  4. Audi
  5. Q7 4L & Q8 4M
  6. Q7 4L
  7. Totalschaden wegen Kabelbruch?
Audi Q7 1 (4L)
Themenstarteram 27. April 2017 um 9:41
Hallo Zusammen,
Seit November letzten Jahres hatten wir immer wieder Probleme mit unserer Kuh (Bj 2008, TDI 3.0, 200tsd km)
Angefangen hat es mit einer Lampenorgie (alle Lampen in der Cockpitanzeige an), dann Notprogramm - mit 20km/h ausgerollt, danach lies sich der Wagen nicht einmal mehr starten. Von Audi mit Abschleppwagen zur Werkstatt bringen lassen und durchgecheckt.
Diagnose - alle Fehler geloescht, alles geht wieder!
Wagen wieder abgeholt - und geloehnt...
Dieses Spiel - alle Lampen an, dann wieder aus (bis auf die rote Airbag Lampe) ist seither noch circa 10mal passiert... Meistens sind sie wieder alle ausgegangen und das Auto war wieder fahrbereit.
Manchmal halt nicht - dann fing die Fehlersuche in der Audi Werkstatt wieder an - der Wagen war wohl circa 3 Wochen im Zeitraum von Nov bis jetzt in der Audi Werkstatt:
1. Neue Batterie rein - da auh mal "Unterspannung" angezeigt wurde (die Batterie war erst 1.5 Jahre alt)
2. Neues Batteriesteuergeraet rein - da mit neuer Batterie "Ueberspannung" angezeigt wurde
3. Airbag gecheckt.
4. Dann ein Hauptsteuergeraet ausgewechselt (muss mal auf der Rechnung nachsehen welches es war)
5. Dann ein Kabelsatz fuer Ruecklichlampe ausgewechselt (Kabelbruch am Adapter)
Summe: circa EUR2500 und der Wagen spinnt immer noch, allerdings nach Loeschung der Fehler geht er jedesmal wieder, nur weiss man nie wie lange und unter welchen Umstaenden es wieder passiert.
Es scheint so als ob eher kalte Witterung einen Einfluss hat.
Ausfaelle sind z.B. nach Rueckwaertsfahren am Berg passiert, nach Anhaengerbetrieb und einfach nur beim Parken auf dem Bahnhofsparkplatz (Abends eingestiegen und wieder ging nichts mehr - auch am naechsten Morgen wollte das Auto nicht starten - wieder Abschleppen lassen und Werkstatt hat nur die Fehler geloescht, das war es wieder ok). Normalerweise passieren diese Ausfaelle gleich nach dem [Versuch] Start der Fahrzeugs - nur einmal nach circa 1km Fahrt (Notprogram siehe oben).
Der Wagen hat noch ein paar andere Macken - angeblich zwei Stellmotore der AirCon gehen nicht, daher heize ich nur im ECO modus (zuruecksetzen in Basic Settings geht angeblich ohne diese Stellmotoren nicht).
Kofferraumschloss klackt wie verrueckt (zu/auf/zu/auf) wenn man es oeffnen will - es geht schon auf, aber es nervt halt.
Fahrerseite Fensterheber Microschalter defekt - kann Fenster nur mit Funkschluessel zumachen.
So - all dass muesste gerichtet werden und der Wagen kann immer jeden Moment ausfallen.
Die offizielle Stellungsnahme der Audi Werkstatt ist nun - Kabelbruch irgendwo in 11km von Kabeln! Der Bus ist kurzzeitig "abwesend" und alle moeglichen Steuergeraete koennen nicht darauf zugreifen und melden sich ab mit einer Stoerung. Airbag Leuchte bleibt dann immer an und muss in Werkstatt geloescht werden. Die anderen Steuergeraete "finden" den Bus spaeter wieder und melden sich mit OK zurueck.
Sozusagen Totalschaden wegen eines 10 Cent Kabels. Sie haben schon alle Kabel im Motorraum ueberprueft (auch eine Kabelbox dort ausgebaut) und nichts gefunden. Angeblich hat Audi beim Facelift den Kabelbaum in Segmente unterteilt und man kann somit Fehler wie diesen leichter finden - da aber zum damaligen Zeitpunkt dieses Bussystem neu war und die Log Datein nicht einmal anzeigen welches Steuergeraet als erstes nicht auf den Bus zugreifen kann - sei die Fehlersuche fast unmoeglich - also Totalschaden wegen Kabelbruch am CAN Bus...
Circa EUR13Tsd Restwert in die Tonne treten oder das Auto total zerlegen lassen um den Kabelbruch zu finden (plus all die "kleinen" Maengel auch noch beheben)?
Habt Ihr irgendwelche Ideen wie man hier vorgehen sollte?
Vielen Dank vorab,
Alfred
29 Antworten
Such Dir einfach eine Werkstatt die sich auskennt. Mit aktiven Fehlern sollte auch die Ursache zu finden sein. Sinnlos löschen und warten bringt nichts. Bei jedem Q7, egal welches Modell, sind die "Bussysteme" in verschiedene Gruppen aufgeteilt und physikalisch getrennt. Am Gateway oder Diagnoseinterface laufen diese zusammen. Also für jemand der Diagnose beherrscht und einen groben Überblick in Fahrzeugelektrik hat, kein Problem!
Für mich klingt das alles sehr unglaubwürdig.
Das mit der Klima und den Stellmotoren stimmt! Das mit dem Schloss der Heckklappe und der Fensterheber Schalter lassen sich einfach reparieren.
Micha
Themenstarteram 27. April 2017 um 13:39
Hi Micha,
vielen Dank fuer Deine Antwort - ich habe mir jetzt das Ross-tech Kabel von einem Freund besorgt - nun muss ich nur warten bis sich der Fehler wieder zeigt - auslesen und dann mal posten, evtl. kann mir hier ja jmd helfen.
Bin echt entaeuscht von der Audi Werkstatt - es waren mittlerweile mindestens 5 verschiedene Mechaniker/Meister an meiner Kuh und es klang immer nach Trail and Error - vor allem glaube ich einfach nicht dass man den "ersten" Fehler nicht finden kann - bei Ross-tech sieht man ja zu allem den Km Stand und eine Timestamp ...
Nur heisst das nicht, dass man das ursaechliche Kabel finden kann - wenn es denn ueberhaupt ein Kabelbruch ist.
Angeblich hatten sie schon mal so einen Fall bei einem A8 - kompletter Kabelbaum ueberprueft - Kosten: EUR7000!
Zu den Stellmotoren - was kann so etwas kosten?
Vielen Dank nochmals,
Alfred
Ja, mach mal und poste hier. Zu den Stellmotoren...es kommt darauf an welche genau defekt sind...bei manchen muss das ganze Armaturenbrett raus, um an die Dinger zu kommen. Das macht es aufwändig!
Micha
Themenstarteram 3. August 2017 um 13:41
Soooo - Micha, nun bist Du gefragt...
Seit dem Winter hatte ich keine groesseren Probleme mehr (ausser dass ich noch keinen gefunden habe der mir das Cockpit fuer die Stellmotoren ausbaut - zu einem vernuenftigen Preis), nun aber nach einer extremen Hitze Periode - wollte sich die Kuh nicht mehr starten lassen... Wie im Winter...
Hier nun das log - woran kann es liegen - Kabelbruch zwischen zwei Komponenten?
Vielen Dank vorab!
Alfred
Mileage: 219610km-136459miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
02-Auto Trans -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
05-Acc/Start Auth. -- Status: Malfunction 0010
07-Control Head -- Status: Malfunction 0010
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
0E-Media Player 1 -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: Malfunction 0010
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
18-Aux. Heat -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
28-HVAC, Rear -- Status: Malfunction 0010
34-Level Control -- Status: Malfunction 0010
37-Navigation -- Status: Malfunction 0010
3C-Lane Change -- Status: Malfunction 0010
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
47-Sound System -- Status: OK 0000
4F-Centr. Electr. II -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
55-Headlight Range -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: OK 0000
57-TV Tuner -- Status: OK 0000
61-Battery Regul. -- Status: Malfunction 0010
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
67-Voice Control -- Status: OK 0000
69-Trailer -- Status: Malfunction 0010
6C-Back-up Cam. -- Status: Malfunction 0010
6F-Centr. Conv. II -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
76-Park Assist -- Status: Malfunction 0010
77-Telephone -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine Labels: 059-907-401-ASB.clb
Part No SW: 4L0 910 401 K HW: 4L0 907 401
Component: 3.0L V6TDI G000AG 0030
Revision: --H03--- Serial number:
Coding: 0011775
Shop #: WSC 55630 001 1048576
VCID: 2AA732654F9094DF2D-807E
5 Faults Found:
005785 - Powertrain Data Bus
P1699 - 001 - Missing Message from Steering Wheel Electronics - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100001
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 10
Reset counter: 255
Mileage: 216857 km
Time Indication: 0
Date: 2017.06.11
Time: 18:42:25
Freeze Frame:
RPM: 777 /min
Torque: 62.4 Nm
Speed: 0.0 km/h
Duty Cycle: 1.0 %
Voltage: 14.06 V
Bin. Bits: 00101011
006464 - Powertrain Databus
P1940 - 001 - Missing Message from Control Module for Battery Monitoring - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 10
Reset counter: 255
Mileage: 216857 km
Time Indication: 0
Date: 2017.06.11
Time: 18:42:25
005704 - Powertrain Data Bus
P1648 - 001 - Failure - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 0.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Duty Cycle: 1.0 %
Voltage: 12.24 V
Bin. Bits: 00001000
005481 - Cruise Control Switch (E45)
P1569 - 001 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Time Indication: 0
005488 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 000 - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 1302 /min
Torque: 93.6 Nm
Speed: 3.4 km/h
Duty Cycle: 1.0 %
Voltage: 12.46 V
Bin. Bits: 00001011
Torque: 652.8 Nm
Readiness: 1 1 0 0 0
Address 02: Auto Trans Labels: 09D-927-750.lbl
Part No SW: 09D 927 750 FK HW: 09D 927 750 FK
Component: AL 750 6A 0940
Revision: 00H52000 Serial number:
Coding: 0000504
Shop #: WSC 31414 790 00001
VCID: 7CF5967B373AB899BD-8028
2 Faults Found:
01312 - Powertrain Data Bus
014 - Defective - Intermittent
18275 - Powertrain Data Bus
P1867 - 000 - Missing Message from Steering Wheel (J527) - Intermittent
Address 03: ABS Brakes Labels: 4L0-910-517-V1.clb
Part No SW: 4L0 910 517 A HW: 4L0 614 517 A
Component: ESP ALLRAD MK25E1 0130
Revision: 00H21001
Coding: 0038017
Shop #: WSC 48194 141 94783
VCID: 28993E7F47E680CD5D-807C
3 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Status: 00101110
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 0
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Count: 0
Count: 8448
Count: 161
Count: 43520
00668 - Supply Voltage Terminal 30
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 0
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Reset counter: 0
Mileage: 218335 km
Time Indication: 0
Date: 2017.07.12
Time: 07:42:35
Freeze Frame:
Count: 64
Count: 12292
Count: 166
Count: 50688
Address 05: Acc/Start Auth. Labels: 4F0-910-852.clb
Part No SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B
Component: FBSAUDIC6 ELV H31 0220
Revision: 31050601 Serial number: 10601100523207
Coding: 0000131
VCID: 63DCC43053BF2E6E65-8036
Subsystem 1 - Part No: 4F0 910 131 E
Component: FBSAUDIC6 EZS H45 0080
Subsystem 2 - Part No: 4F0 910 220 D
Component: FBSAUDIC6 IDG H01 0040
1 Fault Found:
00263 - Transmission
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 219
Mileage: 219610 km
Time Indication: 0
Date: 2017.08.02
Time: 23:56:17
Address 07: Control Head Labels: 4L0-910-7xx-07-H.clb
Part No SW: 4L0 910 731 L HW: 4E0 035 729 A
Component: Interfacebox H43 4220
Revision: 00000000 Serial number: 387IW067522164
Coding: 0002001
Shop #: WSC 03879 002 1048576
VCID: 31AE209A6BB57A8C15-8064
Subsystem 1 - Part No: 4L0 910 609
Component: E0380 BedienteilH02 0060
Subsystem 2 - Serial number: 00000000512749
Subsystem 3 - Serial number: 0101.09.060000000100010115ÿ
Subsystem 4 - Serial number: 010115ÿ
2 Faults Found:
01310 - Level Control System Control Module (J197)
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 219
Mileage: 219610 km
Time Indication: 0
Date: 2017.08.03
Time: 07:02:07
02849 - Control Module for Lane Change Assistance (J769)
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 219
Mileage: 219610 km
Time Indication: 0
Date: 2017.08.03
Time: 07:02:07
Address 08: Auto HVAC Labels: None
Part No SW: 4L0 910 043 HW: 4L0 820 043 F
Component: KLIMABETAETIGUNGH05 0060
Revision: 00---009 Serial number: 00000000066242
Coding: 0133142
VCID: 61DEC00AAB855A5C95-8034
5 Faults Found:
00710 - Defroster Flap Positioning Motor (V107)
003 - Mechanical Failure
Freeze Frame:
Fault Status: 01100011
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 254
Reset counter: 179
Mileage: 215422 km
Time Indication: 0
Date: 2017.05.22
Time: 08:48:46
Freeze Frame:
Voltage: 11.80 V
Temperature: 24.0°C
(no units): 155.0
(no units): 81.0
Temperature: 19.0°C
00711 - Left Footwell Flap Positioning Motor (V108)
003 - Mechanical Failure - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Reset counter: 179
Mileage: 215422 km
Time Indication: 0
Date: 2017.05.22
Time: 08:48:46
01087 - Basic Setting Not Performed
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
Freeze Frame:
Fault Status: 01100101
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 6
Mileage: 205289 km
Time Indication: 0
Date: 2016.12.12
Time: 16:02:54
01321 - Control Module for Airbags (J234)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 6
Mileage: 205289 km
Time Indication: 0
Date: 2016.12.12
Time: 16:02:54
01314 - Engine Control Module
008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 219
Mileage: 219610 km
Time Indication: 0
Date: 2017.08.03
Time: 07:01:15
Address 09: Cent. Elect. Labels: 4F0-910-279.lbl
Part No SW: 4F0 910 279 K HW: 4F0 907 279
Component: ILM Fahrer H17 0240
Revision: 00000000 Serial number: 4F0907279
Coding: 0012121
Subsystem 1 - Part No: 4L1 910 113 Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer AU716 H18 0110
Coding: 00022806
Shop #: WSC 31414
Subsystem 2 - Part No: 4E0 910 557 A Labels: 8K0-955-559.CLB
Component: REGENLICHTSENSORH12 0090
Coding: 00150059
Shop #: WSC 31414
No fault code found.
Address 0E: Media Player 1 Labels: 4E0-910-111.lbl
Part No SW: 4L0 910 111 A HW: 4L0 035 111
Component: CD-Changer H41 0100
Revision: 00000000 Serial number: AUZ5ZBF3040247
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 1E934A41BFD4CC0B8D-804A
Address 15: Airbags Labels: 4L0-910-655.lbl
Part No SW: 4L0 910 655 B HW: 4L0 959 655
Component: 30 AIRBAG AUDI8RH38 0120
Revision: 05H38000 Serial number: 0037GD06KWDO
Coding: 0013104
VCID: 2CA5366B778A98E93D-8078
Subsystem 1 - Serial number: 6332QSME157A457BP
Subsystem 2 - Serial number: 6342QSME142B4277E
Subsystem 3 - Serial number: 6352QSME126C40518
Subsystem 4 - Serial number: 6362QSME13680E13E
Subsystem 5 - Serial number: 63734SME15241F7B4
Subsystem 6 - Serial number: 63834SME15312C07X
2 Faults Found:
01316 - ABS Control Module
004 - No Signal/Communication - Intermittent - MIL ON
014 - Defective - Intermittent - MIL ON
Address 16: Steering wheel Labels: 4F0-910-549.lbl
Part No SW: 4F0 910 549 A HW: 4F0 953 549 C
Component: J0527 0410
Revision: 00H03000 Serial number: 90025062230295
Coding: 0002242
VCID: 27983C7C43E386CA45-8072
Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
Component: E0221 H07 0090
Address 17: Instruments Labels: 4L0-910-xxx-17.lbl
Part No SW: 4F0 910 930 C HW: 4L0 920 930 H
Component: KOMBIINSTR. M73 H17 0110
Revision: 00400000 Serial number: 5HG535496
Coding: 2593043
Shop #: WSC 12345 001 136936
VCID: 239C447053FFAE2E65-8076
4 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 4
Reset counter: 219
Mileage: 219610 km
Time Indication: 0
Date: 2017.08.02
Time: 23:56:17
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 4
Reset counter: 219
Mileage: 219610 km
Time Indication: 0
Date: 2017.08.02
Time: 23:56:18
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 4
Reset counter: 219
Mileage: 219610 km
Time Indication: 0
Date: 2017.08.02
Time: 23:56:18
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 4
Reset counter: 219
Mileage: 219610 km
Time Indication: 0
Date: 2017.08.02
Time: 23:56:18
Address 18: Aux. Heat Labels: None
Part No SW: 4L0 910 105 HW: 4L0 265 105 G
Component: Heizgeraet H07 0060
Revision: 0000000E Serial number: 00000009011043
Coding: 0000101
VCID: 60D1CE07A78E50559D-8034
Address 19: CAN Gateway Labels: 4L0-910-468.clb
Part No SW: 4L0 910 468 A HW: 4L0 907 468 C
Component: J533__Gateway H06 0071
Revision: 00H06000 Serial number: 1100D085028007
Coding: F77BDE7F34760200
VCID: 2DA2286E7B8162F035-8078
2 Faults Found:
00470 - Company Comfort Databus in Single Wire
011 - Open Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101011
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 198
Mileage: 219258 km
Time Indication: 0
Date: 2017.07.26
Time: 19:18:51
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 198
Mileage: 219258 km
Time Indication: 0
Date: 2017.07.26
Time: 19:18:51
Address 28: HVAC, Rear Labels: None
Part No SW: 4L0 910 158 HW: 4L0 919 158 C
Revision: 00---007 Serial number: 00000000069389
Coding: 0000006
VCID: 68D9BE3F47A6000D5D-803C
1 Fault Found:
01320 - Control Module for Climatronic (J255)
013 - Check DTC Memory
Freeze Frame:
Fault Status: 01101101
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 170
Mileage: 213589 km
Time Indication: 0
Date: 2017.04.21
Time: 10:31:11
Freeze Frame:
ON
Address 34: Level Control Labels: None
Part No SW: 4L0 910 553 B HW: 4L0 907 553
Component: LUFTFDR.-CDC H03 7550
Revision: --H03001 Serial number: 15.1528-0095.2
Coding: 0015510
VCID: 29A630624B9D8AD455-807C
3 Faults Found:
01780 - Sensor for Vehicle Leveling
Freeze Frame:
Fault Status: 00100011
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 37
Reset counter: 219
Mileage: 219181 km
Time Indication: 0
Date: 2017.07.25
Time: 11:37:04
Freeze Frame:
Error Code: 31
01577 - Turn-Off due to Over-Temp
001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 37
Reset counter: 219
Mileage: 219181 km
Time Indication: 0
Date: 2017.07.25
Time: 11:37:04
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 219
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Error Code: 111
Address 37: Navigation Labels: 4E0-910-88x-37.lbl
Part No SW: 4E0 910 888 P HW: 4E0 919 887 D
Component: MNS ECE H48 1060
Revision: 00000000 Serial number: 399H-067535333
VCID: 3BB414B833473E56A5-806E
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 3
Reset counter: 219
Mileage: 219610 km
Time Indication: 0
Date: 2017.08.03
Time: 07:01:01
Freeze Frame:
Bin. Bits: 1100
Address 3C: Lane Change Labels: None
Part No SW: 4L0 910 566 A HW: 4L0 907 566 A
Component: J0769_SWA_MasterH06 0060
Revision: 00H06000 Serial number: 6PZ 009 014-00
Coding: 0000101
Subsystem 1 - Part No: 4L0 910 568 A
Component: J0770_SWA_Slave_H05 0060
Subsystem 2 - Serial number: 6PZ 009 014-20
Subsystem 3 - Serial number: 3F23.08.0600H0500000010427ÿ
Subsystem 4 - Serial number: 010427ÿ
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 6
Reset counter: 219
Mileage: 219608 km
Time Indication: 0
Date: 2017.08.03
Time: 07:00:58
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 4L0-910-793-42.lbl
Part No SW: 4L0 910 793 B HW: 4L0 959 793 B
Component: TSG FA H12 0130
Revision: 00000000 Serial number: S&“
Coding: 0002635
VCID: 2FA02C9463BB768205-807A
Address 46: Central Conv. Labels: 4L0-910-289.lbl
Part No SW: 4L0 910 289 D HW: 4L0 907 289 A
Component: Komfortgeraet H05 0020
Revision: 0020 --- Serial number: 01018842700000
Coding: 4464773
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 2
Reset counter: 219
Mileage: 219610 km
Time Indication: 0
Date: 2017.08.03
Time: 07:01:08
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 2
Reset counter: 219
Mileage: 219610 km
Time Indication: 0
Date: 2017.08.03
Time: 07:01:08
Address 47: Sound System Labels: 4L0-910-223-BO.lbl
Part No SW: 4L0 910 223 G HW: 4L0 035 223 D
Component: DSP-High AU716 H02 0150
Revision: PROD_01 Serial number: 00000000013401
Coding: 0000022
Address 4F: Centr. Electr. II Labels: 4F0-910-280.lbl
Part No SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280
Component: ILM Beifahrer H10 0080
Revision: Serial number: 00000000171344
Coding: 0011001
VCID: 5ED3CA01BF944C4B8D-800A
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 4
Reset counter: 219
Mileage: 219608 km
Time Indication: 0
Date: 2017.08.02
Time: 23:56:00
Freeze Frame:
Voltage: 12.100 V
Temperature: 77.0°C
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 4
Reset counter: 219
Mileage: 219608 km
Time Indication: 0
Date: 2017.08.02
Time: 23:56:00
Freeze Frame:
Voltage: 12.100 V
Temperature: 77.0°C
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 4L0-910-793-52.lbl
Part No SW: 4L0 910 793 B HW: 4L0 959 792 B
Component: TSG BF H12 0130
Revision: 00-00000
Coding: 0002635
Address 55: Headlight Range Labels: 8P0-907-357.lbl
Part No: 8P0 907 357 F
Component: Dynamische LWR H02 0010
Revision: 00000001 Serial number:
Coding: 0000008
VCID: 3DB208BE3B710260B5-8068
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 0
Reset counter: 40
Time Indication: 0
Address 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl
Part No SW: 4E0 910 541 Q HW: 4E0 035 541 P
Component: TUNER EU/US/RDW H42 0620
Revision: 00000000 Serial number: 388H2067549636
Coding: 0000001
VCID: 2EA32A917F846CFB0D-807A
Address 57: TV Tuner Labels: None
Part No SW: 4E0 910 148 C HW: 4E0 919 148
Component: R0078 TVhybridTuner 0400
Revision: R0H05000 Serial number: 76300700494602
Coding: 0000301
2 Faults Found:
00003 - Control Module
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 10
Reset counter: 7
Mileage: 33222 km
Time Indication: 0
Date: 2007.12.28
Time: 11:39:58
Freeze Frame:
Bin. Bits:
00863 - Antenna 1 for TV (R55)
010 - Open or Short to Plus
Freeze Frame:
Fault Status: 01101010
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 170
Mileage: 213589 km
Time Indication: 0
Date: 2017.04.21
Time: 10:30:55
Address 61: Battery Regul. Labels: 4F0-910-181.lbl
Part No SW: 4L0 910 181 A HW: 4L0 915 181
Component: J0644 BEM H12 0690
Revision: -------- Serial number: 00000000002730
Shop #: WSC 00493 128 21477
VCID: 259A38765BE9B23875-8070
Subsystem 1 - Part No: 4F0 915 105 D
Component: von VA0 360802219D
Coding: 344630393135313035442056413033363038303232313944
Shop #: WSC 03575 002 1048576
3 Faults Found:
01336 - Company Data Bus for Comfort System
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 193
Mileage: 219173 km
Time Indication: 0
Date: 2017.07.25
Time: 09:07:19
03041 - Energy Management Active
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 193
Mileage: 219173 km
Time Indication: 0
Date: 2017.07.25
Time: 09:07:19
01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 6
Reset counter: 219
Mileage: 219319 km
Time Indication: 0
Date: 2017.07.28
Time: 20:00:08
Address 62: Door, Rear Left Labels: 4L0-910-795.lbl
Part No SW: 4L0 910 795 B HW: 4L0 959 795 B
Component: TSG HL H21 0050
Coding: 0002058
Address 67: Voice Control Labels: 4E0-910-75x-67.lbl
Part No SW: 4E0 910 754 R HW: 4E0 035 753 A
Component: SDS 3500 DE H45 0630
Revision: 00000000 Serial number: 00000607250102
Shop #: WSC 12336 024 394758
VCID: 35AA18861B5952A8F5-8060
Address 69: Trailer (J345) Labels: 4E0-907-383.clb
Part No SW: 4E0 907 383 J HW: 4E0 907 383 J
Component: Anhaenger H09 0100
Revision: 2A001001 Serial number: 00000143780856
Coding: 0100000000000000
VCID: 31AE209AABB57A8C15-8064
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 219
Mileage: 219610 km
Time Indication: 0
Date: 2017.08.02
Time: 23:56:18
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 219
Mileage: 219610 km
Time Indication: 0
Date: 2017.08.02
Time: 23:56:18
Address 6C: Back-up Cam. Labels: 4L0-910-441.clb
Part No SW: 4L0 910 441 A HW: 4L0 907 441 A
Component: J772__Rearview 0050
Revision: --H12--- Serial number: 525PA8-J6840MX
Coding: 1030201
VCID: 249D467357F2A8317D-8070
2 Faults Found:
03006 - Back-up Camera System not calibrated
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 170
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Invalid
Invalid
Invalid
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 170
Time Indication: 0
Address 6F: Centr. Conv. II Labels: 4L0-910-290.lbl
Part No SW: 4L0 910 290 A HW: 4L0 907 290 A
Component: ILM HINTEN 2 H05 0060
Revision: AAH05061 Serial number: 001951643-----
Coding: 0003587
VCID: 269B3A795FECBCC34D-8072
Subsystem 1 - Part No: 4L0 910 591
Component: J_245_EE15_SKB09H10 0180
Subsystem 2 - Part No: 4L0 910 591
Component: J_394_EE15_SKB09H10 0180
Subsystem 3 - Part No: 4L0 910 591
Component: J_392_EE15_SKB09H10 0180
Address 72: Door, Rear Right Labels: 4L0-910-795.lbl
Part No SW: 4L0 910 795 B HW: 4L0 959 794 B
Component: TSG HR H21 0050
Coding: 0002058
Address 76: Park Assist Labels: 4Fx-910-283.lbl
Part No SW: 4F0 910 283 G HW: 4F0 919 283 G
Component: Parkhilfe 8-Kan H12 0060
Revision: 00H12000 Serial number: 06330624004459
Coding: 0231046
2 Faults Found:
01315 - Transmission Control Module
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 4
Reset counter: 219
Mileage: 219610 km
Time Indication: 0
Date: 2017.08.02
Time: 23:56:17
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 4
Reset counter: 219
Mileage: 219610 km
Time Indication: 0
Date: 2017.08.02
Time: 23:56:17
Address 77: Telephone Labels: 4E0-910-336.lbl
Part No SW: 4E0 910 336 K HW: 4E0 862 335
Component: Handyvorb2 H13 0950
Revision: 00000000 Serial number: 00000007570970
Coding: 0010900
2 Faults Found:
014 - Defective
Freeze Frame:
Fault Status: 11101110
Fault Priority: 9
Reset counter: 255
Time Indication: 9
02619 - Communications Wire Adapter Set
Freeze Frame:
Fault Priority: 9
Reset counter: 255
Time Indication: 9
End-------------------------(Elapsed Time: 03:58)--------------------------
Das ist Dein Problem warum er nicht startet:
Dieser CAN Fehler
ist die Ursache.
Was ist denn mit dem Fahrzeug passiert?
Micha
Themenstarteram 3. August 2017 um 20:28
Hi Micha,
gar nichts - steht am P&R Parkplatz und wartet dort den ganzen Tag...
Nach Hause gefahren und dann versucht am naechsten Morgen zu starten - alle Lampen an. Motor geht sofort wieder aus - Gluehlampen wuerden endlos gluehen (gehen nicht aus waehrend Zuendung an).
Spricht der Immobilizer nicht beim Versuch des Abschleppens (Stehlens?) an?
Ein paar Stunden spaeter habe ich es wieder versucht (mittags) und dann ist der Motor wieder angesprungen. Engine und ESP Lights sowie Airbag Lights on.
Eine Runde gefahren (2km), abgestellt. Nach 20 Minuten wieder probiert - nur die Airbag Lampe blieb an...
Ich habe keine Fehler geloescht, das "System" hat sich selbst wieder in Ordung gebracht.
Airbag ist ein kritischer Fehler, daher bleibt die Lampe an solange ich sie nicht loesche.
Dies war das erste Mal seit dem Winter wo diese Fehler auftraten, daher dachte ich dass der Bus irgendwo an einer Temperaturkritischen Stelle "unterbrochen" ist - aber nun ist er auch bei 25grad oder so heute morgen aufgetreten.
Man traut sich ja nicht mehr ohne Laptop und Kabel loszufahren - um gegebenenfalls die Fehler wieder zu loeschen, aber das ist natuerliche auch keine dauerhafte Loesung.
Wo glaubst Du ist der Bus beschaedigt?
Wie gesagt - A#di Werkstatt hat nach Trail and Error von Batterie bis zu manchen Steuergeraeten einfach eines nach dem anderen ausgewechselt - schon mehr als 2500 EUR wert ...
Alfred
PS: Was sollte denn ein Cockpit Ausbau kosten - keine Audi Werkstatt will sich festlegen!! Den Marken unabhaenigen Freundlichen um die Ecke ist es zu "komplex"... Also - immer noch eine Klima...
Cockpit Ausbau. Da wollten die damals bei meinem t5 350euro und als ich ihn geholt habe, waren es 1000...
Da ging's auch nur um nen Stellmotor der Klima, der 14 Euro wert war.
Kann mir aber wirklich vorstellen, dass das in so ner Kuh ne sehr umfangreiche Sache ist...
Mein Beileid
Themenstarteram 4. August 2017 um 8:08
Genau deswegen will ich ja einen Festpreis - bei mir sind es zwei Stellmotoren und ein Luefter der klappert.
Ein Haendler meinte dass die ganze Lenksaeule mit raus muss - kann ich mir nicht vorstellen, da man sicherlich das Lenkrad abmontieren kann um an das Cockpit zu kommen...
Es will sich keiner festlegen auf einen Preis - ich habe es aber satt immer mit doppelt oder dreifach Rechnungen ueberrascht zu werden - es ist einfach unglaublich, die muessten doch Standard Operating Procedures haben bei solchen Reparaturen ...
Aber - Du hast es ja auch schon mal miterlebt, kann Dir sagen die Kuh wird ganz schoen heiss ohne Aircon, selbst mit offenen Sonnendach.
Alfred
am 4. August 2017 um 11:32
Moin Alfred,
Hier in S-H möchte mein Audihändler 1800€ für den Wechsel haben und dabei sind 100€ für den Stellmotor. Arbeitskosten = 1700€ weil mit 2 Mechanikern und 8 Std. Arbeit. (Wenn´s gut läuft).
Ich habe Dankend abgelehnt. Begründung war hier werden nicht so viele Q7 behandelt deshalb müssen die Mechaniker sich währenddessen immer wieder belesen und das dauert.
greetz
@Akdietel
Du hast ein Problem auf dem Antriebs und Komfort CAN. Der ist sporadisch, diesen Fehler gilt es zu finden. Ich sehe das Du OSS verbaut hast! Hast Du schon mal auf Wassereinbruch vorn links und rechts bei den Sicherungsträgern geschaut? Besonders ganz unten der CAN Trennstecker! Schau den mal an und schau ganz genau ob da etwas oxydiert ist. Siehe angehängtes Bild.
Das mit der Airbaglampe ist normal, dazu muss der Fehler gelöscht werden.
Das mit den Stellmotoren der Klima ist ärgerlich und Deine Klima würde noch gehen, wenn nicht jemand versucht hätte eine Grundeinstellung zu machen. Bei mir sind auch zwei Motoren defekt...ich schiebe das schon zwei Jahre vor mir her, da ich keine Lust habe das Armaturenbrett auszubauen. So viel Arbeit ist es aber gar nicht...ich muss es irgendwann machen...viel wichtiger ist, das danach nichts klappert!
Grüße Micha
Img-5456
Vielleicht sollten sich alle Stellmotorbelasteten mal treffen und parallel ihre Kühe zerlegen. Da kann man sich gegenseitig helfen. Das wäre bestimmt lustig.
Ich muss ja auch Mal gucken, bei mir geht's im Kühlungsbetrieb immer mal Tok tok tok in der Mitte des Cockpits.
Themenstarteram 4. August 2017 um 20:22
Gerne - kann auch einen netten Biergarten dazu liefern - den zweit groessten in Bayern (und evtl. in Deutschland), garantiert Kinder freundlich und Werkzeug finden wir hier auch genug!!! :-)
Wohne in der Naehe von Muenchen (wer haette das geahnt?!?)
Ferien sind auch noch - warum nicht mal eine Kuh Bastlerecke aufmachen - ein paar Leute kann ich gerne aufnehmen, ansonsten kann auch gerne gezeltet werden!
Das mit dem Wassereinbruch werde ich morgen frueh mal checken! Danke Micha.
Das mit them tok tok passiert mir immer wenn ich die Aircon zuruecksetzen will, dann versuchen die Stellmotoren auf Grundstellung zurueckzufahren und ich denke sie schaffen es nicht - Micha ist da sicherlich besser bewandert..
Also - fuer 1800 EUR plus kann man viele Kilometer fahren (noch!) und falls wir alle die gleiche Problematik haben wuerde das sicher ein cooles Schrauberwochenende werden..
Das klingt verlockend:) Micha
Naja, warum nicht? 'N Kuh-Treffen mal anders... ;-())
Bernd
