  4. Volkswagen
  5. Touran
  6. Touran
  7. Touran von unten - ist das so normal?
VW Touran 2 (5T)
ich bin seit ein paar Tagen Besitzer eines Tourans, EZ 11/2017
Ich habe eben mehr oder weniger zufällig einmal unter das Auto geschaut und dabei hinten (wo sonst wohl die Anhängerkupplung sitzt) eine große Öffnung gesehen.
Foto ist anbei.
Ist das normal oder fehlt da etwas???
Touran von unten
11 Antworten
Ist normal, vorteilhaft für AHK Nachrüster.
Ist normal und bei meinem Touran ohne AHK genauso. VW spart sich leider eine zusätzliche Variante an Stoßfängern. Man gewöhnt sich daran, da man es nicht direkt sieht. Hat nebenbei auch den Vorteil, falls man nachträglich eine AHK abbauen will, weil die Aussparung schon vorhanden ist. Hätte man aber zumindest mit einer abnehmbaren Abdeckung lösen können, falls man das nicht vor hat.
danke für eure raschen Antworten! Da bin ich ja beruhigt.
Nur so aus Interesse: Ist eine AHK "mal so eben" selbst nachzurüsten? Wie viel € muss man ungefähr einplanen?
Mit entsprechenden Unterlagen, viel Zeit und ca. 500 Euro ist es machbar.
Kannst dich melden wenn es soweit ist, gebe dir wertvolle Tips
@Van-Fan schrieb am 13. September 2020 um 15:43:25 Uhr:
"Hat nebenbei auch den Vorteil, falls man nachträglich eine AHK abbauen will, weil die Aussparung schon vorhanden ist."
Ist schon komisch, wenn du eine AHK abbauen willst. (Grins)
@Dingobingo schrieb am 13. September 2020 um 15:57:23 Uhr:
Für alle, die eine Anhängerkupplung original oder fest nachrüsten wollen die Codierung:
So hier die komplette Codierung:
Anhängerkupplung-Aktivierung/Freischaltung (Nachrüstung)
Stg 19 >Verbauliste >"69-Anhänger" aktivieren
Stg 01 >Codierung > Byte 05 > Bit 4 aktivieren ("Trailer installed) - wenn nicht akzeptiert: auslassen
Stg 03 >Anpassung > Kanal "Gespannstabilisierung" > Wert auf "aktiviert" setzen
Stg 10 >Codierung > Byte 03 > Bit 0-1 auf "Trailer Hitch installed" (manuelly removable)" setzen
ODER
Stg 10 >Codierung > Byte 03 > Bit 0-1 auf "Trailer Hitch installed" ( elektrisch auslösbar)" setzen
Stg 13 >Codierung > Byte 02 > Bit 3 aktivieren
Stg A5 >Codierung > Byte 16 > Bit 0-1 auf "Trailer Hitch installed" setzen
Stg 69 >Codierung > 0100000202000000 ( überprüfen!! )
Stg 09 > Zugriffsberechtigung: 31374 ? >Anpassung > Kanal "Vernetzung-Anhaengeranschlussgeraet" >Wert auf "verbaut" setzen
ODER
Stg 09 >Codierung > Byte 01 > Bit 1 aktivieren ("Trailer Hitch Control Module installed)
Sollte die Front-/Vorfeldkamera verbaut sein, so muß sie vermutlich ebenfalls codiert/angepasst werden.
Ich hoffe euch helfen zu können.
@Semmelb schrieb am 13. September 2020 um 17:32:47 Uhr:
Oh! Blöde Autokorrektur! Sollte natürlich "anbauen" heißen! *grins*
@Semmelb schrieb am 13. September 2020 um 17:51:35 Uhr:
ODER
ODER
Danke für die Infos.
Ich hoff ich crash den Beitrag nicht. Ich hab ne ahk von Westfalia nachgerüstet bekommen. Die ist aber nicht konfiguriert denk ich. Weil das PDC pfeift wenn der Radtrger dran ist. Ich würds gern konfigurieren bzw. Konfigurieren lassen.
Hier ein paar Fragen dazu.
Gibts jemand im Raum Traunstein 83278 der VCDS hat. Gab doch mal so ne Liste oder?
Das Konfigurieren kann ich mit einfachen Mitteln nicht selbst machen oder? Guter China import oder so? Damals zu Golf 4 Zeiten war das alles nur Murks.
Was muss noch Konfiguriert werden? Wenn die Frontkamera vorhanden ist? Gehe ich von aus, weil er DLNA und ACC hat. Eins davon braucht doch die Kamera oder?
Vielen Dank und Gruß
@Schppi139 schrieb am 13. September 2020 um 18:50:49 Uhr:
ODER
ODER
Zum codieren brauchst du VCDS.
Ob die Frontkamera noch codiert/angepasst werden muß, kann dir der Codierer sagen.
Ich kann dir aber ber PN Abbilder meiner Kamera zur Verfügung stellen, wenn es deinem Codierer hilft.
ODER
ODER
Hoffentlich ist bei dir das Stg 69 verbaut, wenn nicht, zurück zum "Einbauer" der AHK.
Da kannst du dann nämlich nichts codieren.
Gibt nämlich genug "Pfuscher" die die Beleuchtung für den AH einfach an den Rückleuchten des Zugfahrzeugs abgreifen.Das funktioniert nicht mehr bei den neuen Autos.
Kannst du auch auf der Rechnung sehen ob es verbaut ist.
Oder Fehlerspeicher auslesen.
Ne glaube nicht dass es hinten einfach angeklemmt ist. Da es ein mega teurer E satz war und er sagte dass es noch codiert gehört. Aber danke für die info
