des VW Meisters, der sich das gestern ansah komme kein Kraftstoff aus dem Mengenteiler.
Also das hättest Du auch ohne Meister schaffen können, einfach eine Düse raus und POWER ON.......:D
Ich vermute mal das alle "VW MEISTER" die sich mit ner Kjet auskennen schon längst Rentner sind.
Davon dann 50% mit Alzheimer. So wird nach und nach das Fachwissen darüber aussterben.
Und son "Mechatroniker" brauchste an ein Auto ohne OBD nicht rann lassen.
Er ist 59 Jahre und hat 1983 bei VW auf der K-Jetronic seinen Meister gemacht. Das passt schon.
Ich hab jetzt aber einen anderen Verdacht: Kann man an dem Hallgeber am Zündverteilerstock was kaputtmachen? Ich habe den Mengenteiler jetzt mal abgebaut und der "Hubkolben" geht tadellos.
Überlegung:
Da Kollege am Verteilerstock verdreht hat, könnte evtl. der Hallgeber einen mitbekommen haben?(evtl nun keinen kontakt oder nen Wackler?) ->
@Steel,
meinst du der Hallgeber könnte vielleicht im Arsch sein, weil das Auto so "dreizylindert" hatte bzw. zum Schluss nur noch bei 4000 U/min lief?
Im Stand läuft er "nur auf Startpilot" und von alleine ist kein Start möglich.
Ich denke das Problem ist spritseitig?
Zündet Startpilot im Benziner auch ohne Funken?
Ich hab mich das auch genauso gefragt, GLI.
Mit Startpilot hat ist er angesprungen, jedoch auch wirklich nur auf Startpilot gelaufen. Sowie man nicht mehr in den Schnorchen reingesprüht hat und der Startpilot sozusagen "verbraucht" war ist der Motor sofort wieder ausgegangen
Die Überlegung mit der Zündanlage kommt, weil mich der Kollege aus Idar-Oberstein auf diese Denke gesetzt hat.
Er ist der Meinung, dass es wegen der automatischen Zündzeitpunktverstellung sein könnte, welche wegen ggf. kaputten/abgerissenen Hallgeber nicht mehr arbeitet und das Auto darum nicht startet.
Wenn Hallgeber, dann auch kein Starten mit Starthilfespray möglich, da kein Zündfunke ;)
Gegenprobe: Nach Startversuch Zündkerze ausbauen, wenn naß, dann Zündproblem, wenn trocken, dann kein Benzin. Es gibt hier halt mehrere Möglichkeiten des Testens. Für mich sieht das nach MT aus.
Frage: Hattest Du jemals Benzinzusätze zur Reinigung des Einspritzsystems verwendet? Diese sind gerade bei der K-Jet sehr empfehlenswert, da sie Ablagerungen sowie Verharzungen entfernen. Wenn Ja, dann kann man von einem sauberen MT ausgehen, beim dem sich höchstwahrscheinlich die Polymermembranen zerstört haben. Sollte noch nie der MT mit diesen Zusätzen (LM oder Wynns) gereinigt worden sein, dann wäre es vielleicht einen Versuch wert, mit einer Pipette oder Spritze das Restbenzin aus dem MT auszusaugen und dann den MT mit einem im richtigen Verhältnis angerührten Gemisch zu befüllen und das ganze über Nacht einwirken zu lassen. Womöglich lösen sich so die Verharzungen und der Steuerkolben wird wieder frei.
(Irgendwann fahren wir alle doch Doppelweber :eek: :eek: )
Sinnigerweise hab ich just vor zwei Wochen zum ersten Mal 0,4 Liter vollsynthetisches 2 taktöl auf einen randvollen Tank getan. (Nachdem ich hier bei MT ca. 8, oder 9 threads diesbezüglich gelesen hatte) Zuvor lief die K-Jet des Autos immer normal also "trocken" also ohne Additive oder Zweitaktöle.
Ok. Klasse Hinweis Websifus, diesen Test (mit der Kerze) muss ich dann noch machen.
Übrigens der Steuerkolben sieht mir gängig aus. Habe den MT ja heute ausgebaut. Ich mach nachher mal ein Video und uppe dies hier. Wäre schön, wenn ihr dazu dann euere Kommentare/Einschätzungen abgebt...
Servus
ist der von jetzt auf gleich nicht mehr angesprungen :confused:
gruß sony8v
Original geschrieben von sony8v
Servus
gruß sony8v
Siehe Oben (o;
Nochmal Chronologie: (Alles innerhalb von vier Tagen so zugetragen)
Kollege war letzten Samstag hier und hat die CO Schraube 1,5-2 Umdrehungen im Uhrzeigersinn reingedreht. Sowie Zündung leicht auf Früh gedreht (blind) ohne Messgerät
Phase 1:
Es fing an, dass er untenherum "wie auf drei Zylindern" lief. Kam völlig plötzlich. stottern in teillast, ruhiger Lauf unter Vollast.
Zwischenstep: Ich kontrolliere die Zündkerzen: (weil ich mich über diese miese Laufkultur wundere) Diese sind kohlrabenschwarz und verharzt, bis am Samsatg waren Sie noch rehbraun
Phase 2: Starten ging
fast
nicht mehr, musste sehr lange orgeln, dann kam er, konnte aber nur noch unter höherer Drehzahl am Laufen gehalten werden. Geringere Drehzahl = Laufkultur wie Dreizylinder
Phase 3: Auto läuft nur noch bei mindestens 3500-4000 U/Min, allerdings nur noch 15 KM -
auf der Autobahn geht auf BAB 1 aus, wiel ich unter 4000 Touren kam und ich muss abgeschleppt werden. Starten unmöglich. Bei 50 KMH habe ich ihn "kommen lassen" er läuft - allerdings nur noch bei Minimum 4000 u/min, darunter geht er aus.
Starten geht garnicht mehr
-> Spritpumpen:
Vorförderpumpe pumpt (Mit welchem Druck? Keine Ahnung! Kann man das messen?)
Hauptpumpe pumpt (Mit welchem Druck? Nicht bekannt - Wie kann man den messen?)
http://tinypic.com/player.php?v=302tbfd%3E&s=8#.U3kEaHaF_rc
hmmm da tippe ich auf die spritpumpen oder die Ansteuerung überprüfe mal den benzindruck bevor du den mengenteiler
umbaust
Besser ist das
:D
. Dann laufen die Kisten wenigstens ordentlich
:D:D
