  3. Motorrad
  4. Biker-Treff
  5. Topcase und Halterung piaggio fly 50 2015
Themenstarteram 6. Januar 2016 um 10:24
ich suche für meinen neuen Fly 50 ein Topcase und eine Halterung. Da ich mich nicht auskenne wäre es toll wenn mir jemand vorschläge für beides geben könnte. Vom Preis her weiß ich nicht was ich ausgeben sollte aber wenn es unter 100 bleiben würde wäre ich glücklich. Von der Montage her wäre ich froh wenn man nur schrauben muss, weiss aber nicht ob es sowas überhaupt gibt.
Vielen Dank
15 Antworten
am 6. Januar 2016 um 11:33
Schau mal:
Allgemein:
https://www.louis.de/.../produkte?...
Grosses Topcase komplett für 99€:
https://www.louis.de/.../10029200?...
Die Adapterplatte ist häufig dabei. Unbedingt in der Artikelbeschreibung nachlesen. Sie wird auf den Gepäckträger geschraubt.
Für die Givi-Topcases muss man eine zusätzliche Adapterplatte für ca. 30€ kaufen.
Achte beim Kauf darauf, dass mindestens Dein Helm da rein passt. Ist ganz praktisch.
Aus dem Berliner Raum kommst du nicht zufälligerweise? (Ich hab noch ein 48L rumliegen)
Du kannst in der Bucht häufig Topcase für unter 40€ in allen möglichen Größen erwerben.
Wichtiger ist, dass du den Halter irgendwo auftreiben kannst. Das bisschen Metall kann auch schonmal richtig was kosten. Oftmals muss du auch hinten durch die Plasteverkleidung bohren... Wenn du Angst davor hast, was zu versauen, lass es die Werkstatt machen.
Themenstarteram 6. Januar 2016 um 17:21
Okay also ohne bohren geht es nicht ? schade :( dann muss es wohl die werkstatt machen
und nein leider nicht (nürnberg) ... das ist ja im endeffekt das problem dass ich habe ... ich weiss nicht was für eine halterung passt und welches topcase dann auf welche halterung ...
am 6. Januar 2016 um 22:15
So müsste es aussehen, denke ich mal.
http://www.roller.com/.../4011960.html?...
Ob da gebohrt werden muss, müsstest du erkennen können. Ich habe keinen Roller.
@Chris201090 schrieb am 6. Januar 2016 um 18:21:35 Uhr:
Dazu kennen wir deinen Roller nicht. Angekommen das ist der passende halter. Dann muss der am rahmen fest. Bei meinem pcx müssen auch 4 löcher gebohrt werden. Deswegen verzichte ich auch.
Das topcase mit platte passt eigentlich immer! Da musst du dir keinen Kopf machen. Das kann man mit schraubendreher und maulschlüssel selber machen...
Ich kaufe gar nicht erst ein Kraftrad, wenn es keinen serienmäßigen Gepäckträger hat. Die herstellerspezifischen Träger sind oft das teuerste an der ganzen Sache.
Leider gibt es auch ganz leicht verschiedene Adapterplatten. Man sieht ihnen nicht an, dass das Topcase nicht wirklich fest hält und z.B. bei einem Bahnübergang oder auf der Autobahn wegfliegt. Unbedingt gut ausprobieren!
Wenn man alles aus einer Hand kauft, ist die Gefahr natürlich geringer.
Das ist ein roller. Die haben meist sowas nicht in Serie.
Und auf der Autobahn wegfliegen kann das Topcase beim 50er Roller auch nicht... :P
Warte ab, wenn der nächste Tuningfred im Rollerdorum aufgemacht wird^^
@WorldEater666 schrieb am 7. Januar 2016 um 10:23:01 Uhr:
"Kann nicht" oder doch nur "darf nicht"?
Dürfen aber schon deswegen nicht: http://www.gesetze-im-internet.de/stvo_2013/__22.html
@Papstpower schrieb am 7. Januar 2016 um 09:44:02 Uhr:
lt. Überschrift ein 2015er Piaggio fly 50.
Den Rest kann google, z.B.:
http://www.amazon.de/.../B00BCZSKIQ
Das System ist komplett, man benötigt nur noch den Monolock-Koffer (Gibt es in verschiedenen Ausführungen und ist billiger als Monokey) und es wird -ohne was zu bohren oder zu improvisieren- an Stelle des serienmäßigen Haltebügels angeschraubt.
Das war einfach.
Toll. Der Name ist bekannt, aber nciht die Spezifikation den Halter anzubauen... Woher also die Information, dass der Haltebügel dem Träger weichen muss?
Das interessante anschliessend.... Es müssten die Papiere geändert werden, da nun ohne Haltemöglichkeit kein 2 Personenbetrieb zulässig ist. Entsprechend eine Umschreibung auf 1 Sitzer?
Witzigerweise ist es bei Piaggio billiger als bei Amazon.
https://www.piaggio-vespa.de/.../
Aber Vorsicht: die Haltepunkte die man an Gepäckträgern (passend zu Baujahr 2004) findet, passen anscheinend nicht zur (neuen) Form des Fly. Baujahrunterschiede!?
http://www.de.piaggio.com/.../version-50-4T-2V.html
@Papstpower schrieb am 7. Januar 2016 um 15:10:21 Uhr:
Es ist so. Vertrau mir. ;)
Nein. Die Seitenstreben des rahmenfesten Grundträgers dienen als Haltegriffe. Muss nichts geändert werden.
@tomS: Wichtiger Hinweis, danke für die Ergänzung.
Das Amazon Angebot war nur ein Beispiel.
Damit wollte ich dem TE das Grundprinzip der Lösung seines Problems klar machen. Sich dann genau den für das jeweilige Baujahr passenden Grundträger zu beschaffen, sollte er selbst hinbekommen.
