  4. Volkswagen
  5. Touran
  6. Touran
  7. Touran TDI 2009 Schleifgeräusche beim Fahren
VW Touran 1 (1T)
Guten Morgen, Gemeinde,
zunächst einmal entschuldige ich mich für die Störung, aber ich hoffe, ihr könnt mir vielleicht bei einem Problem weiterhelfen.
Es geht um meinen VW Touran (Baujahr 2009, 140 PS, DSG). In den Wagen habe ich bereits einiges investiert, der Motor läuft einwandfrei, aber ich habe vorne beim Fahren ein sehr störendes Geräusch. Nach etwa 10-20 Minuten Fahrt tritt es auf, manchmal aber auch schon nach nur 2 Minuten oder 2 Kilometern. Das Geräusch hört sich wie ein Schleifen oder Rollen an. Sobald ich beschleunige oder bremse, verschwindet es.
Dieses Problem begleitet mich nun schon seit einem halben Jahr und es wird stetig schlimmer. Ich habe bereits das vordere Radlager komplett wechseln lassen, ebenso die Stoßdämpfer, Bremsen, Koppelstangen, Querlenker und Bremsschläuche. Zuletzt habe ich die Bremsbeläge und Bremssättel vorne erneuern lassen, was das Problem etwas entschärft hat – das Geräusch tritt nun erst nach 10-15 Kilometern oder einer halben Stunde Fahrt auf. Allerdings besteht das Problem weiterhin und ich bin mit meinem Latein am Ende.
Vielleicht hat jemand von euch eine Idee, wo die Ursache liegen könnte oder ähnliche Erfahrungen gemacht. Ich bin für jeden Hinweis dankbar, da ich gefühlt schon alles vorne am Wagen habe erneuern lassen. Mein Mechaniker meinte scherzhaft, als nächstes könne ich nur noch Motor oder Getriebe austauschen, dann wäre wirklich alles neu.
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe!
Beste Grüße
Touran 2009
7 Antworten
Antriebswellen?
Hast du ein Video wo man das Geräusch hören kann?
Leider habe ich kein Video wo man das Geräusch hört und die Antriebswelle wie erkenne ich das ob die Antriebswelle kaputt ist wie erkenne ich das
Hast du ein Tipp für mich
Du hast ja schon sehr vieles gemacht , geprüft erneuert ... mehr geht ja eigentlich nicht.
Mein spontaner Gedanke wäre ...
Einfach mal noch die Spritz - Ankerbleche hinter den VA - Bremsscheiben zu prüfen , eventuell etwas zurück zu biegen = etwas mehr Abstand zur Bremsscheibe.
prüfe mal ob sich die Vorderräder beim fahren zu arg erwärmen .Schleifende bremse?Ist beim Einbau der radlager was daneben gegangen .Hast du orginalteole verwendet?Günstige Teile haben geringfügige Abweichungen. Das führt dann zu Problemen .Die Vorderräder anheben und dann mal mit eingelegtem Gang laufen lassen.Achtung nur auf der Hebebühne!
Also das Problem war schon vorher da wo ich das Radlager gewechselt habe.
Also lass morgen mein Mechaniker gucken wegen Antriebswelle
Danke schön
Dann laß deinen Mechaniker auch noch 1x Auge ;) auf den Keilrippenriemen / Spannrollen - Lichtmaschine werfen.
Damit hatte ich dieses Jahr schon ein größeres Problem :eek:
Morgens den Motor gestartet , und dann hatte ich übles rattern + Vibrationen .
Der Riemenspanner hat übel ausgeschlagen !
Zuerst den Riemenspanner erneuert = dann war's kurze Zeit etwas besser ... etwas später dann noch den Übeltäter - Klimakompressor + Freilauf Lichtmaschine ...
