  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B5
  7. Tür einstellen
Tür einstellen
Audi RS4 B5/8D
Themenstarteram 19. Juli 2008 um 8:11
Moin Moin,
da die Suche momentan nich funktioniert starte ich mal nen Thread.
Meine Fahrertür hängt bissl nach unten, wie kann ich das verstellen?
ist zwar schon ein älterer Beitrag, aber ich habe das mit der blöden Tür ganz einfach gelöst.
Am unteren Scharnier zwischen Tür und Scharnier einfach ne Beilagscheibe zwischen den beiden Schrauben und schon passts wieder, auch optisch. Man könnt sich vielleicht auch ein Blech zurecht schneiden und die 2 Löcher der Schrauben bohren um eine volle Auflagefläche zu haben. Ich habs vor ca. einen Jahr mal provisorisch mit den Beilagscheiben probiert und hält immer noch genauso, also hab ichs einfach so gelassen. Kost nix und ist in 10 min erledigt ;-)
L.G. Bernd
24 weitere Antworten
24 Antworten
Ich weiß nicht ob das bei der Vordertür geht, bei der Hintertür gehts auf jeden Fall: Der Schließkeil am Chassis kann losgeschraubt und nach oben oder unten verschoben werden. Vielleicht kannst du deinen etwas nach oben schieben, falls er nicht schon ganz oben ist.
am 20. Juli 2008 um 23:15
Hi Allerseits!
Habe das selbe Problem. Auch meine Türen vor allem die Fahrertür hängen etwas ab. Wollte das auch schon immer mal lösen. Der Schließkeil ist am Kotflügel (hinten), oder? Das würde zwar den Schließvorgang des Schlosses verbessern aber die Türen würden dann aber immer noch optisch abhängen.
ich will aber die obere Türkante parallel zur Dachkante bringen. Was tun?!
LG m.
Also ich weiß zwar nicht ob das der Königsweg ist, aber ich zusammen mit meinem Hausmechaniker die linke Hintertür getauscht hatte, war die Tür etwas zu niedrig. Mit dem Schließkeil konnten wir dies etwas korrigieren, indem er nach oben justiert wurde. Die Tür wird ja dann beim Schließen, also wenn sie in Kontakt mit dem Keil kommt, nach oben geschoben und schließt dann korrigiert.
am 21. Juli 2008 um 12:22
Da muss doch was an den Türscharnieren machbar sein. Wenn die Tür hängt ist da was ausgenuddelt, also müsste man da doch entweder was einstellen können oder etwas erneuern können.
Richtig!
Die Türscharniere leiern aus und diese kann man auch Tauschen.
Nur sind die nicht so billig.
am 21. Juli 2008 um 18:12
Das heißt ich hab keine Chance die nachzujustieren?! ich muß definitiv neue Schaniere kaufen? Wahrscheinlich auch in der Wagenfarbe lackieren lassen. Die werden wahrscheinlich silber sein, oder?
DANKE vorerst und LG, m.
am 21. Juli 2008 um 18:16
Aber trotzdem denke ich, daß es ein Spiel geben muß, in dessen Bereich man die Tür vielleicht noch anheben oder absenken kann. Selbst wenn ich neue Schaniere kaufe und montiere, kann ich nicht davon ausgehen, daß die auf Anhieb 100% passen, oder?
am 21. Juli 2008 um 18:26
Die Farbe dürfte kein Problem sein, eine Spraydose in Wagenfarbe bekommt man selbst beim freundlichen recht günstig.
am 21. Juli 2008 um 18:54
Ja, stimmt. Aber so wie original mit Klarlack wird's leider nicht mehr aussehen.
am 21. Juli 2008 um 19:01
Warum nicht? Den Klarlack bekommst du dazu.
am 21. Juli 2008 um 19:19
Ajoi! Das wußte ich nicht! Wieder was dazu gelernt.
Warte nochmal ab, ob ich's vielleicht doch noch justieren kann, ansonsten wenn's nicht allzu teuer ist werde ich die Türschaniere wechseln und Lackieren.
DANKE -[BF]- !!!
mfG m.
am 22. Juli 2008 um 23:41
noch eine Anmerkung:
Habe gerade das untere Scharnier getauscht, weil meine Fahrertür nach 200Tkm hing. Kein Problem. Farbe: Oberfläche ist vernickelt - mir egal, ich habe die Tür beim Fahren zu. Seitdem bei 210km/h keine Windgeräsche mehr an der Tür. Sehr angenehm.
Wollte gleich das obere Scharnier auch tauschen, aber da ist die Zugänglichkeit für die eine Schraube von innen mir nicht klar. Vielleicht weiß einer, wie man daran kommt. Da Werkshandbuch gibt mir da keine Auskunft.
Gruß Andre
am 23. Juli 2008 um 11:10
Gruß Andre
Hallo zusammen.
Ich hab mir für meinen Avant auch ein neues Scharnier für die Beifahrertür gekauft,da diese sehr sehr schwergängig ist und auch mit literweise Kriechöl nicht mehr gangbar zu machen ist.
Hab mich allerdings noch nicht an den Einau getraut,hat zufällig jemand ne "Anleitung" zum wechseln der Scharniere?
Würde mich auch Interessieren, Meine Fahrertür hängt auch und möchte das so schnell wie Möglich wieder gangbar machen.
