  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra F
  7. Türgriffe lacken
Türgriffe lacken
Opel Astra F
Themenstarteram 22. Juli 2006 um 13:09
Servus....
wollte nächstes WE meine Türgriffe lacken, in Felgensilber oder Wagenfarbe das weiß ich nocht nicht so genau...!
Meine Fräge jetzt:
Wie demontier ich diesen Klumbatsch??? Sind 4 Stück an der Zahl, bekomme weder die vorderen noch die hinteren raus.
Und im "so wirds gemacht" is das total dumm beschrieben...Das muss man erst mal raffen.
Habe schon überlegt im eingebauten Zustand, aber dann muss ich wieder hölligst aufpassen und abkleben und überhaupt!
Danke für eure Hilfe schonmal...
Könnte ich zur Not auch andere Griffe einbauen, die vom Vectra oder so bsp..?!
31 Antworten
Also soweit ich das in Erinnerung hab war das logischerweise Verkleidung ab dann dieses Schließzylinderblech das innen am Griff is abschrauben sind glaub 2 Schrauben und dann noch den Zug aushängen dann kann man die ausklipsen.
Es passen auch andere vom Vectra oder Corsa glaub vorwiegend A und die sind auch zum Teil schon lackiert.
am 22. Juli 2006 um 14:00
Hier Photo
am 22. Juli 2006 um 14:24
die 3 schrauben lösen und dann kriegt man die raus?
oder nur unten 2 und oben das is der zug?
Das sind 2 Schrauben und das oben rechts is der Zug.
am 22. Juli 2006 um 14:45
und das geht so ruck zuck`??
das schloss bleibt dann irgendwie mim zug hängen oder kommt das mit dme griff raus, weil der zug am schloss hing!?
Themenstarteram 22. Juli 2006 um 14:50
Das hört sich einfacher an als es ist oder?!
Und das ist an allen 4 türen gleich?
Weil hinten hat man kein schloss und diese scheiss vertiefungen, da brauch man schon kinderfinger oder?!
Und vorne sind ja die Schlösser, wie ist das dann?!
Kann dir das nur von vorne sagen hab nen 3-Türer ;)
Aber da muss es ansich ähnlich sein nur halt ohne Schloss...
am 22. Juli 2006 um 16:43
Ist ganz einfach! Nur beim zusammen bau ist es ein gefummel bis man denn Zug wieder drin hat......
Endergebnis (bild)
am 22. Juli 2006 um 16:53
sieht geil aus @log !
kiregt man das schloss einfach raus?
am 22. Juli 2006 um 16:56
Das Schloss bleibt in der Tuer! Musst nur die 2 schrauben loesen und den Zug raus druecken.
Das ganze ist ziemlich einfach, sobald du davor sitzt erklaert sich vieles von alleine.
Einfach ran und machen!
(Hab auch nur ein 3 tuerer. Weiss nicht, ob das was ich dir sag auch beim 4-5er ist! Hafte also nich fuer meine aussage :D )
am 22. Juli 2006 um 16:58
ah ok danke...
hast du selber lackiert oder machen lassn?
wenn , was würd es dann ca kosten.. schätze 20-30 € pro ding oder?
Einfach rausdruecken!
am 22. Juli 2006 um 17:03
Selber gemacht!
Hatte noch rest Fueller von meiner "Innenraum lack" aktion.
Hab 10 euro fuer farbe bezahlt.
Wenn man alles neu kauft kostet es ung. 15-20 euro.
(wenn man VFL griffe hat. Die FL Griffe sind schon glatt oder?)
Hab denn Kofferraum oeffner auch gleich mit gemacht.
am 22. Juli 2006 um 17:04
na ob das ergebnis beim selber lacken zufriedenstellend wird? ich hatte schon n mittleren schreianfall als ich den äußeren ring meines hupenknopfes gelackt habe :rolleyes:
