- Golf
- Golf 3
- TT-Schaltknauf an Golf 3 ??????
Hallo zusammen!
MÖCHTE NUR WISSEN OB DER SCHALTKNAUF DES
AUDI TT PAßT ?
Gruß dibu
20 Antworten
du kannst alles passend machen
Danke!
Das ist ne richtig klare Aussage!
Jetzt weiß ich bescheid!
Aber er hat recht. Was willst du wissen? Ob man den TT einfach aufstecken kann? In den Ebayauktionen steht immer bis 12mm. Der Golf hat soweit ich weiß 12mm. Von daher scheint das ja fast passend zu sein.
Weiß einer, wie das mit dem G4 aussieht? Habe mir gerade den G4 Holzschaltknauf 4Motion bestellt.
Passt das irgendwie?
Bei unserem G3 ist der Schaltknauf ja nur aufgeschraubt...
Totti
ja passt
einfach aufstecken, undten mit ner schelle fixieren, fertig
evtl. musst das gewindestück anschneiden..
hast ne schaltwegverkürzung auch gleich *fg*
abschneiden musst es aber evtl, weil der schaltsack kürzer is beim 4er
und nur den schaltknauf ohne sack gibts glaub ich net
Sch...
Also paßt nix. Ich habe kieselgraue Innenausstattung. Schaltsack auch in hellgrau, den wollte ich auch übernehmen. Sonst siehts ja nach nix aus...
Also ist der Knauf im G4 nicht aufgeschraubt...?... Bei uns kann man ja auch ohne weiteres den Schaltsack tauschen... Ist ja nur eingeclipst.
am besten du kürzt deine schaltstange noch so 3-4 cm, dann hast du sportliches feeling! der tüv sagt nix dazu. schaltwegsverkürzung hast du deswegen nicht, die wege die zu schalten sind bleiben ja gleich.
dann mache den g4 schaltknauf drauf schaust wo die schelle zugeht, besorgst dir kräftiges tape (am besten stoff) wickelst oben und unten paar runden rum und knipst dann die schelle zu. der schaltknauf darf sich ja nicht bewegen wenn du ihn versuchst zu drehen.
Ist diese Schelle am Knauf integriert? Na, mit dem Tape. Ich weiß nicht. Das löst sich doch auch irgendwann...?... Gibt es nirgends passende Adapter zu kaufen?
Absägen wollte ich die Stange eigentlich auch nicht, damit ich den Knauf wieder abmachen kann bei Verkauf...
Totti
der sack von schaltknauf ist zu kurz für die originale schaltstange.
wenn du in den 5 gang oder rückwärtsgang schaltest, springt der sack raus.
Diese Schelle ist am Knauf mit dran! ich habe Bundeswehrtape genommen, das hebt bombenfest und vergammelt in 1000 Jahren nicht. Mit dem Tape kannste LKWs abschleppen
Mmmhh...
BW-Tape müsste ich auch noch haben. Kann man den Sack entfernen, sodaß ich meinen kieselgrauen verwenden könnte?
Dann bräuchte ich nicht die Stange verkürzen...
ne geht net!
schau dir mal den knauf + sack an
Original geschrieben von Benn0r
ne geht net!
Habe das Teil noch nicht da, ist noch auf dem Postweg... Dann lasse ich es evtl. lieber...
Ich habe schon seit langen einen TT Knauf bei mir im Auto.
Alten Knauf ausgebaut, direkt unter den Knauf den Ledersack abgeschnitten, dann umgekrempelt, Kabelbinder genommen und auf den Alurohr vom TT festgezogen.
TT Knauf draufgeschrubt und fertig!!!!
Gute Idee. Das Teil müsste heute kommen, ich schaus mir erstmal in Ruhe an... Vielleicht kann man den Sack trotzdem irgendwie tauschen, der ist ja auch daran gekommen... Und ans Holz kanns ja nicht angenäht sein...
Totti
