- Touran
- Touran
- Touran 5T Gateway Update gemacht, Datensatz fehlt
Moin zusammen,
kurz zu meinem "Problem". Ich habe bei meinem Touran 5T MJ2016 die RFK Low (5Q0980121D) auf High (5Q0980556B) getauscht. Kabelsatz verlegt und korrekt angeschlossen.
Funktioniert soweit auch korrekt.
Kurz danach ist mir dann aufgefallen, dass die Taste für PDC kein Bild mehr auf dem Display bringt. Knopf leuchtet orange, wenn ein Hindernis erkannt wird, piept es auch, aber keine
Anzeige mehr vorhanden und RFK lässt sich mit dem Knopf auch nicht aktivieren. Lege ich den Rückwärtsgang ein, funktioniert alles, also Bild der RFK und auch die PDC Sensoren werden angezeigt.
Ich habe dann ein wenig recherchiert. Ich glaube, bei Kufatec oder in einem Skoda Forum habe ich einen Hinweis auf das Problem gefunden. Da stand sinngemäß, ab MJ2017 funktioniert die
PDC Taste, davor nicht, ebenso wie bei mir. Da dachte ich mir, es kann dann ja eigentlich nur am Gateway liegen. Verbaut ist ein HW 5Q0907530F mit SW 5Q0907530AJ.
Ein Update auf 5Q0907530AM war verfügbar, welches ich auch mit VCP durchgeführt habe. Siehe da, PDC Knopf funktioniert wie er soll, er aktiviert die RFK inklusive PDC.
Toll dachte ich mir, dann geht ja jetzt alles... Bis ich auf der Autobahn war und das Fahrprofil von "Normal" auf "Sport" schalten wollte. Geht nix mehr. Kein Moduswechsel mehr möglich.
Fehlerspeicher STG19 hat 2 Fehler, "Datensatz Unplausibel" und "Datensatz ungültig". Der eine ist für Fahrprofilauswahl und der andere für die erweiterte Start/Stop Automatik.
Start/Stop funktioniert trotzdem noch, aber FPA eben nicht mehr. Habe dann gelesen, dass nach einem Gateway Update der Datensatz neu eingespielt werden muss. Und genau da liegt mein Problem,
ich finde keinen für den Touran.
Meine Hoffnung ist jetzt, dass ich da mit ODIS was machen kann. Ich habe mir den roten VNCI 6154A bestellt. Zusammen mit ODIS und einem Onlineaccout Zugang erhoffe ich mir, den
Datensatz zu bekommen, falls es den in der Konstellation überhaupt gibt. Falls nicht, was wäre eine Alternative? Gateway gegen das 3Q0 tauschen, mit ODIS Online den Komponentenschutz
entfernen und Datensatz einspielen?
Dazu habe ich noch 2 Fehler in meinem 5F, welches ich nachgerüstet habe. Discover Pro MIB2,5 mit dem großen Display ohne Drehregler. Das MIB ist gepatcht und funktioniert auch, nur
im Fehlerspeicher ist eben "Komponentenschutz keine Grundeinstellung" und "Komponentenschutz aktiv" vorhanden. Gibt es da mit ODIS auch eine Möglichkeit, diese Fehler zu beseitigen?
Viele Grüße,
Blackhawk77
4 Antworten
Mit ODIS von VW gibt es nur den originalen Datensatz zum passenden Fahrzeug. (über die FIN) "Fremde" Datensätze für andere, nicht originale Steuergeräte, bekommt man zum Beispiel über VCP oder VCTool.
Es ist ja das originale gateway, nur eben nach Software update. Der datensatz für AJ passt aber nicht für AM.
Es gibt einen passenden Datensatz. Ich habe jemanden gefunden, der ihn mir remote aufgespielt hat, seit dem funktioniert wieder alles. Keine Ahnung, woher er den Datensatz hat, aber es hat auf anhieb funktioniert.
Prima. Bei einem passenden Fahrzeug mit AM Gateway kann man den Datensatz von VW bekommen über ODIS, vielleicht auch mit manueller FIN Eingabe. Oder halt mit VCP und Co.
