  4. Volkswagen
  5. Touran
  6. Touran
  7. Touran FSI 2.0 - NOx + Drosselklappensteuerung
VW Touran 1 (1T)
Problem ist, dass das Auto schon zwei mal in den Notlauf ging und ich der Motor nicht höher als 3000 U/min kam. Am Amaturenbrett leuchtete EPS und Störung Motorelektronik.
Im Fehlerspeicher steht:
5 Fehlercodes gefunden:
17441 - Geber für NOx (G295)
P1033 - 002 - Signal zu klein - Sporadisch
17440 - Geber für NOx (G295)
P1032 - 001 - Signal zu groß - Sporadisch
17953 - Drosselklappensteuerung
P1545 - 008 - Fehlfunktion - Sporadisch
17887 - Unterdrucksystem Bremse
P1479 - 002 - mechanischer Fehler - Sporadisch
Readiness: 0000 0000
Vor ca. 4 Wochen kam auch mal die Fehlermeldung eines fehlerhaften Abgassystems im Amatruenbrett. Im Fehlerspeicher standen damals nur die ersten drei Fehler. Die beiden anderen sind nun also noch hinzugekommen.
Insgesamt scheinen mir noch zwei Dinge erwähnenswert:
1. Vor einem Jahr wurde am Auspuff eine Verbindung erneuert wurde. Seit der Zeit hört man nach meiner Meinung und der des Nachbarn ein etwas lauteres Ventilklackergeräusch. Ich würde meinen, als ob im Auspuff was undicht wäre. Ich bin dann zurück in die Werkstatt gefahren, aber die meinten, dass sie nichts finden könnten und es für Sie sich auch nicht ungewöhnlich anhöhren würde.
2. Weiterhin wurde vor ca. 10 Wochen die Motor-SW aktualisiert. Ich weiß nicht warum, denn das Auto ist über 10 Jahre alt und ich hatte keine Problem am Motor...
Bin mir auch nicht sicher, woran ich die neue SW erkennen kann. In der Motorelektronik stand
früher = Bauteil: MED9.5.10 G00 6302
jetzt = Bauteil: MED9.5.10 G00 7225
vielleicht ist das die Änderung. Bin mir aber nicht sicher. Weis auch nicht, ob die SW wirklich für den FSI 2.0 oder für den FSI 1.6 hätte sein sollen. Jedenfalls ist die Drehzahl beim Schalten verändert, denn die Drehzahl ist nach Kupplungsbetätigung deutlich länger oben als früher....
Der Reparaturvorschlag aus der Werkstatt lautet jedenfalls:
- NOX-Sensor tauschen - 850 €
- Drosselklappe tauschen - 70 €
Folgende Fragen hätte ich:
1. Ist der Reparaturvorschlag sinnvoll?
2. Kann der Fehler von der neuen SW kommen?
3. Weis jemand, was die neue Motor-SW bezwecken soll?
4. Kann der Fehler von einem "Loch" im Auspuff kommen?
Vielen Dank und Grüße, Achim
Hier noch das komplette Protokoll:
Fahrzeugtyp: 1T (1K0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 56 62 72 76
Kilometerstand: 115640km
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: Fehler 0010
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
76-Einparkhilfe -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 06F 906 056 CD HW: Hardware No
Revision: 00000000 Seriennummer: VWZ7Z0D0346263
Codierung: 0000072
Betriebsnr.: WSC 01324 785 00200
VCID: 6DD788A674A30B5686-8038
Subsystem 1 - Teilenummer: 06F 907 807 D
Bauteil: NOX 0408100198 006 4109
06F907807D NOX 0408100198 006 4109
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\1K0-907-379-MK60-F.lbl
Teilenummer: 1K0 907 379 K
Bauteil: ESP FRONT MK60 0103
Codierung: 0021190
VCID: 3A7D73FA756D6CEE53-806E
1 Fehler gefunden:
01314 - Motorsteuergerät
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen - Sporadisch
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\1K0-907-044.lbl
Teilenummer: 1K0 907 044 AC
Bauteil: ClimatronicPQ35 066 0404
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 68D9F9B25B412E7EF5-803C
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\3C0-937-049-23-H.lbl
Teilenummer SW: 1K0 937 049 T HW: 1K0 937 049 T*
Bauteil: Bordnetz-SG 1.0 H30 0704
Revision: 00030000 Seriennummer: 00000000942156
Codierung: 008F8F020004200000120C000000000000
Betriebsnr.: WSC 50842 001 1048576
VCID: 4089011213B1363E1D-8014
Subsystem 1 - Teilenummer: 1T0 955 119 C Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer VW358 012 0401
Codierung: 00065493
1 Fehler gefunden:
00984 - Lampe für Schlusslicht links (M4)
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\1T0-909-605.lbl
Teilenummer SW: 1T0 909 605 B HW: 1T0 909 605 B
Bauteil: 02 AIRBAG VW62 0506 1400
Revision: 07023000 Seriennummer: 0037SD08LHP-
Codierung: 0012338
VCID: 34615DC257099A9E89-8060
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\1K0-953-549-MY8.lbl
Teilenummer SW: 1K0 953 549 B HW: 1K0 953 549 B
Bauteil: Lenksäulenmodul 013 0010
Codierung: 0002042
VCID: 316F54D6A81BAFB6E2-8064
Subsystem 1 - Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: Lenkradmodul 004 0030
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\1K0-920-xxx-17.lbl
Teilenummer: 1T0 920 861
Bauteil: KOMBIINSTRUMENT VDD 0814
Codierung: 0005103
Betriebsnr.: WSC 33167 001 1048576
VCID: 6FEB92AE7EAFF946B4-803A
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\1K0-907-530-V4.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 530 AA HW: 1K0 907 951
Bauteil: J533 Gateway H07 0081
Revision: H07 01 Seriennummer: 220508F2000759
Codierung: E9807F0E400202000002
Betriebsnr.: WSC 01547 666 41633
VCID: 66C5F78A5155380EC7-8032
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: DRV\1K0-920-xxx-25.clb
Bauteil: IMMO VDD 0814
Betriebsnr.: WSC 74004 146 86992
Adresse 37: Navigation (J0506) Labeldatei: DRV\1T0-035-680.clb
Teilenummer SW: 3T0 035 680 B HW: 3T0 035 680
Bauteil: RNS-MID H11 3814
Revision: AB001001 Seriennummer: SKZ6Z7K8005113
Codierung: 00000400000000830000
Betriebsnr.: WSC 20939 175 93059
VCID: 2F6B52AE7E2FB946F4-807A
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: DRV\1K0-959-701-MIN1.lbl
Teilenummer: 1T0 959 701
Bauteil: Tuersteuergeraet 09 0157
Codierung: 0000116
VCID: 74E19DC21789DA9E49-8020
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\1Kx-909-14x-44.clb
Teilenummer: 1K1 909 144 G
Bauteil: EPS_ZFLS Kl.6 1401
VCID: 2F6B52AEBE2FB946F4-807A
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: DRV\1K0-959-433-MIN.clb
Teilenummer: 1K0 959 433 BL
Bauteil: 01 KSG 0301
Codierung: 80E802087F2D8505484FC67011
VCID: 7BF3B6FE3AD795E608-802E
Subsystem 1 - Teilenummer: 1K0 951 605 A
Bauteil: LIN BACKUP HORN H01 1201
Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 907 719
Bauteil: Neigungssensor 003 0003
Subsystem 3 - Bauteil: IRUE No Answer
1 Fehler gefunden:
01135 - Sensoren für Innenraumüberwachung
004 - kein Signal/Kommunikation
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: DRV\1K0-959-702-MIN1.lbl
Teilenummer: 1T0 959 702
Codierung: 0000116
VCID: 75E7A0C61CF3C3967E-8020
Adresse 56: Radio (J0506) Labeldatei: DRV\1T0-035-680.clb
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: DRV\1K0-959-703-GEN1.lbl
Teilenummer: 1K0 959 703 B
Bauteil: Tuersteuergeraet 06 0214
Codierung: 0000048
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: DRV\1K0-959-704-GEN1.lbl
Teilenummer: 1K0 959 704 B
Codierung: 0000048
VCID: 306951D2A311A6BEED-8064
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: DRV\1K0-919-283.lbl
Teilenummer: 1K0 919 283 A
Bauteil: 02 Einparkhilfe 0101
VCID: 2D5748A6B423CB56C6-8078
Ende----------------------------(Dauer: 01:49)-----------------------------
