- Toyota
- Corolla, Auris, Verso
- toyota Corolla Verso airbag leuchte sitzpositionsensor
Moin Zusammen,
Ich habe eine Frage und benötige eure Hilfe. Bei meinem Toyota Corolla Verso Baujahr 2005, 2.2 D-CAT Diesel.
Die Airbag Leuchte leuchtet seit paar Tagen, Fehler lautet B1153 Sitzposition Sensor. Unterm Fahrersitz konnte ich 2 abgeklemmte Kabel feststellen, allerdings war der Stecker weg. Nehme mal an dass der mal beim Saubermachen des Autos weggeschmissen wurde. Ich hatte die beiden Kabel wieder so angeschlossen und hab dann den Fehler gelöst, aber der kommt innerhalb 2 Sekunden wieder. Gibt es eine bestimmte Verkabelung der beiden Leitungen oder ist es prallel Widerstand?
Und kann man überhaupt den neuen Sensor kaufen und einbauen?
Sanke im Voraus
4 Antworten
Oft haben die Stecker an sich eine Sicherung die man verriegeln muss,wie hast du die Kabel wieder befestigt?Hast du ein Bild?
Mit freundlichen Grüßen
Marcel
Die Kabel habe ich erstmal mit aderendhülse verbunden und jetzt habe ich beide Kabel abgeklemmt und getauscht, dieses mal aber vorübergehend mit Wago Klemme.
Bild kann ich nachher hochladen.
Hallo. Habe auch lose Kabel unter dem Sitz. Die Airbag Lampe geht bei mir an, wenn man den Sitz verschiebt. Wenn dann unten die beiden zusammengesteckten Stecker etwas "befummelt" geht die Lampe nach dem nächsten Start aus. Das sind wohl schlecht sitzende oder korrodierte Anschlüsse schuld.
Ich würde keine Kabel einfach irgendwie verbinden.
