  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4B
  7. Tür hinten geht nicht mehr auf
Audi A6 C5/4B
hallo
bei meinen 2000er 6er geht hinten die Tür nicht mehr auf .... wenn ich innen am Griff ziehe geht der Schließknopf kurz hoch und gleich wieder runter....
komme bei geschlossener Tür leider nicht an die zwei seitlichen Schrauben :-(
hat jemand ne Idee oder Tipp
Danke
70 Antworten
bei mir waren die Kontakte im Verbindungsstecker des Zentralverriegelungsmotor
oxidiert.
Dadurch öffnete sich die Tür manchmal nicht.
Am besten neue Stecker verbauen, da das Reinigen der Kontakte oft nicht lange
anhält.
Schlag mal mit der flachen Hand gegen das Türschloss und bediene gleichzeitig die Zentralverriegelung.
Bei mir habe ich die Tür so aufbekommen.
oxidiert.
anhält.
Danke
:-) Tür habe ich schon .. so ... verhauen... hat leider nichts gebracht
wenn das gute Stück wenigstens noch ein mal auf gehen würde
versuch mal nach dem Entriegeln, den Türknopf mit ner Ahle oder Schraubenzieher zu fassen und "gewaltsam" nach oben zu ziehen und in der oberen Position zu halten.
Dann nochmals innen bzw. aussen den Türgriff betätigen....
habe schon öfters gelesen, dass vorne an der Fahrertür der Schalter viele Male betätigt werden soll - mit Glück klappts dann irgendwann und die Tür wird entriegelt.
Ansonsten per OBD mal das Crash-Signal auslösen.
hatte ich auch schon Probiert... mit Zange fest gehalten... geht leider nicht
aber Danke
ok das kenne ich nicht... bin ganz Ohr .. wie geht das ... habe nen 1552
Danke
sollte eigentlich bei der Stellglieddiagnose der ZV sein, wenn ich mich recht erinnere...
werde ich heut Abend mal testen ...
Danke erst mal
schrei... tob
geht immer noch nicht auf ! koch vor wut
an die eine seitliche Schraube von der Türverkleidung ( von der B-Säule ) ließe sich vielleicht noch ran kommen ...
aber die andere ...geht ja gar nicht ...
mehr Tipps ... bitte...
Ich hab hier mal von Usern gelesen die tatsächlich die unzugänglichen Schrauben entfernt haben um im Falle eines Falles nicht die komplette Türpappe zerschneiden zu müssen (wie es wohl Audi in einem solchen Fall macht). HIER findest vielleicht noch was.
Hast du es denn mit der Stellglieddiagnose probiert?
Wenn das Schloss den Safe-Lock drin hat und elektrisch nicht mehr ansprechbar ist, wird das aber auch kaum helfen. Da wirds auch schwer, das Ding zu öffnen wenn die Türpappe weg ist...
Was willst sonst machen? Das Ding als 3-Türer anbieten?
Warum nicht, Rücksitze raus, Scheiben zuschweißen => Lkw-Zulassung :D :D
Im Ernst, diese Funktion des Schlosses soll ja verhindern, dass man das Schloss von innen entriegeln kann, damit keine Langfinger mittels Werkzeug durchs Fenster öffnen kann. Wenn das Schloss aber auf das Signal nicht mehr reagiert, wie soll man es dann mit entfernter Türpappe öffnen? AFAIK gibts am Schloss selbst keine Notentriegelung o.ä.... Und die Schrauben fürs Schloss sind nur von der nicht erreichbaren Seite zu lösen...das wird ohne weitere Schäden zu erzeugen ne schwierige Sache. Oder vergesse ich grade was?
Batterie abklemmen wird die Funktion ja sicher nicht deaktivieren oder?
