  4. Mercedes
  5. ML, GLE & GL
  6. ML & GL W166
  7. Totwinkel Assy
Totwinkel Assy
Mercedes ML W166
Guten Morgen,
ich habe folgendes Problem. Ich habe immer wieder die Fehlermeldung im Display meines W166 "Totwinkel Assistent ohne Funktion" Ich habe die Möglichkeit mit Xentry aus zu lesen. Folgende Texte wurden ausgegeben
F: Der Ausgang der Kontrollleuchte "Totwinkel- Assistent" hat Funktionstörung. Es liegt ein Kurzschluss nach Plus oder Unterbrechung vor
I B29/4 u. B29/5: Unplausible Daten wurden vom Steuergerät "Vordertür rechts" empfangen.
Habe dann die Kontroll LED im Spiegelglas angesteuert, mit dem Xentry. Rot lässt sich ansteuern, aber gelb nicht.
Kann mir jemand sagen wo der Fehler liegt?
Gruß Dexal
9 Antworten
Kabelbruch?
Wen du den Fehler löschst geht es dann?
Leider nein
Hole dir eine bei Ebay, stecke ihn ran, ob der Fehler weg ist.
Wen nicht schicke ihn zurück.
Was soll ich bei Ebay holen?
B29/4 u. B29/5, sind die hinteren Sensoren, die kann man doch über ist Werte testen, soweit ich weiß.
Oder einen Spiegel holen zum Testen.
Video link
Guten Abend, heute das gebr. Spiegelglas ausgetauscht. Bis jetzt kein Fehler mehr. Werde dann die Tage berichten, ob der Fehler weg ist.
Hallo, ja habe NUR das Glas getauscht. Mir verschließt es sich was da defekt sein kann.
Danke für die AW, schon seltsam ober schon, dass es jetzt geht und Fehlerfrei ist.
