  4. BMW
  5. 5er
  6. 5er F07 (GT), F10 & F11
  7. Totalausfall , startet nicht, Wischer läuft, Kabelbaum Frage
BMW 5er F11
Themenstarteram 8. August 2017 um 18:11
Hallo Gemeinde,
Meinen F11 jat es jetzt zum zweiten mal mit Totalausfall erwischt.
Letztes Jahr Kabelbruch bzw. Kontaktproblem im Bus-System, sprang nicht an, Wischer auf Dauerbetrieb, Parkbremse und Handbremse nicht lösbar. Auf der schiefen Ebene des Abschleppers dann alles normal. 2,5 Tage Suche... auf E+
Jetzt die gleichen Symptome wieder...
Kennt sich jemand mit dem Kabelbaum wirklich gut aus?
Gesucht wird eine Stelle im Innenraum, wo Kabel nur mittels verschmelzen oder ähnlich zusammengefügt werden.
Letztes mal war genau das der Fehler....
Diagnosegerät zeigt allen Scheiß an, aber nichts was hilft...
Stephan
17 Antworten
am 9. August 2017 um 7:21
Es gibt (bei meinem X6) im Radhaus vorn rechts ein Lastrelais, was die gesamte versorgung ab- und zuschaltet.
Das habe ich entdeckt, als ich den Xenonbrenner gewechselt habe.
Als ich die Verkabelung gesehen habe, hat es mich gegraust.
Da gingen Kabel ohne Wicklung über Metallkanten.
Wenn da was durchscheuert, kann es zu Ausfällen kommen.
Ich habe alles ordentlich gewickelt.
Es kann aber auch sein, dass irgendwo ein Kabel in einem Kabelschuh nicht richtig sitzt und es einen Wackelkontakt hat.
Die Kabel werden in den Kabelschuhen mittels verpressen eingefügt.
An der Stelle, wo der Wackler ist, wird das Kabel warm, evtl. ist die Isolierung etwas angeschmolzen.
Im Fernsehen haben sie so eine Stelle mit einer Wärmebildkamera überführt.
Es kann aber eine ganz einfache Ursache geben:
Das Hauptrelais hat einen Wackler
Themenstarteram 9. August 2017 um 7:46
Servus.
Danke für den Hinweiß.
Ist bei dir der Anlasser noch gelaufen? Bzw. der Wischer im Dauerbetrieb?
Auto ist jetzt bei BMW und ich hab gutes Vertrauen in meine Werkstatt.
Werd da gegen Mittag mal anrufen und nachfragen, dann auch auf das Hauptrelais und die dortigen Kabel hinweißen, ebenso auf die Suche mittels Wärmekamera.
Stephan
am 9. August 2017 um 7:49
Der Anlasser läuft ja nicht über das Trennrelais.
Wischer weiß ich nicht.
Wo kommst du her?
am 9. August 2017 um 7:52
Du meinst den TE?
Ja den TE
Themenstarteram 9. August 2017 um 13:26
Servus.
Ich bin aus Burghausen, Südostbayern.
Es ist echt z.K......
Ich zünd die Karre vor der Bmw Welt in München an wenn das so weiter geht...
Noch nie hab ich ein Auto so gehasst.....
Stephan
Das mit den Fehlern hatte ich schon mal als ich "versehendlich" das SZL alsch geflasht hab. Hast mal im Kofferraum nach Wasser gesucht?
Themenstarteram 11. August 2017 um 17:27
Wasser im Kofferraum -> keines
Update: Kabelbaum komplett durchgeprüft -> In Ordnung
Weiterhin wurde bereits 2015 das CAS mal erneuert...
Es wurde jetzt das ZGM genauer angeschaut, da gibt es wohl ein Stromproblem.
Mit externer Versorgung alles gut und der Wagen läuft ohne jeglichen Fehler. Montag kommt ein neues ZGM rein und dann sollte hoffentlich alles wieder gut sein
Und danach wird sofort verkauft
Themenstarteram 19. August 2017 um 12:06
Servus.
Die Reise ist noch nicht beendet.
Das wurde erst als Fehler ausgemacht, getauscht, dann war der Fehler immer noch.
Daher altes wieder eingebaut und neues zurück...
Dann sollte es das CAS sein.
CAS neu und alles hat gut ausgeschaut, 1h in der Sonne, nix geht mehr.
Montag geht es weiter, Zgw tauschen.
Vl sind beide Steuergeräte untereinander nicht einig....
Themenstarteram 24. August 2017 um 17:23
Servus.
Heute nochmal mit meinem Serviceberater gesprochen, der wirklich alles gibt.
Es verdichtet sich dahin, dass wohl die wake up leitung der Steuergeräte irgendwo an einem Verteilerpunkt dieser Kontaktprobleme hat.
Wie beim letzten Mal.....
Hoffe Sie finden das morgen....
Ich bin zuversichtlich und froh eine so motivierte Mannschaft beim freundlichen zu haben...
Ansonsten kann ich dir meinen Kollegen in Rosenheim Empfehlen, der ist da echt fit was Bmw Elektrik angeht.
Themenstarteram 6. September 2017 um 18:35
Servus zusammen.
Problem gelöst, es war wirklich die Wakeupleitung diverser Steuergeräte.
Irgendwie scheint da ein Kabel gebrochen.
Dank der unermüdlichen Fehlersuche des freundlichen, danke Jungs, läuft mein 35d wieder.
Dennoch wird er verkauft, brauche keine AHK und kein 5m Auto mehr...es kommt was kleines fieses her.
Also wer interesse hat, melde sich.
Stephan
Servus Stephan,
ist Dein Freundlicher vielleicht im Gewerbepark Lindach D9a angesiedelt?
Ich bin mit dieser Werkstatt außerordentlich zufrieden.
Heinz
  4. BMW
  5. 5er
