- Mercedes
- V-Klasse
- V-Klasse & Vito
- Totwinkelassistent außer Funktion
Servus zusammen,
seit gestern kommt die Meldung, das der Totwinkelassistent meines 2019 250er 4matic mit 140.000km keine Funktion hat. Ich habe versucht den Fehler auszulesen, es kommt jedoch nur ein allgemeiner Fehler, Kommunikationsstörung läge vor, sobald man diesen löscht kommt er gleich wieder. Ich hab mich gleich im Internet schlau gemacht, ah, Kontakte von den Radarsensoren hinten könnten ein Problem sein. Abdeckung abgemacht, auf der lag ordentlich Dreck, aber komischerweise sind die Sensor und Kabel/Stecker links und rechts sauber. Allerdings konnte ich die Stecker aufgrund einer Wunde an der Hand nicht abziehen. Nun meine Frage in die wehrte Runde. Habt ihr schonmal einen ähnlichen Fehler gehabt, wo sollte ich noch suchen, bevor ich in die Werkstatt fahre (da bekomm ich wieder ewig keinen Termin.....).
Vielen Dank für eure Tipps und noch einen schönen Abend
Christoph1000
16 Antworten
Kann man sich da einen Kurztest ansehen?
Also mein Sohn ist mit seinem Diagnosegerät nicht in das System von diesem Assistent reingekommen! Er fand dies auch komisch, aber es funktionierte nicht. Ich befürchte jetzt natürlich, das dies nicht eine Low-Cost-Reparatur wird.....! Nächsten Donnerstag (war der frühest mögliche) habe ich einen Termin in der Werkstatt....
Christoph1000
Low-Cost-Reparatur ? ein TWA-Sensor kostet 400 +
Tja, und ich habe gehofft bzw. hoffe noch, das es bloß irgendwo ein durchgescheuertes Kabel oder Wackelkontakt in einem Stecker oder......ist.
Selbst reparieren geht ja nicht, da der Sensor ja angelernt werden muss, lt. Internet.
Könnten es auch beide Sensoren sein, wieviel kostet das Steuergerät?
So gesehen sind die Sensoren das Steuergerät.
Dann werde ich wohl wieder teure Tesla-Aktien gegen billig gebaute Mercedes-Ersatzteile
tauschen.....
Ja da bist du auf dem Richtigen weg.
Nachdem Tesla heute wieder kräftig Federn lassen musste, und die Tatsache, das doch bei "meinem" Auto kein elektronischer Fehler vorliegen kann (das trifft doch immer bei anderen zu!), hat mir keine Ruhe gelassen, und so habe ich mich heute auf die Fehlersuche gemacht. Leider habe ich auch zwei gefunden.
Zum Foto: Siehe da, das Kabel vom linken Sensor war doch (fast) abkorodiert. Es hing nur noch an zwei Kupferlitzen. Aber es hatte noch Durchgang.
Geschockt vom Anblick machte ich das Kabel weiter auf, und fand dieses.
Ist das so Original? Wenn ja, ohweh......
Dann weiter gesucht. Und rechts fand ich dann letztendlich das Hauptproblem. Dies Steckverbindung vom Kabelstrang der vor ins Fahrzeug führt, war im A......h
Den linken Stecker habe ich ausgefräst und dann die Litze im Stecker an den Metallkontakt angelötet, mit Epoxy vergossen, und mit selbstverschweissenden Iso-Band umwickelt und den rechten Stecker habe ich entfernt, die Kabel verlötet und mit Schrumpfschlauch und selbstverschweissenden Iso-Band ebenfalls umwickelt. Und zum Schluss habe ich fett gegrinst, als keine Fehlermeldung mehr kam. Aber eins stelle ich fest, man hätte das ganze Drama durch bessere Konstruktion eindeutig verhindern können, wenn man will......??!
Christoph1000
Glückwunsch und danke für deine Informationen!
Und das 2. Bild ja das ist "Original" Z-Punk nennt sich das.
