Tür öffnet nicht mehr !
Hallo Leute,
daher mein Türschlosskontakt defekt war, und ich mir nicht für 100€ ein neues kaufen wollte, habe ich die Sache selbst in die Hand genommen [Tuerkontaktreparatur]!
Soweit funtkionieren die Funktionen auch wieder.
Alles wieder zusammen gebaut, Tür zu - alles super!
Abgeschlossen ---- aufgeschlossen und da kam es über mich:
Die Tür lässt sich nicht mehr öffnen! weder manuel mit schlüssel, noch via Zentralverriegelung, noch von innen.
Ich weiss nicht mehr weiter. Was soll ich bloß tun. Kann mir einer von euch weiterhelfen?
nix da das problem hatte ich auch
du machst scheibe runter, nimmst dir keile machst gummi auseinander so das du türe innen alles sehen kannst, nimmst dir eine lange schrabendreher schlitz, da wo deine aussentür griff diese stange ist wo zum schloss geht ist ja eine kunnstoff sicherung wo die stange haltet die löst du!! dann drückst am schloss dieses metal wo die stange drauf ist zack es ist offen,
dein problem wahr so wie bei mir, ich hatte diese stange was ich oben meine zu fest gespannt diese schwarze kunstoff gewinde die musst du locker einbauen ohne zu spannen
ich kriege das auf jedenfall auf in 5 min ich habe es hinter mir, komme aus karlsruhe
61 Antworten
das ist leider ein bekanntes Problem bei diesem Seitentürschloss.
Im Moment ist bei dir Double Lock (DL) eingelegt. Diese Funktion kann nur elektrisch deaktiviert werden. Bei DL kann man nicht über den Türinnengriff öffnen (Diebstahlschutz). Es gibt also keine mechanische Redundanz, um von DL in den Zustand ZV zu gelangen. DL hat einen eigenen Motor und sonst keine weitere separate Mechanik.
Evt. hast du Glück und es funktioniert vielleicht irgendwann mal wieder!
Aber im Grunde bleibt die nur als einzige Möglichkeit, die Innenverkleidung zu zerstören (kein Scherz) und ein neues Schloss einzubauen.
Gruß NSU70
Innenverkleidung zerstören... na das hab ich mir schon fast gedacht. :(
Rosige Aussischen sind das nicht. Das wären dann ja 100€ für ein neues Schloss + kA für die Innenverkleidung.
Gibt es irgendwie eine Möglichkeit die Innenverkleidung bei geschlossener Tür abzunehmen, oder zumindest das Schloss freizulegen? Irgend etwas? Momentan ists nicht so dolle mitm Geld! :(
Na, erst mal langsam mit dem Zerstören der Türpappen ;)
Lasse doch erstmal das Crashsignal auf die Schlösser geben, evtl. springt es dann wieder auf und Du kannst die Verkleidung normal demontieren. Mit VGA-Com reicht eine Stellglieddiagnose der ZVSTG - dort wird das Crashsignal auch auf die Türschlösser gegeben.
Keine Angst - die Airbags poppen dabei nicht raus :D - das Signal geht NUR auf die Türschlösser und Heckklappe.
VGA-Com?
Habe ich bis jetzt noch nie gehört! Kann ich das selber machen oder muss ich dafür in eine Werkstatt?
Original geschrieben von TOM(A6,4B-2,4l)
VGA-Com?
Der Dottore meinte VAG-COM. Du scheinst es aber nicht zu haben also ab zum :) und Signal an ans Schloss senden lassen. Ansonsten bevor du die Innenverkleidung zerstörst-->Schloss aufbohren.
Upps... VGA-Com kannst Du auch nicht gehört haben, das war ein Tippfehler von mir. VAG-Com heisst die Software und viele User hier haben das Teil auf Ihrem Computer.
Der :) kann Dir das Crashsignal auch auf die Türschösser schicken. Das kostet Dich mit es was Glück nur 10-20 €. Das Schloss kannst Du dann direkt beim Teilemann abholen ( ist sehr oft Lagerware ). Nur Abschliessen solltest Du den Dicken dann nicht mehr bis das neue Schloss drin ist.
Es kann sein das das defekte Schloss nur einmalig beim Crashsignal aufgeht!
also brauch ich auf jeden fall ein neues Schloss :(
dachte das kann ich mir durch die selbstreparatur ersparen - schade.
Aber wenn ich das Programm hätte bekäme ich das ja auch nie bis zum Dicken!
Habe nur einen Standrechner und dazu kein Anschlusskabel! :(
Woher kommste denn? Vielleicht wohnt ja wer in der Nähe.
Ich komme aus dem Kreis Recklinghausen.
Nahe größere Orte sind Dortmund, Bochum, Oberhausen, Gelsenkirchen, etc.!
Könnte mir einer Helfen wäre das natürlich super nett.
Hatte das selbe Problem, Beifahrertür ließ sich weder von innen noch von aussen öffnen.
Habe den Schließkeil der Beifahrertür bei geöffneter rechten hinteren Tür von Hand mit einen Metallsägeblatt zersägt.
ohen Zerstörung der Türinnenverkleidung. Schließkeil kostet bei Audi ca. 10,00 €.
Wilfried
das werde ich morgenwenn es hell ist mal versuchen. habe die echt fest gespannt, vielleicht hilfts ja.
DANKE dir/euch für die ganzen tollen Ratschläge
Muß nicht VAG-Com sein, Stellglied kann eh nur die Vollversion. Ich kann zwar nur dazu raten, aber wenn es auch zeitlich drängt, gibt es ja immer noch den freundlichen mit seinen Geräten. Das kommt billiger als eine Türpappe.
Ansonsten kann es nicht schaden, die Türpappe auf der Gegenseite abzubauen und sich dort in aller Ruhe zu orientieren, wie man dem Schloß sonst noch beikommen könnte.
mach das glaub mir es geht auf wenn du weist was ich meine! wenn nicht gebe ich dir meine handy nummer, helfe ich dir telefonisch, löse diese stange von dem weisem clips drücke dann dieses metall stück am schloss runter es geht auf 200%sicher
benachrichtige uns ob es geklapt hat
