- BMW
- 5er
- 5er F07 (GT), F10 & F11
- Türgriff mit Komfortzugang macht Probleme
Hallo Leute brauche eure Hilfe und Tipps.
Wie es so eiskalt war, war meine Fahrertür eingefrohren. Sobald etwas die Sonne hinstrahlte ging sie auf aber sie verriegelte nicht mehr. Also einsteigen von der Beifahrerseite. Jetzt wo es wider wärmer ist geht auf einmal meine Fernbedienung nicht mehr (erkennt sie nicht erst wenn ich sie an die Lenksäule halte) und sie klackert dauern und lässt sich nicht mehr absperren springt gleich wieder auf. Also ausgebaut sauber gemacht und in den Backofen rein bei 60 Grad 1 Stunde. Fehler ausgelesen (siehe unten). Das gleiche spiel beim hinteren Türgriff da auch der Fehler drauf war.
Der Fehler auf der Beifahrerseite ist weg. Nur noch der hinten ist da und geht auch nicht weg. Kann es sein dass wenn ein Türgriff spinnt dass es an der Fahrertür klackt laufend und die nicht reagiert? Läuft die Wegfahrsperre und alles über das Fahrerschloss und das Modul?
Habt ihr Tipps was ich noch machen kann außer neuen Türgriff kaufen?
38 Antworten
https://www.motor-talk.de/.../...griffe-ausbauen-f11-t6396229.html?...
Türgriff ist defekt. einfach mit einem anderen Griff quer tauschen und sehen, ob der Defekt weg ist.
dann entweder Neu vom , vom Verwerter des Vertrauens oder aus China...
Leider habe ich noch keinen beim Chinamann gefunden. Die haben alle den "normalen" griff ohne Komfortzugang.
Habe jetzt welche gefunden. Danke.
Die sind leider schwarz und ich habe so ein Braun Metallic. Weist du wie man die Oberschale wechseln kann? Habe versucht die heute morgen aufzumachen aber geht nicht.
einfach x die Anleitung durchlesen... ja, die obere Griffschale kann man durch die "alte" ersetzen...
https://www.motor-talk.de/.../...griff-bmw-f1x-kanne66-i209176696.html
"TH6 Schraube Türgriff-Cover lösen" Seite 3
"Hebel am Griffanfang am oberen und unterem Cover ansetzen" Seite 2
Ok dass bedeutet ich muss oben am Cover zum lösen anfangen. Ich dachte eher hinten. Habe angst die Haltenasen am Cover abzubrechen.
@rohringer schrieb am 28. Februar 2021 um 17:17:31 Uhr:
für manch einen gut, das es den
gibt, da hat man keine Angst, weil man vorher weiß,
das die Freude am Fahren ein Vermögen kostet...
warum man allerdings Angst vor einem Torx-Schräubchen und ein wenig Hebel hat... nunja...
ich habe nix abgebrochen und eine linke Hand, ich wette mit 2 linken Händen schaffst Du
@rohringeres auch nicht...
Ok aber die Torxschraube sehe ich ja erst wenn die Oberschale weg ist. Die bring ich ja nicht weg das ist das Problem
Auf den Hebel fertig und ab... nur Mut!
Ich habe halt Angst dass ich diese Nasen abbreche wenn ich sie aufbiege bzw dass sie dann nicht mehr halten.
Angsthase... wie bereits erwähnt, das geht auch mit 2 linken Händen und einem Hebel wie bebildert...
Nur Mut!
