- Passat
- Passat B6
- Tom Tom Anschluß
Tom Tom Anschluß
Hallo Kollegen,
wer kann mir helfen. Habe neuen Variant in Raucherausführung, DSG und möchte möglichst nicht sichtbar, meine Naviladekabel anschliessen. Wie komme ich vorne oder hinten an den Zigarettenanzünder ran?
Oder wo gibt es noch möglichst einfach die Möglichkeit "unsichtbar" sich die 12 Volt zu holen?
Mit besten Grüßen
20 Antworten
eine von vielen Möglichkeiten:
Habe mein Navi links montiert und hole den Strom aus dem linken Sicherungskasten (erreichbar wenn man die Fahrertüre öffnet.
Der linke Sicherungskasten ist sicher sehr hilfreich, auch die Kabellängen sind dann kurz, da ich den Tom Tom auch links befestigt habe. Gibt es einen Belegung- oder Stromlaufplan, damit ich die richtigen Leitungen anzapfen kann?
keine Ahnung - habe mir einfach mit einer Prüflampe ein geeignetes Kabel rausgesucht
Hallöle,
unter www.navifit.de gibt es verschiedene Lösungen, die allerdings wohl nur über einen Einbaupartner montiert werden.www.navifit.de
oh man lasst die Finger von den Prüflampen !!! Kleine einfache Multimeter bekommt man recht günstig...
Alex
Alex
Jo eh, aber die Multimeter leuchten ja nicht!!
Jungs echt tolle Beiträge! - Bringen mich aber nicht wirklich weiter!
Wo häng ich jetzt meine Leitung für den Tom Tom hin? - oder wie komm ich in der Mittelkonsole ohne "Plastikspreisel" an den Zigrarettenanzünder von hinten?
hast Du dabei Dauerstrom oder über das Zündschloßgeregelt? Welche Anschlüße hast Du am Sicherungskasten verwendet?
baustoi
ich würde nicht den Dauerstrom (Dauerplus) nehmen, denn das TT schaltet sich selbständig ab wenn die Zündung aus ist. Finde ich sehr hilfreich. Denn wenn man kurzzeitig das Auto verlässt, leuchtet dem "Beobachter" nicht gleich das TT Display entgegen. Also ist meine Meinung das der gwschaltete Plus besser ist.
Ich habe die ALU-Blenden entfernt, das Radio ausgebaut (achtung nicht bei eingeschalteter Zündung das Kabel an der Airbag-Leuchte lösen) und bin links vom Radio nach hinten richtung Handschuhfach mit dem Kabel weggegangen. Es kommt jetzt auf der Beifahrerseite im Fußraum raus. Für das Navi habe ich mir eine Halterung bauen lassen, die an der linken Schuhblade angeschraubt ist. Mache nachher mal ein Foto . . .
hg4141
So,
hier ein Bild . ..
und da kommt es raus . . .
hg4141
geht auch eleganter, guckst Du hier.
Ich habe bei mir den Brodit Clip verbaut.
Strom vom abzwacken lassen, sonst geht eventuell
der Lichterbaum an.
Euer SunShine
Strom vom
der Lichterbaum an.
Euer SunShine
Hi BMW Fahrer ,
"Strom vom abzwacken lassen, sonst geht eventuell der Lichterbaum an." Darum habe ich ja aich die Variante mit dem Zigarrettenanzünder gewählt. Außerdem braucht mein Navi 5V Betriebsspannung. Ist für mich zwar kein Problem aus 12V 5V zu machen, hatte ich aber keinen Bock drauf. So ist jetzt alles schnell in den original Zustand zurückzuversetzten, was ich ja Ende Mai auch machen muss, da die Kiste endlich wegkommt. Wenn dann also jemand die selbstgebaute Halterung für die Schublade haben möchte, PN an mich. Kann auch gerne nochmal Bilder mit der großen Digitalkamera machen; Nur nicht mehr jetzt un heute, es geht nämlich in den Urlaub nach DK!
hg4141
