  4. Opel
  5. Vectra
  6. Vectra C & Signum
  7. Tomason TN1 Felgen auf Vectra C Caravan
Opel Vectra C
Themenstarteram 29. November 2009 um 18:24
Hallo Liebe Gemeinde,
habe ein paar Fragen.
Habe gerade das Angebot für vier Tomason TN1 Felgen bekommen.
Mein Mechaniker meinte dass es Lochkreis 112 wäre und dass man mit
Lochkreisversatzschrauben die Felgen montieren könnte.
Was sagt ihr dazu ???
Vorallem:
Was sind Lochkreisversatzschrauben ???
19 Antworten
Das sind Bolzen, die einen beweglichen Konus um den Gewindeschaft haben und somit den Lochkreis um 2mm ausgleichen.
Somit lassen sich 108er oder 112er Felgen auf dem 110er Opel-LK montieren.
Wichtig: Das Gutachten der Felgen muss die Montage über Versatzschrauben am Opel Lochkreis erlauben, sie müssen also aufgeführt sein.
Steht der Part nicht drin, dürfen sie nicht eingetragen werden!
Mehr dazu findest Du in zahlreichen Threads über die Suche.
Themenstarteram 29. November 2009 um 18:37
Servus,
@DC
Danke dir !! Wo bekomme ich Lochkreisversatzschrauben her ???
Wenn jetzt bei den Felgen keine ABE oder so dabei ist, wo bekomme ich die her ??
Im Grunde genommen sind es Bolzen mit einem beweglichen Exenter der sich dem Felgenloch anpasst!!
Bei "Normalen" Radbolzen ist der Bund starr !!
auf diesem Link aber lose.
Themenstarteram 29. November 2009 um 18:52
Servus,
ok ... jetzt weiss ich was es ist.
die frage ist wo ich die her bekomme, was die kosten, wo ich das gutachten her bekomme
und was die eintragung beim tüv kostet.
müssen diese felgen eingetragen werden ????
wenn ja, was kostet es im normalfall ???
Original geschrieben von racingleader88
Servus,
@DC
Die Versatzschrauben bekommst Du bei jedem KFZ-Fachhandel, bei Ebay, etc.
Für die Felgen muss zunächst aber ein Gutachten existieren, wo der Vectra C in Verbindung mit Versatzschrauben aufgeführt ist, die Verwendung von Versatzschrauben muss ausdrücklich zulässig sein!
Daher solltest Du dich vor Erwerb der Felgen unbedingt danach erkundigen.
Eine ABE für den Vectra C mit 110mm LK wird es für die Felgen nicht geben, es geht nur per Eintragung über das entsprechende Gutachten.
Eine Eintragung nach §19.3 kostet idR um die 40Euro, kann man aber auch beim TÜV seiner Wahl erfragen. ;)
Themenstarteram 29. November 2009 um 19:02
Servus,
also, für die Felgen sind keine Gutachten mehr vorhanden. Wo bekomme ich jetzt ein Gutachten für die Felgen her ???
am 29. November 2009 um 19:07
Hier z.B. Tomason.de
Dort gibts die Gutachten wo sogar die Versatzschrauben mit drin stehen.
Hallo.Hatte die Tomason TN4 auf meinem Vectra.Mit Reifen haben die 1000€ gekostet.Bei den Felgen waren die Versatzschrauben dabei.Bei mir waren auch nur ein Teilegutachten dabei in dem stand auch was mit den Versatzschrauben.TÜV hatte nix zu bemängeln.Eintragung hat 40€gekostet.
Mfg
-Trigger-
Hatte die Tomason TN1 in 8,5J x 19" auf meinem Vectra C GTS der noch in meinem Bild links ist.
Im Gutachten stehen die Schrauben drinnen. Beides bekommst du bei Tomason.
Und du brauchst für die Opelradnarbe einen Zentriering, da der Nabendurchmesser kleiner ist, als das Loch in der Felge.
Also musst du in erfahrung bringen ob die dabei sind, ansonsten gibt es die Zentrierringe ebenfalls bei Tomason!
1. Gutachten
2. Radversatzschrauben
3. Zentrierringe
Die Felgen von Tomason kann ich sehr empfehlen.
Hatte die Felgen jeweils ca. 15 - 20x in einem Jahr montiert und demontiert und bei keiner Felge ist der Lack abgegangen o.Ä.
Gruß Benny
Themenstarteram 5. Dezember 2009 um 11:13
Servus,
bin jetzt stolzer :-) Besitzer von Toamson TN1 19 Zoll Felgen.
Hab jetzt noch ein paar Fragen:
Woher bekomme ich passende Zentrierringe ???
Wollte meine Felgen vorhin mal probehalber montieren um zu sehen ob alles klappt und was is,
ich kann se net drauf machen weil ich die richtigen Zentrierringe nicht habe.
Muss ich bei den Felgen die Kästen vorn und hinten bördeln ???
Wo du die Zentrierringe bekommst habe ich dir im Posting genau über deinem letzten geschrieben!
Gruß Benny
Themenstarteram 5. Dezember 2009 um 11:47
servus benny,
sorry, hab ich übersehen.
danke dir.
bördeln muss ich also nicht oder wie ??
Im Leben nicht, da ist noch vieeeel Platz im Radkasten. ;)
Aber mir fällt da noch etwas anderes wichtiges ein: Welches MY ist Dein Caravan?
Denn um die 19" Fahren zu können, muss der Vectra die kürzere Lenkübersetzung von 15,2:1 haben!
Zur Einführung des GTS 2003 wurde die Lenkübersetzung von 16:1 auf 15,2:1 geändert um ein sportlicheres, direkteres Fahrverhalten zu erreichen.
Auf Grund der positiven Eigenschaften und der dann ab Werk bestellbaren 18+19" Felgen wurde das bei allen übrigen Vectra C und Signum ab Modelljahr 2004 übernommen.
Hast Du noch die alte 16:1 Übersetzung und lenkst mit den 19" voll ein, schleift das Rad am Innenradhaus!
Themenstarteram 6. Dezember 2009 um 11:25
Servus -DC-
mein Vecci ist Baujahr 12/04. Da hast mir wieder ne frage gestellt die ich dir nicht beantworten kann.
