  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W212
  7. Totwinkelassistent ohne Funktion - Fehlermeldung - S212 BJ 03/2010
Mercedes E-Klasse W212
habe bei mir seit dem Schneefall die Fehlermeldung "Totwinkelassisten ohne Funktion". Vor ein paar Tagen funktionierte es dann wieder, und gestern wieder dieselbe Fehlermeldung. Weiß jemand was das sein kann ? Die Distronic funktioniert noch.
Michael
Michael
auch bei mir schon 3x der "aktive Totwinkelassistent" bei trockenem Wetter ohne Sonnenschein bei etwa 15 Grad ausgefallen. Beim letzten Service hat die Werkstatt dazu nix gesagt. Sobald ich in 2-3 Monaten wieder mehr Zeit habe, kommt der Wagen in die Werkstatt. Ärgerlich ist, dass während der Fahrt so lange die Störung anhält, alle anderen Einblendungen im Zentralinstrument nicht mehr sichtbar sind. Die Dauer der Störung hatte einmal bis etwa 45 Minuten ununterbrochen angehalten.
Schon wieder ein Sonderaufenthalt in der Werkstatt, für den ich absolut kein Verständnis aufbringen kann (Hinfahrt 1,5 Stunden, Leihwagenabwicklung, 1,5 Stunden Abholung, also 3 Stunden für die Daimler AG kostenlos als "Autotester" an einem Tag arbeiten).
Bei einem Listenpreis von ca. EUR 65.000 sollte mehr Zuverlässigkeit/Qualität vorhanden sein. KM-Stand ca. 18.000. Neue Luftfederbeine (hinten) hat er auch schon bekommen, deswegen 2x Sonderaufenthalt in der Werkstatt (also 6 Stunden Zeit verloren).
MFG
33 weitere Antworten
33 Antworten
Hi
ich habe das gleiche Problem und dieses nicht nur bei Schnee auch bei Regen fällt alles aus
Totwinkel
Distronic-plus usw
Auto ist heute in der Werkstatt, mal sehen was die finden.
Ist das nicht normal das die sich bei starken Regen & Schnee abschalten?
Ist bei mir auch so...
ja, ist eigentlich normal...grad bei Eis! . ggf. Sensor vorne im Grill vom Eis befreien.
Michael
MFG
Michael
MFG
Hi
ich war gestern auch da und man hat nichts gefunden
Das die Geräte abschalten bei extrem stärken Regen und Schneefall ist klar aber nicht bei Nieselregen.
Habt ihr mal die Sensoren gereinigt?
Lässt sich die Meldung nicht mit "OK" wegdrücken?
Rainer
eine sehr gute Idee!
Nur wo finde ich die Sensoren und wie sehen die aus ?
MFG
Rainer
Hallo Rainer,
das Wegdrücken mit "o.k." haben die Daimler-Programmierer leider nicht vorgesehen.
Man muss seine Fahrt unterbrechen, einen Parkplatz suchen, den Motor ausmachen, den Zündschlüssel abziehen und den Wagen neu starten. Im Stadtverkehr ist eine rote Ampel ausreichend. Nur auf Landstraßen ohne Parkmöglichkeiten und ohne befestigtem Seitenstreifen muss man ohne Display-Anzeige aller sonstigen Meldungen im Rundinstrument weiterfahren bis ein Halt möglich ist. Aber immerhin der Motor schaltet sich nicht automatisch ab und der KM-Geschwindigkeitsmesser ist noch ablesbar. Alle anderen Anzeigen sind nicht mehr sichtbar, was nach etwa einer 1/2 Stunde Fahrt ein gewisses Unbehagen verbreitet.
MFG
Hallo Leute,
vielen Dank für die Antworten. Für mich heisst das Werkstattbesuch ...
Wo sind denn die Sensoren ? Die müssen doch irgendwo im Heckbereich sein ?
Michael
...seltsam!
Bei mir bringt er ja auch immer wieder mal die Meldung dass einer der Assistenten
gerade nicht will. Die orange Schrift mitten im KI ist wohl als Warnung gedacht.
Aber die kann ich mit der OK-Taste am Lenkrad wegdrücken und das wars.
Denke auch da muss der Freundliche ran.
Rainer
Hallo ins Forum,
der TWA hat nichts mit dem Sensor im Kühlergrill zu tun. Auch wird der nicht standardmäßig bei Regen oder Schnee deaktiviert. Abgeschaltet wird nur, wenn die Sensoren unplausible Werte liefern, was nur bei Schnee- oder Eisbelag oder Schmutz (Blätter, Schlamm ...) im Sensorbereich der Fall ist.
Die Sensoren sind in der Heckschürze auf der rechten und linken Seite (ca. 5 cm von der Hinterkante zum Radhaus) montiert. Höhenlage ist der Heckschürzenträger (also auf der Ebene der Parktronicsensoren). Von außen sind die optisch nicht sichtbar. Wenn TWA verbaut ist, darf die Heckschürze übrigens maximal zweimal im Sensorbereich nachlackiert werden, da ansonsten die Lackdicke zu groß ist. Blöd nur, dass man die Dicke auf Kunststoff nicht messen kann.
Die Fehlermeldung kannst Du mit "ok" wegdrücken, dekativiert bleibt die Funktion aber. Außerdem müssten die Dreiecke im Spiegel auf Dauer-Gelb gehen.
Peter
Es ist wirklich merkwürdig ... mal kommt "Totwinkelassistent ohne Funktion" dann beim nächsten Start funktioniert er wieder. Wenn er nicht funktioniert, bleiben die gelben Dreiecke aus.
bei meinem Benz bleiben die gelben Dreiecke bei einer Störung (z.B.auch bei Tempo 100/130km/h) an! Allerdings drücke ich den Fehler nicht mit o.k. weg.
MFG
