- Ford
- Transit, Connect & Courier
- Transit MK5 Bj. 2005 Fernbedienung ZV ohne Funktion
Moin, moin,
hab seit Neuestem keine Möglichkeit mehr meine Transe mit der Fernbedienung zu öffnen oder zu schließen. Angefangen hat es mit gelegentlichem "Ignorieren". Nun geht gar nix mehr. Batterie im Sender erneuert, er zieht auch "Strom" beim Betätigen der Taster, nur Transe will nicht. Ich kann auch nicht feststellen ob er wirklich sendet oder nicht.
Mit dem Schlüssel im einzigen Schloß funktioniert die Anlage einwandfrei. Alle 4 Türen auf und zu und fein blinken. Alles i.O.
Weiß jemand wo sich der Empfänger der ZV im Transit versteckt bzw wie man den Sender neu anlernen kann??
Vielen Dank schon mal
19 Antworten
Ein Problem, das mich den halben Tag schon sehr beschäftigt. Ohne Vorwarnung geht seit heute früh die Fernsteuerung der Zentralverriegelung nicht mehr (Transit Connect). Ich habe schon zwei Batterien ausprobiert (alle mit über 3V Leerlaufspannung) und die Kontakte gereinigt. Was kann es jetzt noch sein. Am Fahrzeug selbst blicke ich nicht durch, wie die Dinge Zusammenhängen (Sicherungen etc?). Wer hat eine Idee!
Vielen Dank für die Hilfe!
3ter Ford
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Fernsteuerung Zentralverriegelung geht nicht... (Transit Connect)' überführt.]
Entweder ist eine Sicherung derfekt oder die Fernbedienung gehört neu angelernt oder erneuert
Nach deiner Beschreibung, funktioniert die Zentralverriegelung mit Schlüssel mechanisch, nicht aber mit der Fernbedienung.
Sicherungen prüfen im Sicherungskasten auf Fahrerseite im Fußraum
bis Bj. 07.2006
F63 20A
F61 15A
F48 7,5A
ab Bj. 07.2006
F63 20A
F30 15A
F44 7,5A
Fernbedienung anlernen
1. Sicherstellen, dass die Fahrzeugbatterie vollständig
geladen und die Diebstahlwarnanlage deaktiviert ist.
2. Fahrzeugtüren schließen.
3. BEACHTE:Nach dem Ein- und Ausschalten der
Zündung muss sich der Zündschlüssel in Stellung II
befinden.
Zündschlüssel innerhalb von 10 Sekunden achtmal von
Stellung 0 in Stellung II drehen.
Die Türverriegelungen werden betätigt, um
anzuzeigen, dass sich das Modul -
Diebstahlwarnanlage/Doppelverriegelung nun im
Programmiermodus befindet.
4. Taste - Fernbedienung innerhalb von 20 Sekunden
drücken, nachdem das Modul -
Diebstahlwarnanlage/Doppelverriegelung in den
Programmiermodus gewechselt hat.
anzuzeigen, dass die Fernbedienung erfolgreich
programmiert wurde.
5. BEACHTE:Nach Abschluss der Programmierung der
ersten Fernbedienung kehrt das Modul -
Programmiermodus zurück. Weitere Fernbedienungen
können jeweils innerhalb von 20 Sekunden
programmiert werden.
Arbeitsschritt 4 zur Programmierung weiterer
Fernbedienungen wiederholen.
6. Zündschlüssel in Stellung 0 drehen.
anzuzeigen, dass das Modul -
Diebstahlwarnanlage/Doppelverriegelung den
Programmiermodus verlassen hat.
7. System auf Funktion prüfen.
Sollte dies nicht weiterhelfen wird eine genauere Diagnose nötig sein um den Fehler zu finden
Der Empfänger macht keine Probleme, wenn dann die Fernbedienung selber
versuchs mal so zu programmiere
1. Zum Programmieren Zündschlüssel
innerhalb von sechs Sekunden
vier mal auf Position II
drehen.
2. Zündung ausschalten. Ein Ton
zeigt an, dass nun 10 Sekunden
lang ein Schlüssel mit Funk-Fernbedienung
programmiert werden
kann.
3. Beliebige Taste auf dem neuen
drücken. Zur Bestätigung hören Sie
wieder einen Ton. Wiederholen Sie
diesen letzten Schritt für alle Ihre
Schlüssel mit Funk-Fernbedienung,
inklusive Ihrer ursprünglichen
Schlüssel.
4. Zündung wieder einschalten
oder 10 Sekunden warten, ohne
einen neuen Schlüssel zu programmieren,
danach ist die Programmierung
beendet. Nur die soeben
programmierten Schlüssel mit
Funk-Fernbedienung ver- und entriegeln
jetzt Ihr Fahrzeug.
Vielen Dank für die Antwort,
funtioniert das auch mit einer seperaten Vernbedienung?
Meine Transe hat noch keinen Funkschlüssel sondern die kleine extra Fernbedienung.
Vielleicht probier ichs einfach mal
Nochmal Danke
Nochmal Danke
Hi, lass mal wissen, ob das mit einer anderen FB funktioniert. Würde mich auch interessieren.
Gruss, pierre
Funktioniert leider gar nicht :-( Ist wohl zu alt dafür
piept nicht mal nach dem vierten Mal Schlüssel in Pos.II
hat auch noch keine Bussteuerung
und nu??
Weiß einer Rat?
Das müsste aber so gehen. Ging bei meinem Modell von 2001 auch so.
Evtl. Ist ja doch was anderes defekt.
Was hast du für eine?
Gruss, Pierre
Original geschrieben von pierre2000
Hi,Zitat:
Gruss, Pierre
Ich hab mir eine gebrauchte Fernbedienung aus England bestellt da die Originale nicht mehr auffindbar war vom Vorbesitzer.
Ist so ein Kästchen den man am Schlüsselbund ranmachen kann mit 2 Knöpfen. Das Anlernen hat aufs erste mal geklappt.
Jo, genau so siehts bei mir auch aus. Original FB (auch so ein Kästchen mit zwei Knöpfen) ist verloren geggangen, jetzt such ich was neues.
Dann ist deine ne Originale FORD oder eine andere?
Gruss, pierre
Also meine Fernbedienung ist Original von Ford (Teile Nr. F8DB-15K601-GC) hab ich 2010 für ca 25 Euro bei e*** ersteigert. Fernbedienung war schon gebraucht.
War so eine wie hier:
http://www.ebay.de/.../150930075562?...
nur ohne den Knopf für den Kofferraum. War auch vom gleichen Händler.
Cool, Danke!
Gruss, pierre
Ha haaaa, nu funzt er wieder !!!!!!
Nachdem ich die Fernbedienung beim Freundlichen hab testen lassen (sie funktioniert bestens) kam ich auf die Idee, mach die ganze Karre mal stromlos. Und siehe da, nach 10min warten und wieder anklemmen alles ok. Knöpfchen drücken: -> AUF, Knöpfchen drücken: -> ZU und Blink ! GEIL
fals mal jemand das selbe Problem haben sollte.........
