  4. Wohnmobile & Wohnwagen
  5. Truma Aventa Deckel entfernen
Fiat Ducato 250
Hallo Leute,
das Werk will mir keine Auskunft geben: wie entfernt man die Dachhaube der Truma Aventa Dachklima?
Gugge da: https://www.truma.com/.../
Ich hätte ja das Bild hier eingestellt, jedoch habe ich Bedenken wegen rechtlicher Dinge.
Also: ich möchte an dieser Klima den Deckel abnehmen um die Wärmetauscher zu reinigen.
Das Werk gibt da weder Ersatzteilkataloge oder sonstige Info raus.....;o((
Dankeschön im Voraus
Hans
5 Antworten
Bevor niemand antwortet, schreibe ich mal, was ich vermute.
Die Haube ist sicherlich so befestigt, dass die nicht einfach mal eben so abgenommen werden kann, denn die darf bei der Fahrt auch nicht wegfliegen.
Also gehe ich stark davon aus, das die von unten verschraubt ist.
Das würde bedeuten, dass man die Klimaanlage von Dach abnehmen muss, um an die Schrauben zu kommen.
Dankeschön für die Antwort.
Die Überlegung hat was.
Jedoch wäre eine seitliche Verschraubung genauso sicher, speziell wenn ich an Dachboxendenke.....die sollen ja auch nicht wegfliegen.....;o))
Aber ich kann mal von innen die Verkleidung abmachen
Klar wären seitliche Verschraubungen auch okay, aber offensichtlich sind seitlich keine Schrauben vorhanden.
Nur die innere Verkleidung abzunehmen, wird wohl nicht ausreichen.
Schau dir mal die Explosionszeichnung in folgendem Link an:
https://www.caravanparts.com.au/.../
Warum ist das, was du beabsichtigst, überhaupt erforderlich?
die klima ist wartungsfrei. und der deckel nicht so einfach zu entfernen, da die schrauebn eingelassen sind. hier mal ein thread dazu: https://olivertraveltrailers.com/.../
Dankschön für den Link, das ist die Lösung
