  4. Ford
  5. Transit, Connect & Courier
  6. Transit 08 2,2 TDCI startet selten KW Sensor getauscht
Ford Transit Mk6
Transit BJ 2008 springt nur selten an.
Beim anschieben sofort und läuft ruhig.
Kurbelwellensensor erneuert, Delphi Programm vorhanden kein Fehler auszulesen.
Manchmal während des Schlüssel drehen, bricht das gesamte Stromnetz weg. Beim erneuten drehen Orgelt er wieder. Dann kommt Fehler "Kommunikation mit Wegfahrsperren-Steuergerät ausgefallen"
Beim Startvorgang.....
- Motordrehzahl 216 U/Min.
- 10,6 Volt.
- Relais Startvorgang = Deaktiviert
- Synchronisation Nockenwele Kurbelwelle= ja
- Anforderung Krafstoffeinspritzung = 0,00
- Kraftstoff impulsbreite = 0,0 ms
- Kraftstoffverteilung Anforderung = 0 Mpa
Auf was könnte das hindeuten?
Soll ich noch andere Werte auslesen?
Am Samstag versuch ich den 2 Schlüssel zu bekommen-:)
4 Antworten
Hallo Nochmals,
2 Schlüssel ändert nichts.
Mir wurde gesagt der TDCI Motor benötigt 280 U/Min beim Starten, stimmt das?
Meine nächste Idee wäre ein kontaktproblem, werde mal Masse auf Motor und Batterie Brücken.
Wie überprüfe ich die Dieselpumpe?
Mfg Didi
Ich würde auf Anlasser Tippen , ähnliches hatte ich vor ein paar Jahren . Neuer Anlasser und alles war in Ordnung , die Werkstadt hat mir beim alten Anlasser marodes Kabel außen gezeigt ob + oder - Kann ich nicht mehr sagen .
Guten Tag.
Vergessen zu Erwähnen, der Anlasser ist kaum 2 Monate alt. Ich denke, ich versuch mal den von einer externen Batterie drehen zu lassen....
Mfg Didi
Hallo zusammen.
Des Rätsels Lösung war ganz einfach. Hatte noch das Druckregelventil der Einspritzpumoe getauscht. Auch hier kein Erfolg. Nun den Zündanlasschalter und er sprang auf denn ersten Drücker an.
Mfg
  4. Ford
