- Touareg
- Touareg 1
- Touareg 7L Gebläse läuft nicht mehr
Hallo, bei unserem Touareg hatte das Gebläse erst merkwürdige Geräusche gemacht, dann war es immer langsamer und läuft jetzt nicht mehr. Ich habe es ausgebaut und im Fussraum angeschlossen gelegt da lief es mit voller Power. Wieder eingebaut nur ganz etwas und dann Stillstand. Neues Gebläse gekauft. Das geht auch nicht, jetzt nicht einmal mehr wenn ich es lose angeschlossen hinlege. Woran kann das liegen?
Danke
28 Antworten
Wenn es im ausgebauten Zustand läuft, kann es ja nicht defekt sein.
Da liegt der Fehler in der Ansteuerung.
Bedienteil oder Vorwiederstand.
Oder es liegt an der Position ! Also eingebaut zum Beispiel liegend und ausgebucht stehend,... du solltest das Gebläse bei dem ausgebauten Probelauf in der selben Position halten, wie es auch eingebaut ist !!!
Hast du die Sicherung kontrolliert? Ggf ist die jetzt durch
Ja. Deswegen ja die Sicherung
Ja. Da sollte die zu finden sein
ok ich habe gelesen es müssen 12V sein. Über welche Wege, Sicherungen geht der Strom zum Gebläse?Danke
Bearbeiten
Hallo, welchen Widerstand muß der Widerstand haben? Ich finde den Wert nicht. 7E0 959 263 C Steuergerät, Heizung / lüftung, Widerstand
Hallo, ist der Widerstand unter diesem Teil? Ich habe immer gelesen unter dem Stoff. Aber da sehe ich keine Markierung. Aber bei diesem Plastik ist es die Markierung.
Wo das Teil beim Touareg sitzt, keine Ahnung.
Die sind aber meistens im Lüfterkasten verbaut, weil sie durch das Gebläse gekühlt werden müssen.
Dann mustt du das Zeug unter dem Handschuhfach abbauen und dann in Richtung Mitteltunnel.
Am besten vorher Info und Fotos besorgen.
Habe gelesen es soll hinter dem Handschuhfach sein. Unter der markierten Stelle die man mit einem Cutter herausschneiden kann. Da ist aber nichts zu sehen. Mist
Wenn ich mich recht erinnere, ist der in dem Luftkanal hinter dem Lüfter. wenn du den ausgebaut hast, solltest Du den sehen und dran kommen.
Ich hatte mal ein Problem mit einer sporadisch nicht oder schwach funktionieren Heizung. Der Wagen hatte ne Standheizung und die zweite Batterie im Kofferraum. Über diese Batterie wird auch der Lüftermotor gespeist. Unterm Fahrersitz waren einige Sicherungen und eine der großen war nicht richtig festgeschraubt. Die hatte mal Kontakt und mal nicht, daher ging auch der Lüfter nur sporadisch.
