- Touran
- Touran
- Touran 2.0 TDI, keine Leistung mehr
folgender Fehler:
Touran BJ 2005, 98 tkm, keine weitere Tuning Maßnahmen.
Seit etwas 1 Woche hat der Touran keine Leistung mehr, bei starten des Motor kommt die Fehlermeldung "Abgas, Werkstatt". Das Fahrzeug beschleunigr bis ca 120 km/h gut und ab dann kommt gar nichts mehr. Die erreichte Geschwindigkeit wird aber gehalten.
Ein bekannter Schrauber hat den Fehlerspeicher ausgelesen und meinte "es ist zu viel oder zu wenig Ladedruck".
Kenn jemand dieses Problem und wie kann man ich das selber besteitigen.
Ich habe im Forum auch etwas über defekte LMM und Ladedruck Sensor gelesen, aber das hat immer mit den Umdrehungen zu tun. Es ist egal welche Umdrehungszahl ich drauf habe, ab 120 komm nichts mehr.
Luftfilter, Kraftstofffilter wurde gewechselt.
Hatte ich gestern am T4, ebenfalls bei 120 schlagartig aus mit der Beschleunigung. Fehlereintrag "Ladedruckregelung - Regelgrenze überschritten - Sporadisch".
Von der Unterdruckdose am Turbo (zur Ladedruckregelung) war der kleine Schlauch abgefallen (Altersschwäche, war aufgerissen). Das Ende abgeschnitten und wieder aufgesteckt, Problem gelöst. Ev. ist es bei dir ja ähnlich - schon mal kontrolliert, ob da noch alles drauf bzw. dicht ist?
Grüße,
chris
33 Antworten
BKN, 107.000 km, 2006
nach einem Jahr vergleichsweise weniger Probleme wurde nun der Zahnriemen gewechselt und die "große" Inspektion durchgeführt (inkl. Kraffstofffilter).
Vielleicht ein Zufall, jedoch musste ich am Folgetag beim Versuch schnell zu beschleunigen überrascht durch wenig Leistung und ruckeln des Motors.
Inzwischen steht fest, dass der Motor im warmen Zustand und beim Versuch stärker zu beschleunigen dieses Verhalten immer zeigt.
Beschleunige ich langsam, kann ich auf der Autobahn durchaus bis 180 km/h kommen und diese auch halten - vorausgesetzt, dass kein Hügel mich zwingt weiter durchzudrücken.
Der Verbrauch hat sich nicht geändert.
Fehlerspeicher ist leer. LMM wurde gewechselt - ohne Wirkung.
AGR wurde vor 1 Jahr ausgetauscht und die PD bereits 2 mal neu eingedichtet.
Kann das mit der Kraffstoffzufuhr zusammenhängen? Oder dem VTG? Kann ich dass als Nichtfachmann irgendwie testen?
Danke!
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Touran 2.0 TDI Leistungsverlust und ruckeln beim Beschleunigen' überführt.]
Könnte an der Kraftstoffzuvor oder an der Vorverdichtung liegen?
Die Tankpumpe sollte 1 Bar bringen, die Tandempumpe 10 Bar. Ist alles Meßbar.
VTG ist meines Wissens nach OBD-fähig und bringt auch einen Fehlerspeichereintrag.
Ich würde erst einmal den Förderdruck und den Tandempumpendruck testen wenn es keinen Fehlereintrag gibt.
Micha
Hast du einen 2 oder 4 Ventiler ??? Wenn der Fehler erst nach einem wechsel des Zahnriemen aufgetaucht ist und du einen 4 Ventiler hast ist der Zahnriemen wahrscheinlich nicht richtig montiert worden . Zur Montage beim 4 Ventiler gibt es einen Film von VW der wegen falscher montage eine Leistungsminderung nach sich zieht .
Danke für die schnelle Rückmeldung!
Die MKN lautet BKD! Sorry, habe mich vertan.
Nach meinem Kenntnistand ist es damit ein 4 Ventiler (16V). Die (freie) Werkstatt hat auch vom höheren Aufwand beim 16V gesprochen.
Die Steuerzeiten wurden gestern von der Werkstatt überprüft.
Wo finde ich den von Dir erwähnten Film oder weitere Infos? Werde die Werkstatt auf jeden Fall darauf ansprechen.
Danke!
Viktor
Vielen Dank für die Infos!
Als jemand, der kaum Erfahrungen mit einem Forum hatte, bin ich sehr positiv überrascht.
Werde die Werkstatt auch darauf ansprechen und hoffentlich bald Positives berichten.
Viktor
Micha
Den Film findest du in der VW Vertragswerkstatt im ServiceNet . Das sollten die Herren dort kennen . Nun die Steuerzeiten müssen 100%ig stimmen weil sonst die Ventile von einer Nockenwelle nicht richtig geschlossen sind . Keine Angst den Ventilen passiert nix , aber es kann Leistungsmindernt sein . Die "Zahnriemenlose" muss beim festziehen der Nockenwellenräder "herausgenommen" werden .
Original geschrieben von vmtr
Vielleicht ein Zufall, jedoch musste ich am Folgetag beim Versuch schnell zu beschleunigen überrascht durch wenig Leistung und ruckeln des Motors.Inzwischen steht fest, dass der Motor im warmen Zustand und beim Versuch stärker zu beschleunigen dieses Verhalten immer zeigt.
Ich kann nicht glauben dass dies Auswirkungen des ZR-Wechsel sein sollten...
Leistung (fast) wieder da und das Ruckeln weg!!!
Zwei Kontakte bei der Steckerleiste (Kabelbaum für PD) wurden nachgebogen.
Das der Fehler nach der Wartung und Zahnriemenwechsel auftauchte, scheint Zufall gewesen zu sein.
Nach längerer Autobahnfahrt bin ich allerdings sicher, dass die Leistung noch nicht ganz wieder da ist. Der Wagen beschleunigt träger und es dauert deutlich länger bis die Höchstegschwindigkeit erreicht wird. Der versuchsweise vorher eingesetzte neue LMM wurde übrigens wieder durch den alten getauscht. Einen direkten Vergleich nach der Fehlerbehebung mit dem neuen LMM habe ich nicht.
Kann es sein, dass die Steckerleiste doch besser ersetzt werden sollte?
Danke!
Ich hatte auch selbe Probleme gehabt das meine 2,0 TDI manchmal beim beschleunigen bei 120 kmh aufgehört hat Ich habe von bekannte VW Fahrer mitgekrieg das das bei VW Krankheit ist er hat mir empohlen luftmengenmesser zu Wechseln habe ich auch gemacht dan wars fúr drei Monate gut und netz habe ich das Problem wieder
Ich hatte ähnliche Probleme mit Ruckeln.
In der nächsten VW-Werkstatt erschien am Diagnosegerät etwas wie "elektrischer Fehler Pumpe-Düse Element 1", die Reparaturkosten wurden auf ca. 300 Euro geschätzt.
Hab dann zunächst selber mal in den Motorraum geschaut und den Stecker am Zylinderkopf zu den Pumpe-Düse Elementen gesäubert und mit Kontaktspray behandelt. Das Problem war damit zunächst quasi zum Nulltarif behoben.
Das Ganze fing allerdings einige Monate später wieder an.
Ich hab dann hier im Forum den Hinweis auf Probleme mit der Steckerleiste (Kabelsatz) Pumpe-Düse unter dem Ventildeckel gefunden. Materialpreis incl. Ventildeckeldichtung ca. 90 Euro. Hab die vor einem guten halben Jahr getauscht und seither keine Probleme mehr.
Grüße,
chris
Servus, Problem hatte ich auch ist allerdings schon recht lange her. Bei mir hatte ein Mader einen Schlauch angefressen. Schlauch erneuert und gut war es. Schau dir also mal die kleinen Schläuche genau an.
pepe
pepe
Genau das würde ich auch vermuten, da ich dieselben Erfahrungen wegen einem kleinen Marderbiss am Unterdruckschlauch und deswegen ähnliche Fahrleistungs-Probleme hatte.
Grüße Kaegg
Hi!
Das hört sich fast nach einem "klemmenden" Turboladergestänge an.
Gruss Passatdriver1
