- Touran
- Touran
- Touran 2,0 TDI AUSBAUEN SCHEIBENWASSER BEHÄLTER !???
Hi
Wollte mal fragen ob jemand eine Anleitung hat
Wie ich den Wasserbehälter für die Scheibenwaschanlage
Ausbauen kann ???
Weil das ist ja ziemlich verbaut , Gibt's da irgendwelche
TiPPs ???
Bitte um Hilfe , denn wenn ich oben Wasser einfülle fliest es
Direkt wieder unten raus ???
Mfg
... Warum schreist du so in der Themen - Betreffzeile
( Alles in Großschrift ... und viele ??? machen's auch nicht besser )
... Zur Fahrzeug - Datenangabe : nur " Touran 2,0 TDI " ... ohne einen Bezug zum Mod. / Bj.
= auch sehr spärlich
Hallole ...
Unter den Touri krabbeln , untere Plastik - Motorabdeckung entfernen = dann siehst schon mal etwas besser an deine Problemzone .
Oder , Abdeckung / Blende vom vielleicht vorhandenen Nebelscheinwerfer entfernen , dann sieht man auch etwas besser an die Prob - Zone ...
Hermy
16 Antworten
Wer kann mir verraten wie ich bei meinem Touran den Scheibenwischwasserbehälter ausbauen kann.- Das Ding ist mir wohl bei dem Frost aufgefrohren.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Scheibenwischwasserbehälter ausbauen' überführt.]
Dafür muss der vordere Stossfänger runter. Schau mal auf mytouran.de dort ist unter der SH Einbauanleitung beschrieben wie man an den Behälter rankommt.
ich hatte letzte Woche das Vergnügen. Also wie Papa schon schrieb muss der vordere Stoßfänger komplett ab. Von unten hast du auch keine Chance an den Behälter ranzukommen, der der Unterboden durch Unterfahrschutz und Stoßfänger komplett zu ist.
-Grill abbauen 4 Schrauben
-Stoßfänger abbauen / 3 od. 4 Schrauben pro Radkasten und dann 3 od. 4 Schrauben Unterboden / man kommt aber auch ohne Bühne gut ran
-aufpassen beim Abziehen, wenn du Scheinwerferreiigung hast und auf den Temp.Fühler
-wenn der Stoßfänger ab ist, klären sich weitere Fragen von selbst...
Ich habe ca. 10-15 Minuten benötigt / ohne Akkuschrauber
Viel Spass, ist ein Kinderspiel
Achso nochwas, ich würde es erstml mit warmen Wasser probieren, die Anlager zu entfrosten oder hats den Behälter schon "zerlegt" / undicht. Oder was ist "aufgefrohren"??????
Das Abbauen vom Stoßfänger kannst du ja als immer noch machen.
Dake dein Beitrag hat mir sehr geholfen. Zu deiner Frage Aufgefrohren heist der Behälter ist undicht das Wasser läuft aus.
Gruß Chris
Gruß Chris
hatte ich auch, dass es undicht war und mir immer das Wischwaschwasser rausgelaufen ist.
War aber gar nicht der Wasserbehälter. Das Problem war ein kleiner Dichtring an der SRA. Dort hin verläuft ein Schlauch, welcher über ein Y-Stück dann verteilt wird. Hier ist mir das Wasser raus gelaufen, bis der Behälter fast leer war.
Prüf das doch mal nach (vorausgesetzt du hast eine SRA), bevor du den ganzen Behälter raus nimmst.
Gruß Kai
Hallo Kai,
Danke für die Info. Ich habe gestern der Behälter ausgetauscht war ein Loch drin. War eine sauarbeit.
1 Stoßstange ab.
2. Rechter Innenkotflügel ausbauen oder abknicken.
3. Behälterschrauben lösen und Pumbe abziehen.
4. Der Behälter geht nicht raus. Achtung Dieselleitung am Behälter ausklipsen.
5. Zusatzheizer Befestigungen lösen.
6. Der Behälter geht nicht raus.
7. Frontraverse lösen.
8.Und mit vielziehen und drücken geht der Behälter dann endlich raus.
Christian
Hallole ...
Hermy
@Hermy66 schrieb am 9. Januar 2015 um 17:19:47 Uhr:
Hallole ...
Hermy
Modell ist 1T
Baujahr 2003/12
Viele Fragezeichen und Großschreibung weil ich echt verzweifelt bin
Wie ich das sehe bist du nicht verzweifelt sondern eher zu alt um diese Reparatur selber durch zuführen. Und das groß Schreiben kommte bestimmt davon das du nur noch die Großbuchstaben triffst. Sorry aber ich habe größten Respekt vor alten Menschen aber mit fast 99 Jahren bitte in die Werkstatt fahren da wird dir geholfen.
Geburtstag: 2. Februar 1916
Fahr du mal zum Arzt !!!
Scheinbar ist beim TE die Verwendung von Frage- und Ausrufezeichen unerlässliches Stilmittel.
Wenn die Aussagen und Fragen alleine schon keine Wertigkeit haben, kann man dies ja versuchen mit entsprechenden Satzzeichen zu kompensieren.
Falls der TE Wert auf hilfreiche Antworten legt, möge er bitte seine Ausdrucksweise und die Art, Beiträge zu erstellen, überdenken...
Grüße,
Chris
@meak-2008 schrieb am 10. Januar 2015 um 18:03:09 Uhr:
Genau so eine Antwort habe ich erwartet von dir der fast 99 ist.
