  4. Toyota
  5. Carina, Avensis, Camry
  6. Toyota Avensis T25 2.0 VVT-i Kupplung rutscht sporadisch
Toyota Avensis 2 (T25)
Themenstarteram 25. Februar 2025 um 15:25
Hallo Leute,
hoffentlich kann mir hier jemand weiterhelfen.
Ich habe seit 2 Tagen das Problem, dass die Kupplung bei meinem Avensis rutscht. Sie rutscht aber nur mal zwischendurch. Ich kann Beispielsweise 30 Kilometer fahren ohne dass sie rutscht, aber es kann auch sein, dass sie vielleicht 2 mal rutscht beim beschleunigen im höheren Gang.
Ich persönlich kenne es nur, dass wenn sie komplett "fertig" ist sie so gesehen permanent rutschen würde und nicht nur sporadisch. Wenn Öl o.Ä. auf der Kupplungsscheibe wäre, sprich das der Simmerring beschädigt ist, dann würde sie ja auch öfter rutschen. Sobald ich wenn sie rutscht das Gaspedal ganz kurz loslassen hört sie auch danach beim beschleunigen direkt wieder auf.
Ich möchte nur schauen, ob es wirklich an einer verschliessenen Kupplung liegt oder ob es vielleicht doch eine andere Ursache hat.
Ich bin um jeden Tipp dankbar.
Schonmal Danke im Voraus.
1 Antworten
Nee, das is die Kupplung. Das kommt beim Avensis schleichend. Es kann durschaus sein, dass sich das für eine Zeit lang wieder gar nicht bemerkbar macht und dann plötzlich wieder um so heftiger. Wenn du das nicht selber machen kannst, such dir eine freie Werkstatt. Bei Toyota is der Tausch ziemlich teuer. Auf gar keinen Fall eine Kupplung von Sachs einbauen lassen!! Die Dinger sind schrott. Und wenn du schlau bist, lässt du gleich die Hydraulikleitung vom Zylinder bis zum HBZ gleich mittauschen, incl. Kupplungshydraulikzylinder. Die Leitung ist meist vorne unten beim Kühler so richtig verrottet und wenn das Getriebe herausen ist, leichter zu wechseln. Und wenn du noch was vorsorglich machen willst, lass die Rücklaufleitung zur Servolenkung (Winkel vorne rechts im Radhaus bis zur Pumpe) prüfen. Auch die ist bei ausgebautem Getriebe wesentlich leichter zu tauschen als im zusammengebauten Zustand und die vergammelt eigentlich regelmäßig. Da auf der Rücklaufleitung kaum Druck ist, kann das auch von einem findigen Mechaniker anders repariert werden als mit einer neuen Leitung.
  4. Toyota
