  4. Kia
  5. Ceed, ProCeed & XCeed
  6. TPMS (Reifendruckkontrollsystem) prüfen
Kia Ceed
Themenstarteram 3. Dezember 2024 um 16:45
habe zum Glück noch im April (Fertigung im Februar 2024) diesen Jahres meinen Ceed SW GT-Line mit 160 PS erhalten können und habe mir nun neue komplett Räder für den Winter geholt.
Continental TS870 mit Alcar Sens AM clump Reifendrucksensoren. Nach dem Räderwechsel hat das Auto auch erkannt, dass neue Reifen drauf sind (ohne Werte, aber auch ohne Fehler), jedoch nach ca 20km kam dann die Meldung, TPMS prüfen.
Ich natürlich hin, zum Reifenmensch meines Vertrauens, nachgefragt. Fand er zwar merkwürdig, weil die normalerweise es von selbst machen, aber nochmal dann mit dem Gerät angelernt und wieder weiter gefahren. Auch nach 100km immer noch derselbe Fehler. Habe jetzt auch schon mal den Reifendruck um 0,2 bar erhöht und weiterhin passiert nach 20 km nichts. Fehler bleibt.
Jemand eine Idee was man hier machen kann ? Falsche Sensoren oder nur falsch angelernt oder muss ich aktiv irgendwas resetten oder sonst was?
Danke im Voraus
und Grüße
Bo
TPMS prüfen
22 Antworten
Dorthin wo du sie gekauft hast, oder zum Händler, liegt aber eher an den neuen Sensoren wenn er den ganzen Sommer funktioniert hat
Abwarten, kann >200km und Tage dauern.
habe bis jetzt die Räder 3x gewechselt. Erkennt nach 10 Minuten die Sensoren. Alle 4 auf 2,7 eingestellt.
Themenstarteram 3. Dezember 2024 um 19:24
@Blade 1.8 schrieb am 3. Dezember 2024 um 18:49:46 Uhr:
Sind deine Reifen denn standardmäßig auf 2,7 eingestellt oder nur damit die erkannt werden ?
Hatte das selbe Problem,erst erkannt,danach Fehler. Unserer ist aber MY 2025! Ab 04/24 wurden neue Sensoren verbaut! Die neuen Sensoren sind nicht zu Klonen,(Pit-Stop) und nicht zu bekommen. Sind jetzt bei meinem Händler bestellt…..
Sind standardmäßig auf 2,7 eingestellt. Meckern aber auch nicht bei 2,45.
Themenstarteram 13. Dezember 2024 um 9:23
Mal ein kleines Update.
Reifendruck wurde auf 2,6 erhöht, auch nach 100km keine Besserung
Sensoren wurden neu angelernt (Reifen wurden drucklos gemacht) , danach noch 150km gefahren, weiterhin ist die Fehlermeldung da. Ich fahre noch paar hundert km und Versuche im neuen Jahr was neues.
Bo
mal eine doofe Frage: Bist du dir eigentlich sicher, dass du ein aktives TPMS an Bord hast? Oder etwas um die Ecke gefragt: Hast du das Technologie-Paket (P2) mit drin?
Wenn er es nicht hätte dann würde nicht diese Fehlermeldung im KI erscheinen......
und was würde da erscheinen, wenn passives TPMS sich meldet? Ich weiß es nicht, aber ich habe auch noch keinen Hinweis dazu gelesen, was die Anzeige der einzelnen Reifen (die es nur bei aktivem TMPS gibt) ausgibt. Wenn es aktives TMPS ist, aber auf dieser Anzeige nichts angezeigt wird, liegt es an den Sensoren, da vom Steuergerät nichts empfangen wird. Da muss man auch nicht versuchen, die Drücke zu verändern, sondern muss zusehen, dass die richtigen Sensoren eingebaut werden (neues Anlernen war ja offensichtlich erfolglos).
Ist natürlich alles überflüssig, wenn es ein passives TPMS ist. Und wie gesagt habe ich noch keinen eindeutigen Hinweis gelesen / gesehen, um das komplett ausschließen zu können
So, Update zu meiner TPMS Störung! Die neuen Sensoren ( ab 4/24) sind montiert und funktionieren einwandfrei. Ich denke, beim Themenstarter ist das selbe Problem, da sich ja der Fertigungszeitraum ähnelt. Ich hatte bei Pit Stop auch programmierbare bestellt, was aber nicht funktioniert hat.
Im Kunzmann Online Shop gibt es jetzt passende ab Baujahr 4/24 zu kaufen. Und das sind Originale!
2,6 bar ist etwas wenig. Würde 2,8 empfehlen.
Wenn es die serienmäßigen 18 Zoll-Räder mit 225/40 sind, dann reichen 2,4 Bar, sofern das Auto nicht voll beladen gefahren wird.
Steht so auch im Türholm.
Ja, aber um das TPMS zur Mitarbeit zu überreden, braucht es anscheinend etwas mehr.
  4. Kia
