  4. Mercedes
  5. A-Klasse & Vaneo
  6. W169
  7. Traggelenke Vorderachse A 160 cdi
Mercedes A-Klasse W169
Hallo, Frage an die "Techniker":
Ich muss das rechte Traggelenk an meinem 160erDiesel wechseln (starkes knarzen beim einlenken).
Mit welchem Drehmoment werden die Schrauben (d.h. die 3 Befestigungsschrauben am Querlenker und die Schraube am Achskörper) festgezogen?
Ich gehe davon aus, dass anschließend die Spur eingestellt werden muss.
Als Ersatzteile habe ich mir Gelenke von Febi/Bielstein bestellt.
Bei der Gelegenheit werde ich auch das linke Traggelenk tauschen.
Hat ggf jemand eine Anleitung ( pdf, Link) dazu?
In "Jetzt helfe ich mir selbst" steht zur Vorderachse des Benz so gut wie gar nichts.
17 Antworten
55 bzw. 80Nm
Prinzipiell werden die Gelenke ab Werk mittig eingestellt. (Die Fertigungsqualität gibt das her). Dennoch empfiehlt sich aber eine Kontrolle bevor man sich über einen Satz kaputter Reifen ärgert. Es empfiehlt sich erst nach der Spurvermessung die Schrauben auf das Drehmoment (55Nm) anzuziehen.
@Gedoensheimer schrieb am 21. Mai 2015 um 14:01:23 Uhr:
55 bzw. 80Nm
Danke für die Auskunft,
also die drei Befestigungsschrauben am Querlenker mit 55 und der Konus des Traggelenks mit 80 Nm.
Ich glaube Spureinstellen muss sein, da egal wie präzise man die Gelenke einbaut sich die Spur doch geringfügig verstellt (Nachlauf?).
Ich hab die Teile bestellt (hoffentlich kommen die bis zum WE), die Verschraubungen am Traggelenk habe ich bereits mit WD 40 eingesprüht - dann dürfte der Ausbau leichter gehen. Die bestellten Traggelenke von Febi/Bielstein haben hoffentlich eine ordentliche Qualität.
R.S.
Hallo, die Traggelenke sind gewechselt, wobei eigentlich nur das auf der rechten Seite beim Lenken ein Quietschgeräusch machte (Gummimanschette war defekt und Dreck ins Gelenk geraten bzw. das Fett ausgelaufen). Ich habe aber beide TG getauscht auch weil der Wagen schon 10 Jahre alt ist und schon einige Kilometerchen gelaufen ist.
PS: Falls jemand einen Tipp braucht, wie man die Traggelenke alleine ohne Hilfe wechselt, kann er sich bei mir melden.
R.S.
Ich hoffe Du hast die Gelenke (nicht den Konus) im angehobenen Zustand nur leicht angezogen und auf den Rädern voll im Eigengewicht stehend erst die Schrauben/Muttern mit dem richtigen Moment angezogen.
@w169er schrieb am 31. Mai 2015 um 13:54:14 Uhr:
R.S.
Hallo THermostarter !
Würde mich interessieren.
Wenn kein Aufwand, auf eine E-Mail.
WEPCEP210
W. 169
Anl. 160 CDI
B. 1977
kann mir jemand sagen ob das Traggelenk original genietet oder verschraubt ist?
Und benötigt man für den Ausbau einen speziellen Abzieher oder funktioniert das auch mit was gebasteltem?
Vielen Dank
Gruß Christoph
Traggelenke sind eigentlich immer Schmiede-/Pressteile.
wenn Du bereit bist, die Mutter an der Achsschenkel Seite zu opfern, genügt das "Spezialwerkzeug" Hammer.
R.S.
könnte ich auch die Anleitung zum TG.-Wechsel bekommen?
RUGWIS
WepCep210
Hallo RUGWIS
Bei mir steht das Problem an. Rechte Seite Manschette defekt
Zunächst was kosten die Wellen, und wie bekomme ich die Scheibe ohne Abzieher runter.
Eine E Mail per Bild könnte die Sache vereinfachen.
Bekomme das Ding nicht geliehen.
Eine erfreuliche E Mail
Zunächst Danke
Welche Scheibe
Die Bremsscheiben?
Sicherungsschraube raus
Bremssattel ab und schon fällt die Bremsscheibe herunter
WEPCEP210
Hallo, Passauf 02 .
Kann mich leider erst jetzt in der Angelegenheit melden.
Bei mir ist zunächst die rechte Manschette undicht. Sattel und Scheibe zu entferner kein Problem. Wie bekomme
ich die Radnabe von der Welle um die Manschette zu wechseln.
Bitte um eine Info
Danke
WEPCEP210
@WEPCEP210 schrieb am 14. Mai 2017 um 14:59:50 Uhr:
.......m. Wie bekomme
Hat man das Federbein ausgebaut, stellt sich das Thema Radnabe nicht mehr.
