  4. Mercedes
  5. G-Klasse
  6. Trockner MB 300 GE 1993
Mercedes G-Klasse W463
Themenstarteram 5. Oktober 2024 um 21:43
Ich suche für mein MB 300 GE Cabrio 1993 einen Trockner für die Klimaanlage. Das ausgebaute Originalteil des Herstellers BEHR , lt. MB ET Nr. A 000 830 08 83, wird lt. MB-Vertretung nicht mehr gebaut und ist auch über MB-Classic nicht mehr verfügbar.
Kann mir hier jemand weiterhelfen, ob es evtl. ein passendes Alternativteil gibt? Oder eine Firma, die ein passendes Umrüstkit im Angebot hat? Möglichst auch zu einem einigermaßen sozialverträglichen Tarif, denn MB hatte für das Teil seinerzeit einen Preis von gut 800€ netto!?!? aufgerufen-normalerweise kostet so ein Teil weniger als 100€.
Bin für jede Hilfe dankbar und freue mich auf gute Tipps!
Trockner Klimaanlage BEHR
Ansicht von oben
Trockner Klimaanlage Original
7 Antworten
Früher Behr, jetzt Mahle. Da gibt es Unmengen verschiedene, da sollte ein Klimaprofi eigentlich eine Anpassung vornehmen können.
Hier der könnte evtl. passen, miss mal am alten Trockner die Gewinde nach.
Der ist in meinem Oldie drin
1
Themenstarteram 11. Oktober 2024 um 18:35
@Balmer schrieb am 7. Oktober 2024 um 15:37:02 Uhr:
Danke Reiner, ich gebe das mal an meinen Werkstattmann weiter. Falls das passen könnte, kannst Du mir dann mit genaueren Daten weiterhelfen?
Danke und Gruß
Hartmut
Kein Problem da schaue ich in den Rechnungen nach.
Themenstarteram 23. Oktober 2024 um 8:32
Hallo Reiner, das habe ich mal gemacht:
- Oben senkrecht Innensechskant 10 mm
- am Turm 45 grad schräg: Innengewinde 7,41 mm
- "Blindverschluß" Sechskant 14,75 mm
- Sensor Sechskant 18,97 mm
- Anschluß mit grüner Dichtung Außengewinde 18,52 mm
- an der Flasche: Außengewinde 18,52 mm und
- Druckschalter Vielkant (Überwurfmutter?) 27,5 mm
Bei meinen Recherchen hat sich zwischenzeitlich ergeben, dass "mein" Trockner wohl noch der originale R12-Trockner ist, der bei der Umstellung auf R134a aber einfach weiterverwendet wurde. Deshalb gibt es wohl auch keinen Ersatz mehr.
Könntest Du mir bitte die Daten von"Deinem" Trockner zukommen lassen? Vielleicht kann hier ein Klimaprofi einen entsprechenden Umbau vornehmen, anders wird es ja leider wohl nicht gehen.
Vielen Dank vorab!
Grüße Hartmut
Der zu sehende Trockner ist ein Mahle AD123000S und kostet ca. 25,00 €.
Themenstarteram 23. Oktober 2024 um 14:45
Vielen Dank für die Unterstützung! Werde es damit mal versuchen!
