Türfangbänder erneuern
Hallo.
Kann mir jemand beschreiben wie die Innenverkleidung der Tür vorne und hinten ab geht,
wo fängt man an ? Und wo sind die Schrauben versteckt ?
Was muß ich beachten damit nix kaputt geht?
Danke für jeden Tip
Svenson
Das Türfangband ist nur mit einer Schraube unter der Verkleidung fest. Die Türfolie kostet zwar nur 2 Euro ist aber im unteren Bereich verschweist und geht beim auseinanderziehen oft kaputt, der erforderliche Sprühkleber kostet ca. 15 Euro. Bei aller Liebe würde ich einen 1cm langen Schnitt in die folie machen Schraube lösen Türfangband tauschen Schraube rein und den Schnitt mit guten Gaffa überkleben. Das ist dann auch dicht.
23 Antworten
ist eigentlich nicht weiter schwierig.
hier mal die Anleitung aus der WIS
zu beachten gibt es da eigentlich nicht viel... falls du die plastikfolie entfernen oder kaputt machen solltest, ist diese zu ersetzten
Msst mal gucken, bei einigen 124er kann die Verkleidung sehr sschwer abgehen und sitz sehr sehr fest.
Ich hoffe ich konnte helfen
Lars
Fondverkleidung
kann mann die folien bei MB nachkaufen??
ja...
cool, wusste ich gar nicht... ich lern doch immer wieder gerne dazu
na na na, nicht das Du bei der Wärme
vor lauter Freude gleich lang hinschlägst,
die nächste Stufe ist dann nämlich die Vorführung,
wie man den Türhalter durch diesen winzigen Spalt häkelt,
der wird ja "durch" die Tür aus-/eingebaut
Du siehst also, es geht nicht nur darum das kleine M6 Schräubchen,
welches seitlich im Türhalter sitzt aus und einzudrehen
Der 1 cm Schnitt sollte also wohl eher bei der Blinddarm OP Verwendung finden
in unseren Fällen, ist entfernen/neu verkleben oder eben erneuern,
eher angebracht, da man gerade in dieser Situation,
(wenn die Pappe schon mal ab ist)
dem Fensterheber, ob nun manuell oder elektrisch,
etwas Pflege zukommen zulassen kann
wobei halt auch eine Sichtprüfung der Abläufe nie schadet
abläufe in der tür?? , wo sind denn die??
menno, Du kleiner Spaßvogel,
Du sollst mich nicht immer auf die Schippe nehmen
PS.
nach mehreren "Testläufen" haben sich alle Autohersteller vom Planeten Erde
darauf geeinigt, das Abläufe u-n-t-e-n, am meisten Sinn machen
asoo, DIE abläufe meinst du... du meinst die kleinen Löche unten in der Falz??!!
Da war was ... naja bin kein Karrosserielandwirt... mache das nicht so oft...
ist doch nicht schlimm
für irgend jemanden war der "Schlitz-Tipp" ja hilfreich
und mehr kann man,
wenn man wenig Ahnung hat, ja nicht verlangen
Also lass den Kopf nicht hängen,
es gibt noch ein Leben nach dem Türhalter
