  4. Opel
  5. Vectra
  6. Vectra B
  7. Türbeleuchtung hinten rechts ohne Funktion
Opel Vectra B
Themenstarteram 23. Januar 2011 um 13:46
meine hintere rechte Türbeleuchtung geht nicht. Die Sofitte ist in Ordnung.
Wie muss ich vorgehen um den Fehler zu finden? bw. wie ist die Vorgehensweise.
Danke
23 Antworten
am 23. Januar 2011 um 16:47
liegt denn Spannung an?
Schon mal probiert die Sofiitte andersrum einzubauen,sprich die Pole tauschen ?
Themenstarteram 23. Januar 2011 um 16:52
Hab sogar eine neue einegbaut, auch vertauscht, geht trotzdem nicht.
Ich vermute es liegt keine Spannung an.
Türkontaktschalter funktioniert bzw. reagiert auf geöffnete und geschlossene Türen (Türbeleuchtung geht dann an bzw. aus bei den anderen Türen)
am 23. Januar 2011 um 17:01
dann solltest du die auf der Suche machen warum da keine Spannung ankommt
Steckverbindung Tür/Karosserie liegt da sehr nahe als Ursache.
Wenn die anderen Lampen reagieren auf das öffnen der Tür,dann fehlt da das plus.
Themenstarteram 23. Januar 2011 um 17:34
liegen die kabel an einem strang oder werden diese in der tür oder in der türverbindung noch einmal gesteckt? hoffe du weißt was ich fragen will
am 23. Januar 2011 um 18:41
hier mal einBild. ist zwar eine Vordertür,ähnlich ist bei der hinteren.
in den Stecker sind halt verschiedene Kabel,ZV,Fensterheber und Beleuchtung.
Für die Beleuchtung ist da ein rotes Kabel für plus(Pin15) sowie ein graues für Masse(Pin11).
Plus sollte immer anliegen,beim Tür öffnen erleuchtet die Lampe dann beim schalten von Masse !
Themenstarteram 23. Januar 2011 um 18:55
könntest du mir beschreiben wo ich das kabel auf deinem bild finde? bin ein laie, lerne aber dazu.
Hinten ist leider kein Stecker in der Tür.Mußt du ein bischen mehr suchen.Türpappe ab etc.
Themenstarteram 23. Januar 2011 um 20:19
...bei mir ist ein stecker...von der tür in die b-säule.
ich wollte erstmal wissen ob der fehler "nur" in der tür zu vermuten ist.
ich hasse nämlich türpappen-ausbau.
Du kannst hinten keinen Stecker haben. Da ist gar kein Platz für.
Der Fehler könnte in dem Bereich liegen wo die Knickbewegung ist.
Aber auch überall.Leider
Hinten ist ein Stecker, der ist aber karosserieseitig. Die Gummitülle herausclippen an der Karosse und dahinter liegt der Stecker.
Themenstarteram 23. Januar 2011 um 20:52
wo muss ich da messen...ich weiß nur kabel rot und grau?
Stromlaufplan gibt es auf www.vectra16v.com
Themenstarteram 23. Januar 2011 um 21:02
danke
am 23. Januar 2011 um 21:51
Original geschrieben von Kickme-V6
danke
ich habe dir doch vor paar Stunden geschrieben,du mußt an den Stecker(den du nun selbst gefunden hast)an den roten Kabel messen.
Da hier Dauerplus anliegt solltest du fast die aktuelle Spannung der Batterie da messen können.
Dann tust du das graue gegen Masse messen,dies würde ich messen gegen Masse bzw. auf Widerstand.
