- Audi
- 80, 90, 100, 200 & V8
- Türgriff defekt!
Türgriff defekt!
Hallo!
Wollte gerade nen Kumpel abholen der stehen geblieben ist. Als ich wieder aussteigen wollte und den Griff gezogen hab ging die Tür nicht auf. Hab dann die Scheibe runter gedreht und von aussen aufgemacht!
Was kann da kaputt sein und wie kann ich es reparieren?
Muss wohl die Verkleidung dafür abmachen. Wie?
25 Antworten
ist der zug raus gehüpft. musste verkleidung raus machen.
- türgriff auf machen, dahinter ist ne schrauben
- fensterkurbel ab (falls vorhanden)
- griffschale ab, die vier schrauben raus
- oben je 1 schraube raus
- verkleidung nach oben abziehn
.....oder gerissen.
Danke!
Werde gleich mal gucken, oder morgen! Jenachdem ob das Licht ausreicht!
Wie sieht das denn mit den Rädchen für den Aussenspiegel aus? Muss ich die auch abmachen? Und wenn ja, wie?
In welche Richtung muss ich denn die Schraube vom Fensterheber drehen? Hab die gerade nicht abbekommen.
die dinger fürn spiegel ziehste nach oben weg.
schrauben gehen zu 99% immer gegen uhrzeigersinn auf.
Muss man die Verstellung denn überhaut ausbauen? Es reicht doch eigentlich, wenn die Verkleidung da mit den Kabel runterbaumelt.
jain, ich zieh die drehdinger ab damit ich die züge fürn spiegel von außen nach innen drücken kann. solange du nix verdrehst und verstellst passiert auch nix ;)
Ich hatte schon mal das selbe Problem, war der Bowdenzug gerissen! Das einzige was ich demontiert habe war die Fensterkurbel, dann konnte ich die Türinnenverkleidung abnehmen. Die Kabel für Spiegelverstellung hab ich einfach drangelassen, konnte man auch so gut rankommen!
Original geschrieben von roko84
...gehen zu 99% immer gegen Uhrzeigersinn auf.
LOL !
Und der Rest? Fehlten da die ganzen Schrauben? :D
@ Vati:
was meinst du? mit deinem sehr intelligenten "lol" kann ich nix anfangen...
Vielleicht meint er, dass man sowas nun wirklich nicht erwähnen muss ;) :D
Hehe, ja, genauso ein Auto wie roko brauche ich auch. Einfach, praktisch und gut! - Ich würde auch mal behaupten, dass entweder ein paar Schrauben fehlen oder die Türverkleidung einfach mit zu viel Kraft "abgerissen" wurde :D :D
wie meinst du das?
