TT Ruckelt zw. 2500 und 3000 Touen im kalten Zustand => Was ist defekt?
Hy @ ALL,
liebe TT Gemeinde,
mein SchaTTz 1.8 Front 132KW Bj. 11/2002 99 TKm,
ruckelt schon seit langem, direkt nachdem er mehere Stunden gestanden hat,
zwischen 2500 und 3000Touren.
Auch im Standgas ist er auf den ersten Metern sehr unruhig.
Wenn ich ihm mal kurz über 3000Touren gefahren hab, .. dann passt alles, wie gewünscht.
Was kann das sein?
Was ist hier defekt?
*thx* vorab und Grüße
13 Antworten
- Fehlerspeicher schon mal ausgelesen ???
- Drosselklappe schon mal sauber gemacht und neu angepasst??
TT-Eifel
muss man die klappe nachher anpassen? eine kleine reinigung wäre ja mal schnell gemacht und schaden kann es ja nicht...
ja ist immer notwendig, sonst hätte ich es ja nicht hingeschrieben.
guggst du hierund hierGruß
TT-Eifel
hm, ohne vag-com schlecht...
schau mal, ob die Zündkabel brüchig sind... war bei mir so, da haben die blanken Drähte rausgeschaut.
Wenn sich dann Feuchtigkeit absetzt, hast genau das Problem mit dem ruckeln
MFG Halox
Hy zusammen,
Danke schonmal für die schnellen Ideen/ Antworten.
Drosselklappe wurde noch nciht gereinigt.
Frage zu den Zündkabeln:
=> wie komme ich an diese ran? Nur die Plastikverkleidung abnehmen? Oder?
Zusatzfrage:
- Kann es auch am G62 liegen? Sodass im kalten Zusatnd ein falscher Wert übermittel wird und es deshalb stottert?!
Ach ja,...Fehlerspeicher wure schonmal ausgelesen.
Also nicht direkt nach dem Poblem sondern 30min. und 15km später.
=> Ergbnis: leider nix
naja, wenn ich Ruckeln nach Kaltstart höre, dann muss ich immer sofort an gerissene Zylinderköpfe denken das wird es bei Dir aber wohl eher nicht sein.
Ansonsten bitte so vorgehen wie von Eiffel beschrieben
ja, du musst einfach die Plastikteile abnehmen.
Aber dann siehst du eben "nur" ca 10cm der Kabel, da sie dann in den Kabelbaum gehen.
Da bei mit schon diese 10 cm brüchig waren, habe ich den Kabelbaum aufgeschnitten.
Auch dort war alles brüchig (also die Isolierung).
Als ich mich erkundigte, was das in der Werkstatt kostet, hab ich kurzer Hand Panzertape genommen
und alles isoliert. Hatte ein Jahr Ruhe, jetzt fängst auch wieder an.
MFG
MFG
Wie äußert es sich denn genau, wenn da die Isolierungen brüchig oder ab sind? Bei mir ist das nämlich auch so, dass man bei den Kabeln, die man sieht, teilweise schon die Isolierung ganz ab ist. Kurzschlussgefahr ist klar, aber sonst? Kann mir nich vorstellen, dass das irgendwelche Auswirkungen haben sollte, den entweder zündet die Spule oder eben nicht. Oder lieg ich falsch?
*Räusper* Na Du bist gut - Kurzschlussgefahr ist klar, aber sonst...
Wozu ist denn eine Isolierung um das Kabel? Zur Isolierung, und die ist vielseitig: Kurzschluss, Umwelteinflüsse wie Feuchtigkeit, Erkennung der Leitungsführung,...
Fehlende/brüchige Isolierung begünstigt den Eintritt von Feuchtigkeit, was solche Zicken hervorrufen kann. Oft macht sich das nach einem Marderbiss bemerkbar, wenn das Kabel zwar nicht durchgebissen ist, aber Feuchtigkeit durch die schadhafte Isolierung dringt.
Original geschrieben von UL-TT 264
*Räusper* Na Du bist gut - Kurzschlussgefahr ist klar, aber sonst...Zitat:
Ja ist schon klar, dass da dann Feuchtigkeit eindringen kann, aber für mich ist an sich klar, dass die Spule entweder zündet oder eben nicht. "Halb zünden" geht ja wohl schlecht. Oder doch? Daher fragte ich, wie sich ne brüchige Isolierung auf den Motorlauf auswirken soll?
Ich als Laie, au weia...
Für mein Verständnis kommt die zur Zündung erforderliche Spannung, vereinfacht gesagt, bei schadhaftem Kabel nicht zu 100% dort an, wo sie soll. Durch die schadhaften Stellen am Kabel entweicht Spannung, in der Folge kommt es zu Zündaussetzern und dem beschriebenen Ruckeln.
Berichtigt mich bitte, sollte ich falsch liegen.
Harry
da entweicht zwar keine Spannung aber mit den Zündaussetzer hast du Recht.
Ist ja ein bekanntes Problem bei den 180 PS. Siehe hier unten
TT-Eifel
