TT TFSI 200PS und 211PS
Grüß euch,
Da ich überlege einen TT zu kaufen möchte ich mir nur ganz sicher sein ob die Unterschiede zwischen den 200Ps starken TFSI motor und den 211PS motor sehr deutlich sind?!
Das Model das ich gefunden habe ist Bj 2008 und hat Vollausstattung und ist ziemlich günstig!
Wie ich jetzt gelesen habe besitzt der 200PS motor 280Nm.. das heist wie im Golf 6 GTI ist das richtig?
Spürt man die 70 Nm Mehr wird man spürbar kräftiger im Sitz gepresst?
was sind den die Fahrleistungen 0-100 beider Motoren mit Handschaltung und Frontantrieb? (Coupe)
Original geschrieben von AlfaGTdriver
Servus!
also ich bin am freitag den TT mit 200PS gefahren... und ja er geht ziemlich gut keine frage.. tolle ausstattung hat er und die qualität der materialien sehr sauber!
wirkt alles edel und das lenkrad sehr sportlich "Gefällt"
nur im direkten vergleich zu meinen Alfa GT.. hat mir der TT nicht gefallen.. was den motor angeht! ein vergleich zwischen Diesel und Benziner macht man nicht.. aber dennoch zieht mein GT viel besser und kommt leichter vom fleck und auf tempo 100 ist der GT ohne frage schneller!
Trozdem überleg ich mir einen Guten gebrauchten mit dem 211PS motor zu holen.. vielleicht geht dieser besser.. mal sehen ich werde den noch probefahren
Alles klar
Dein Alfa Diesel mit 170 PS geht besser als der 200PS TT
Du hättest die Bremse lösen sollen am TT
39 Antworten
zu 1 ja ist richtig zu 2 net so großer unterschied
Benutzt mal die suche
die Unterschiede sind größer als es die PS Zahlen aussagen.
der 211ps ist halt ein neuer Motor, sind beide schlecht zu vergleichen, vorallem durch die 70 NM Mehr
kann zwar nur vom Quattro reden, aber er ist in jeder Lage schneller/ spritziger als sein Vorgänger
wieso sind zwei unterschiedl. Sachen schlecht zu vergleichen?
Wenn zwei Motoren gleich sind, brauche ich keinen Vergleich anstellen.
Ich kann sogar einen TDI mit einem RS vergleichen - dabei kann sogar der TDI als Sieger hervorgehen
Probefahren, nur so kann man ausschließen einen Fehler zu machen.
Meist reichen die mickrigen 280NM des alten TFSI locker...
ich bekomme den TT mit 211 PS am freitag für 3 stunden
und werde den Testen
das problem ist aber.. das mit ein TT bj 2010-11 mim neuen motor nicht ins haus kommt.. noch zu teuer
wie dem auch sei
und nächste woche montag hab ich ne probefahrt mim 200 Ps
mal sehen wie groß die unterscheide sind
ich habe in den letzten Wochen auch das alte und das neue Model Probe gefahren. Ich Persönlich fand den Unterschied nicht so deutlich aber achte auch nicht empfindlich auf jegliche Fahreigenschaft!
Letztlich hat mich der Preis und die dafür gebotene Ausstattung, das 2008´ter Models, überzeugt.
Nun bin ich seit zwei Wochen stolzer Besitzer eines TT Bj 2008 mit mickrigen 280 Nm und S-Tronic, welches mir das Grinsen nicht mehr aus dem Gesicht gehen lässt!
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Hallo, Deine Aussagen verwundern mich ein wenig. Unten rum sollte der 211 PS agressiver am Gas hängen. Was ich bisher gelesen/gehört habe besteht ein deutlicher Unterschied zum 200 PS. Leider kann ich aufgrund mangelnder Fahrzeuge in meiner Nähe (Umkreis 200km) keinen Vergleich liefern. Mein Bekannter, der genau das Verhalten des 211PS beschrieb stimmte nicht überein mit meinen Erfahrungen (200PS). Dieser machte erst ab ca. 3000 richtig Druck und darunter war es so ziemlich normal also nix Spektakuläres. Der 211PS aber sollte schon beim geringen Gasgeben mit 19 Zoll Reifen im 1. Gang Traktionsprobleme besitzen. Auch ist es möglich im 2. Gang die Räder durchdrehen zu lassen (nicht beim Durchbeschleunigen) Auch sei der Unterschied zum TTS nicht mehr so gravierend. Ich werde mich selber nochmals dazu äussern, wenn ich den 211PS probegefahren bin. cu thowa
die Traktionsprobleme hat auch ein alter TFSI wenn man Gas gibt...also ich habe noch nirgends von einem wirklich deutlichen Unterschied gelesen, sondern eher daß er greing ausfällt und nach wie vor der alte Motor einen Zacken aggresiver WIRKT.
Der Hauptvorteil am Neuen ist und bleibt, daß man mit Super statt + fährt, und daß dann auch noch der Verbrauch geringer ist.
Da der TE aber sowieso keinen 211PS-ler kaufen will, ist doch nach wie vor sinnvoll, er würde den 200PS-Motor auch Probefahren
dem TE interessiert aber offensichtlich der direkte Vergleich
-> Risiko nur, dass der Unterschied doch spürbar ist und es ihn dann ärgert "nur" den alten zu fahren
@TE: sehs lieber sportlich und erfreu dich so oder so an deinem TT
stimmt es das es beim neuen model gar kein Sline paket außen mehr gibt ?
sonder alle von haus aus die alte sline stange oben haben ?
quatsch, mit dem s-line exterieur paket bekommst du beim facegelifteten TT u.a. die (front-)optik des aktuellen TTS.
ich hatte 4 Jahre und 100tkm den 200PS TT und bin in der Entscheidungsphase mal Golf GTI mit EA888 und 210PS probegefahren. Der Unterschied ist sehr klein (drum wurde es dann auch der R ).
Bei beiden sind von 0-50km/h die Grenzen des Frontantriebs längs erreicht.
bye
bye
der GTI hat zwar auch den EA888, aber nicht das AVS...
das ist ein entscheidender Unterschied
