- Golf
- Golf 3
- Türen cleanen und eintragen
Hallo.
Bin eigentlich aus em Passat Forum, denke aber dass ich mit dieser Frage hier besser aufgehoben bin.
Also folgendes:
Kann ich meine hinteren Türen cleanen und dies trotzdem eingetragen bekommen? Dachte eigentlich immer cleane Türen würde man nie eingetragen bekommen, jetzt hat mir aber einer erzählt, dass nur die Fahrertür den Griff behalten muss. Kann ich mir aber fast nicht vorstellen...
Bitte um Hilfe.
Viele Grüße.
17 Antworten
hab ich auch mal gedacht,
ich habs aber schon gesehen als komplett gecleant und eingetragen.
wie auch immer, frag mich nicht, war selber überrascht.
am besten fragst dein tüvler und oder noch nen grün/weißen.
m.f.g. T.f.G.
War da dann nciht was mit vordere Sitze müssen klappbar sein?
die Hinteren Türen dürfen gecleant werden, wenn entweder die Rückbank ausgebaut und ausgetragen wird, oder die vorderen Sitze gegen klappbare gewechselt werden!
Die vorderen Türen können beide nicht gecleant werden! Sollte trotzdem mal eine Eintragung stattfinden, ist diese schon im entstehen nichtig...
also das mit türen cleanen ist so eine sache
ich selber fahre einen golf 3 mit allen 4 gecleanten türen....
natürlich mit notntrieglung und tüv....!!!!! sogar in fahrzeugschein schon drin.
aber ich würde es dir nicht so wirklich empfehlen wenn du den wagen jährlich färst und nicht nur paar wochen im sommer... grund ist wenn die türren vereißen.... dann sag ich nur viel spass beim aufmachen...
der 2 grund ist die sicherheit.... wenn du das machst sind die schanzen schlechter als mit türgriffen zu überleben wen der wagen brennt und du unmechtig bist.
auser dü fährst motorad .....da sind die schanzen gleich hoch das du abkratzt....!!! ;-)
sorry für das schlechte deutsch....!!!!
Kein Problem, da bist Du hier wahrlich nicht der einzige. :-)
Das dacht ich mir auch grad :D
aber BTT: Wie sieht das denn aus wenn man, bei nem Passat oder der G3 Limo (4-trg.), die hinteren Türen cleant und sie dann mit der Karosserie verschweißt? Wird das dann als 3-türiges Fahrzeug eingetragen!?
sollte normalerweise so sein.
Ich hatte das jedenfalls vor zehn Jahren an meinem Ford Escort Cosworth und da wurden die Papiere auf Dreitürer umgeschrieben.
Voraussetzungen waren: klappbare Vordersitze oder Entfernen der Rückbank+Gurte hinten+Zuschweißen der Gurtaufnahmen hinten.
Letztere Variante hatte ich, mit nem Käfig, der keinen Platz mehr für eine Rückbank ließ + Renntank im Kofferraum.
Sollte heute noch genauso geregelt sein, außer die Gesetze u. Bestimmungen wurden komplett geändert, was ich nicht vermute!
MfG archery!
da wir bei nem bekannten am seinem winterauto(2er golf) die türen hinten gecleant ham und erst letzte woche beim tüv waren bin ich auf dem aktuellsten stand :)
laut tüv muss der umbau NICHT eingetragen werden wenn klappbare sitze aus dem selben fahrzeugtyp verwendet werden.
ansonsten is es so wie archery schon geschrieben hat,rücksitzbank muss raus,die gurte müssen raus und die befestigungen müssen zugeschweisst werden.
allerdings bleibts trotzdem ein 4türer,allerdings mit 2 sitzplätzen dann.
gruss
Vielen Dank für die ganzen Infos!
Jetzt weiß ich Bescheid !!
Nur noch eine Sache. Mit den "Klappbaren Sitzen aus dem gleichen Fahrzeugtyp": Ist da gemeint dass ich beim 2er Golf die Sitzte vom 2Türer nehme?! Wenn ja, dann hab ich da ja beim Passat keine Chance.
Viele Grüße.
richtig,wirst dir beim passat schwer tun :)
frag doch mal den netten onkel vom tüv wie es mit anderen sitzen aussieht?zur not musst des halt dann eintragen lassen.
gruss
Alles klar. Mach ich mal.
Viele Grüße.
@archery: Wie sieht denn ein 4-türiger Ford Escort Cosworth aus? Habe ich was verpasst? Klär mich bitte mal auf....
plaga8
Hi plaga8,
Dafür gibts ne einfache Erklärung.
Ich bin im Saarland aufgewachsen und da hat es die Fordwerke Saarlouis und viele Menschen die bei Ford beschäftigt sind.
Der Vorbesitzer dieses Wagens war so ein Mitarbeiter von Ford, hatte die Innereien des Cossi über Beziehungen angeschafft, aber keine intakte, dazu gehörige Karosserie mehr und hat dann den Krempel mit handwerklichem Geschick in ne 5- Türer Escortkarosse reingepferscht.
Ich hatte dafür dann immer die Probleme beim Teilehändler, wenn mal wieder was kaputt war, weil die sich gar nicht auskannten, wenn ich die Haube aufmachte oder Probleme hatten, E- teile, teilweise aus England zu beschaffen!
Wie das aussieht???
Mit Ausnahme der umgebauten Motorhaube mit Lufthutze XXL -> Undercover, unauffällig!!! :D
MfG archery!
