  4. Ford
  5. Transit, Connect & Courier
  6. Transit Leistungsverlust
Ford Nutzfahrzeuge Transit
Themenstarteram 30. Dezember 2007 um 20:23
Moin moin
Habe schon alle Beiträge durchsucht, aber nichts gefunden
Habe einen Ford Transit Bj 95 2,5 l Diesel
Wenn er kalt ist läuft er ohne probleme und hat seine volle Leistung,
aber wenn man eine längere zeit fährt, ca.1/2 Stunde und er warm ist,
leuchtet die Motorkontrolleuchte auf und er verliert an Leistung,
fährt dann nur noch ca 50km/h und nimmt das Gas wenig, bis gar nicht an.
Wenn man dann die Zündung ausmacht und kurz wartet,
ist die Leuchte meistens erloschen und man kann ca 5min weiterfahren,
bis sie wieder aufleuchtet.
Kann mir jemand weiterhelfen? oder hat dasselbe Problem?
Mfg
21 Antworten
am 31. Dezember 2007 um 7:48
welche konrollleuchte bitte farbe und symbol mitteilen
Themenstarteram 31. Dezember 2007 um 11:38
die rote Motorkontrollleuchte, es gibt glaube ich nur die eine
Pumpe im A...
Themenstarteram 1. Januar 2008 um 23:12
Warum ist gleich die E-Pumpe kaputt?
Kann es kein anderer Defekt sein?
da ich das schon oft bei den 95 ern erlebt habe.
Aber, Du kannst vorher auch mal das EGR Ventil prüfen, wenn das kaputt ist oder nicht richtig schließt kriegt der zuviele Abgase. Rußt der wenn er nicht mehr will?
am 2. Januar 2008 um 10:06
lieber kollege der 2.5 diesel hat zwei rotfarbene kontrolleuchten einmal für öldruck die andere für die lichtmaschine.leuchtet die kontrolleuchte bei laufendem motor oder erst nach stillstand des motors ?
leistungsverlust beim transit diesel ist oft auf einen verstopften k-filter zurückzuführen anderseits wie schon bemerkt ruft auch ein defektes egr ventil diesen zustand hervor. trotz deiner antwort würde ich dich bitten mir mitzuteilen welches symbol die kontrlleuchte hat.
Themenstarteram 5. Januar 2008 um 10:45
Dann ist es die leuchte für Öldruck, ganz links neben der Airbag leuchte
Die leuchte geht bei laufendem Motor an
Und nein er rußt nicht stark , wenn er nicht mehr will
wenn die Oeldrucklampe kommt .............
Hast Du mal den Meßstab gezogen?
AGR Ventil mal abziehen und ohne fahren
Themenstarteram 6. Januar 2008 um 21:49
Ölstand ist ok
Hab den Stecker vorm agr abgezogen, danach 15min gefahren und die lampe ging wieder an
Der Fehler tritt jetzt auch schon am stand an der Ampel auf
Brauche dringend einen Rat.
lass mal den Fehlerspeicher auslsen
Themenstarteram 7. Januar 2008 um 15:44
Hab mal Fehler ausgelesen
1644 Drehzahlsensor Einspritzpumpe/Verkabelung
1189 Pumpendrehzahl nocht mehr vorhanden
400 EGR Ventil
1173 Rotorkallibrierung Einspritzpumpe
Egr kann es ja eigentlich nicht sein, da ich den Stecker abgezogen habe und danach gefahren bin
und die Lampe wieder aufgeleuchtet hat
Also spricht es für eine defekte VEP oder?
Nicht erschrecken .............................................Ja...................................
Schei..............
am 30. Juli 2008 um 20:02
Original geschrieben von securo
Moin moin
Mfg
Hatte vor kurzem einen, bei dem der Kurbelwellensensor defekt war. Der hatte null Leistung, der braucht das nur als korrektursignal um eine früh oder spätverstellung in der Pumpe zu haben....
Zweite krankheit bei Epic Pumpen ist der Stecker an der Pumpe selbst, den mal prüfen und Kontakfett draufmachen...
Ansonten könnte die Pumpe selbst ein problem haben
  4. Ford
