  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4G
  7. Tragfähigkeit Felgen,Reifen, Räder
Audi A6 C7/4G
Themenstarteram 21. April 2013 um 6:52
ich habe jetzt hier danach gesucht aber nichts gefunden.
gibt es irgendwo eine Liste wie die Tragfähigkeit der Felgen sein muss ??
oder kann mir das einer sagen??
kann man auch Felgen von 8.5x19h2 ET32 montieren ohne was ändern zu lassen??
24 Antworten
Die Felgen haben nix mit der Tragfähigkeit der Reifen zu tun.
KLICK !
oder
KLICK 2!!
Gruß Olli
Bei Felgen gibt es aber entsprechende Höchstgrenzen, was das Gewicht angeht, deswegen können ja nicht alle A4/5-Felgen so ohne weiteres auf dem A6 gefahren werden und man braucht eine Tragfähigkeitsbescheinigung von Audi.
Original geschrieben von nicOrizOr
Die Tragfähigkeit/Radlast der Felge(des Rad´s) muß mindestens
1/2 der höchsten Achslast Deines Fahrzeug´s entsprechen ;)
Themenstarteram 21. April 2013 um 21:18
ja und nach was muss ich jetzt gucken für den a6 g4 (c7) ?
ich will mri felgen kaufen und ich soll nach der tragfähigkeit gucken aber woher soll ich wissen was ich für mei nauto nehmen kann?
Wie von olli190175 geschrieben musst Du nach den Achslasten gucken. Die stehen in D für genau Dein Fahrzeug leider ausnahmsweise nicht irgendwo im Internet, sondern im Fahrzeugschein (Zulassungsbescheinigung Teil I) auf Seite 3 unter Punkt 16 (wenn ich mich nicht irre).
Ja, die Angaben zur Radlast stehen im Fahrzeugschein unter 7.1, resp. 8.1.
Unter Punkt 15.1 und 15.2 findest du dann den erforderlichen Traglastindex, den die Reifen aufweisen müssen.
Ob die Felgen für dein Fahrzeug geeignet sind, sieht man in der zugehörigen ABE oder du lässt die Felgen zusammen mit einem entsprechenden Festigkeitsgutachten eintragen.
An den Felgen allein kann man leider nicht erkennen, ob die für ein gewisses Fahrzeug geeignet sind oder nicht.
Gruß Olli
Themenstarteram 22. April 2013 um 20:12
tut mir leid ich kenne mich da nicht so aus,.. ist das "225/55 R17 97Y"
Also die 97 ??
Original geschrieben von Touchwood
[...] (wenn ich mich nicht irre).
Leider nur wenn, aber olli190175 hat's ja zum Glück bereits korrigiert. So geht's halt, wenn man schnell bei Wikipedia nachschaut.
So geht's richtig:
  • Zulassungsbescheinigung Teil I ganz auffalten
  • Zulassungsbescheingung Teil I so ausrichten, dass sich das Titelblatt mit dem Namen des Dokuments links befindet und die Schrift von links nach rechts ohne optische Hilfsmittel direkt lesbar ist
  • Blick nach rechts auf Seite 3 schweifen lassen (13,7cm vom linken und ca. 2,7cm vom oberen Rand des Dokuments entfernt)
  • Punkt 7.1 = max. zulässige Achslast Achse 1
  • Punkt 7.2 = max. zulässige Achslast Achse 2
  • das Maxmimum der beiden Werte bilden (d.h. den größeren der beiden Werte nehmen)
  • diesen Wert durch 2 teilen, alternativ mit 0,5 multiplizieren oder halbieren
  • das Ergebnis ist die erforderliche Tragfähigkeit der Felge
Themenstarteram 22. April 2013 um 22:40
da kommt was mit 286 raus und für eine Felge ist das sehr wenig oder nicht? beim a6 ist doch was zwischen 600-800 ?
Wir wissen doch noch nicht mal, was du für eine Karre hast, .... :rolleyes:
Was hast du genau für eine Frage? Meine Links hast du dir aber schon angesehen, oder?
Themenstarteram 23. April 2013 um 4:59
mein Auto steht doch im profil ;-) ja habe ich. a6 4g lim 177ps tdi
Sehe kein Auto im Profil, aber egal ... ;)
Sind das die Daten von Deinem Fahrzeug :confused:
Klick auf da blaue i
http://...pneu-raederkonfigurator.de/.../
Dann benötigst Du für die Räder (Felgen) eine Radlast ab 573 kg
und Nabenbohrung/Mittenloch von 66,6 mm
Der Load-Index der Reifen muß bei Vmax von 228 km/h
mindestens 89 sein ( Deine 97 sind mehr als ausreichend);
bei einem Speed-Index der Reifen von W oder Y
Geschwindigkeitsindex "V" (bis 240 km/h) reicht bei ihm doch allemal ;)
