- Tiguan
- Tiguan 3
- TSI - PowerPedal Interstar ?
Beim Beschleunigen z.B. aus einem Kreisel nimmt das Fahrzeug zwischen 1200 – 2200 U/Min. schlecht Gas an es ruckelt stottert leicht beim Vollgas durchdrücke passiert dies nicht und auch nicht aus dem Stand beschleunigen.
Ein Kollege meinte ich soll es mal mit einem PowerPedal von Interstar probieren hat jemand schon Erfahrnung?
Grüsse
6 Antworten
Dieses sogenannte Powerpedal macht nichts weiter, als die Kennlinie, wie weit Du Gas gibst, zu verzerren. Aus einer linearen Kurve wird eine logarithmische. D.h. exemplarisch
- Du gibst 10% Gas, das Powerpedal macht daraus 20%
- Du gibst 50% Gas, das Powerpedal macht daraus 90%
- Du gibst 100% Gas, das Powerpedal macht daraus trotzdem nur 100%
Wenn du also von Dir aus schon das Gaspedal voll durchdrückst, dann passiert da auch nichts weiter. Diese Ausgabe und Einbauarbeit kannst Du Dir als getrost sparen.
Da der Karton recht neu ist, gehe bei Problemen mit der Gasannahme zum , Du hast mit dem Tiguan 3 garantiert noch Garantie, er soll sich also drum kümmern.
Bevor ich zu solchen Maßnahmen greife wie ein Powerpedal, würde ich erstmal prüfen, ob das Kfz einen Fehler hat. Es klingt schon witzig, die höchste Motorisierung des Modells und ein "PowerPedal" soll die Lösung bringen. Ich würde mal verschiedene Fahrmodi probieren, ob er diese Schwäche auch beim manuellen Schalten mit den Paddles aufzeigt. Jetzt mal eine gewagte Frage , Du sprachst vom Kreisel, kann es sein, dass der PS - starke Motor ein Regelung hat, die eine Abregelung vornimmt, wenn die Räder eine bestimmte stark eingeschlagene Stellung haben?
Da darf nichts rucken oder schütteln. Ich fahre den Vorgänger mit 245 PS, der läuft seidig und leise. Der 265 PS soll im März kommen !
Moin, ich gebe mal meine Erfahrungen zu diesem Motor zum besten, das was hier angesprochen wurde kann ich nicht bestätigen.
Dieser Motor hat in allen Lagen Leistung und zieht schön gleichmäßig durch, ohne Turboloch oder ruckeln etc.
Läuft auch nicht rau.
Das Ansprechverhalten ist natürlich je nach Profil unterschiedlich. Wenn man Eco eingestellt hat ist er natürlich nicht dynamisch unterwegs.
Ich würde das einfach abklären lassen
Ich werde meinem Tiguan ein Power Pedal spendieren nach dem ich bei zwei VW Händler die gleiche Antwort erhielt das der Tiguan so wie er beschleunige, es ist ein 265PS TSI normal sei... ich kann mit dem so nicht leben.
Nun um das Interstar Power Pedal zu installieren muss das Fahrzeug im "Schlafmodus" sein das heisst Türe auf Fahrzeug verschliessen Schlüssel soweit wit möglich entfernen und ja nicht bewegen und ab da braucht das Fahrzeug seine Zeit bis es sämtliche Steuergeräte runtergefahrenn hat. Nach Recherchern ist es bei Skoda so wenn die Leuchte der elktr. Handbremse ersloschen ist hat das Fahrzeug den Schlafmodus erreicht somit legt das Fahrzeug auch keinen Fehlercode ab wenn man die Steckverbindung für kurze Zeit unterbricht und um das geht es mir ja auch.
Habe ich im Tiguan auch ein Hinweis z.B. die Leuchte des Lichtes siehe Bild ich bemerke das dies nach gut 5 Min. erlischt.
Grüsse
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Tiguan III Schlafmodus' überführt.]
