tühr griff beleuchtung aber wie anschliesen
hey jungs habe mir beimein 5er e39 eigen tür griff beluchtung gebaut nun zur frage wo kann ich mit denn strom her nehmen ohne durch dern tür holm am fus raum zu gehen weil das ne üble fummel arbeit ist die gummi manschette ab zu schrauben !!!bedanke mich schon mal im vor raus
ich habe es bei mir an den schalter el. fenster angeschloßen.
Gruß.
28 Antworten
Gruß.
aha und kannst mir auch sagen welche farben? also unterhalt vom fenster herber schalter
also, von Fahrerseite: Masse Braun ( das dicke 0,5 ader ) das Pluskabel ist Grau Rot.
Beifahfarseite: Masse Braun, Pluskabel Grau Rot.
wenn du hinten auch welche verbauen möchtest, das sind die gleichen farben wie auf der Beifahrerseite.
Gruß.
super danke dir das geht ja dann nur wenn ich das standlich an habe stimmt
hier mal ein bild von meinem ( selbstbau )
Ja, wenn du das Standlich + Licht einschaltest.
sonst ist ja auch nichts beleuchtet im innenraum.
MfG.
schaut cool aus top habe es haltnur mit 3 mal 3 mm led gebaut
mach mal ein bild, wenn du fertig bist.
Also ich finde die Originalen beleuchteten Türgriffe besser.
frag hierzu, muss die innenverkleiderung fahrerseite abgebaut werden?
nein, du brauchst keine verkleiderung abbauen.
MfG.
Allso, das mag ja sein dass die Originalen besser sind, aber meine
habe ich selbst gebaut und das macht viel mehr spass als fertige
zu kaufen.
Hi!
Ich habe mir auch welche selbstgebaut, habe diese nur etwas weiter hinten in der Griffschale montiert, sodass man diese nahezu unsichtbar sind, und nur im eingeschalteten Zustand sichtbar ist.
Türverkleidung musste ich zwar nicht ausbauen, allerdings unten lösen um das Kabel zu den Schaltern zu legen.
Wie habt ihr es denn ohne die Türverkleidung zu lösen hinbekommen?
ja wenn ich heute mein car wieder bekommen und eingebaut habe mach ich mal bilder
