  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
  7. Tür offen wird nach KI-Wechsel nciht angezeigt
Audi
Hey Jungs!
Hab das Problem schon,s eit ich das neue Kombiinstrument in weiß drin habe. Im Display wird nicht angezeigt, wenn eine Tür oder die heckklappe bzw. Motorhaube offen ist. Da es bei allen nicht funktioniert, würde ich die Türkontaktscshalter ausschließen. Es hat wohl mehr mit dem Anlernen des Tachos damals zu tun. habe damals auf Facelift umgerüstet und dementsprechend auch das Bordnetzsteuergerät auf Index K und das Komfortsteuergerät vom Facelift gewechselt.
Der liebe Audi-Mesnch meinte nur, dasses an dem Tacho liegt, deshalb kann es nicht gehen...Sprich er hat keine Ahnung:)
Was könnte es sein bzw. was muss codiert werden?
Achnso: es handelt sich ürbigens um, einen A3, 2,0TDI Baujahr 2006, mit TFL, Bi-Xenon, Regensensor, Lichtsensor, usw.
44 Antworten
schau mal hier
da solltestdu alle infos genau zu dem umbau finden.
wenn da nix ist, dann schau dir mal die codierung des ki an.
ich glaub da war irgendwo eine mid/high option.
die sollte auf high stehen!
lg
Das Problem ist: ich habe es damals von nem Audi-Händler codieren lassen und er hat so n e Art "Codierungsautomatik" laufen lassen. Daher habe ich keine Plan was codiert ist und habe selbst leider auch kein VCDS. Kann er das Codieren? Mein Auto steht nämlich gerade bei nem anderen Händler. Wenn du mir sagst, in welches Menü der muss, dann kann ich es weiter geben.
Wäre dir echt dankbar:)
er muss die komplett codierung durchgehen
AP 82 sollte er auch überprüfen - sollte auf 2 stehen..
geht FIS 1 und FIS2 sowie das Menu ?
Codierung selbst sollte ~
0036029 sein
(mit Kurvenlicht)
ohne
0004029 (handschalter)
Zudem soll er das Komfortstg sich mal ansehen- Aber das wird für ihn wohl eher eine längere Aktion ;)
Andy mein Lieber, rigegndwie war mir klar, dass du das auch weißt. nachdem ich dich das letzte Mal so genervt hatte wegen dem Auspuff, wollte ich es nicht schon wider machen:):):)
Ürbigens: Hab voin nem 2,0TDI Facelift (bis MJ 2011) den Auspuff genommen und montiert. Der Utneschied sind 5mm, die mit einer entsprechenden Schelle kein thema sind.
Na gut, werde das, was du geschrieben hast, mal weite geben.
Was soll ich ihm genau sagen?
Habe ja DSG und Kurvenlicht. Bisher funktioenrit auch Menü 1 und 2 üfr die Verbrauchswerte (falls du das meinst)
Beste Grüße in den Ruhrpott:)
daher kam mir dein user name so bekannt vor ;) - konnte nur keinen Zusammenhang mehr beziehen...
geht die fussraumbeleuchtung/deckenleuchte bei TÜR auf denn an?
ja, tut mir echt leid, hab mir die PNs mal durchgelesen...Alter Vadder war ich anstrengend:) Musste halt damals schnell gehen, weil er eh bei Händler stand.:):):)
Wünschte, ich könnte id rmal weiter helfen, nicht immer anders rum:):):)
BTT: Also, an den türkontakten kann es nicht leigen: Licht geht an, wenn Tür auf und auch das Warnblinken klappt beim Verschließen bzw. klappt nciht, wenn noch eine Tür offen ist. Also er erkennt definitiv, ob eine Tür offen ist oder nicht. Aber er zeigt das gesamte Menü einfach nicht an (Tür offen oder zu). Sprich: mir geht es nur um das Bild mit dem AUot im FIS:):):) Alles andere klappt.:)
ich tippe aufs Komfortstg.. (vermutung) - das hätte dann auch nichts mit der anpassung vom alten -.-.> neuen ki zu tun
so einen fall hatte ich bisher beim anlernen aber auch noch nicht
er soll sich mal das STG 46 BYTE 11 BIT 0 ansehen das sollte bei :
3 türer auf 0
5 Türer auf 1 stehen!
Aber wir hatten doch damals das Komfortsteuergerät vom Facelift eingebaut. War doch damals das zweite Mal da. Ich habe doch den silbernen A§, wo wir die Probleme mit der RDK hatten, weil ein kabel einen Kuzrzschluss am Blech verursacht hat.
ich erinnere mich noch daran
schick mir via PN mal dein kennzeichen ...
Komfortstg oder Bordnetz ? - soweit ich weis hatten wir bei dir das BORDNETZ getauscht- das wäre irrelevant fürs FIS
mit der codierung von andy hab ich ein wenig bauchschmerzen.
mein ki (ebenfalls facelift) ist zb nur 0000019(wischwasseranzeiger verbaut, deutschland, gurtwarner fahrerseite, fis high, dsg)
denke das kann man leider nicht mehr so pauschal sagen wie zb bei den vfl ki.
da ist meine erfahrung:
lieber mit vcds mal reinschauen
Welchs KI ist denn jetzt verbaut ? Index und TN ?
Am komfortstg kann ich nichts "falsches" erkennen auf den ersten blick
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: DRV\8P0-959-433.lbl
Teilenummer: 8P0 959 433 B
Bauteil: KSG H03 0040
Codierung: 18 80 00 58 6D 28 85 05 48 8A 01 63 00
bordnetz:
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\8P0-907-279-30-H.lbl
Teilenummer SW: 8P0 907 279 K HW: 8P0 907 279 K
Bauteil: Bordnetz-SG H54 2501
Revision: 00H54000 Seriennummer: 00000008194187
Codierung: F50A1E8780141C804F0000005A00000000097F0564260A0E000000000000
KI- (ALT?) vom 10/2010 wo du bei mir warst
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: 8P0-920-xxx-17-MY8.clb
Teilenummer SW: 8P0 920 932 C HW: 8P0 920 931 S
Bauteil: KOMBIINSTR. VDO H15 X940
Revision: D0H15004 Seriennummer: 2246H004013093
Codierung: 0032018
Betriebsnr.: WSC 12345 123 12345
VCID: 346CAA9D2E49
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
hier mal zum vergleich meine codierungen:
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: User\8P0-907-279-30-H.lbl
Teilenummer SW: 8P0 907 279 P HW: 8P0 907 279 P
Bauteil: Bordnetz-SG H53 2902
Revision: 00H53000 Seriennummer: 00000007890085
Codierung: F78A5F09933C108010000000000000000009FE0F6415020F00C000000000
Betriebsnr.: WSC 06744 128 36515
VCID: 4A9F1CC65C2F
Teilenummer: 8P1 955 119 B
Bauteil: Wischer AU350 H01 0130
Codierung: 00062736
Teilenummer: 4E0 910 557 A
Bauteil: REGENLICHTSENSORH12 0090
Codierung: 00216109
Bauteil: KOMBIINSTR. VDO H15 X930
Revision: D0H15005 Seriennummer: 2247H005022720
Codierung: 0000019
Betriebsnr.: WSC 34398 143 93737
VCID: 3463623E2EAB
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: PCI\1K0-907-530.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 530 K HW: 1K0 907 951
Bauteil: J533__Gateway H12 0170
Revision: H12 Seriennummer: 330010740401B5
Codierung: 7F3F1FCA07002102
Betriebsnr.: WSC 01236 785 00200
VCID: 2F696D52C78D
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: PCI\8P0-959-433.lbl
Teilenummer: 8P0 959 433 J
Bauteil: KSG H11 0080
Codierung: 1880000002586D28050DC84FCA57
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 438131E27B05
Teilenummer: 1K0 951 605 C
Bauteil: LIN BACKUP HORN H03 1301
Teilenummer: 1K0 907 719 C
Bauteil: Neigungssensor 005 0003
Teilenummer: 8P0 951 177
Bauteil: Innenraumueberw.H04 0020
was mir auffiehl, das ein index b komfortsteuergerät bei dem scan von andy verbaut ist.
soweit ich weiß ist das ein 12 oder 13 byte gerät.
die neuen ki benötigen aber ein 14 byte, um alle optionen wie tür/fenster im fis anzuzeigen.
vielleicht hat das was damit zu tun?
(ist nur ne these)
lg
werde wohl das Bordnetz mal gegen ein N oder P tauschen und das Komfortsteuergerät auch, dann müssen wir mal weiter sehen:)
Aber ich danke ich auf ejden Fall schonmal:):)=:)
