- Golf
- Golf 1, 2
- Türpinn Führung Alternative
wollt mal wissen ob es eine Alternative für die Türpinn Führung gibt.
Also dieses kleine Teil das auf die Seitenverkleidung gesteckt wird.
Da beide mir teileweise doch schon sehr dem Ende nah sind,
wollt ich mir neue besorgen.
Leider sind diese kleinen Teile restlos gestrichen :(
Jetzt dachte ich man könnte doch auch die vom Golf 3 nehmen oder nich?
Wenn jemand was weiß oder ne Alternative wär das nett schlecht.
Genetic
23 Antworten
Du kannst so einige nehmen. Das Gewinde ist mehr oder weniger ein VW Standard.
Das heißt, auch vom Seat und Co der Baujahr Reihe passen die Pins.
Kannst auch bei Ebay die typischen Alu-Türpins fürn 5er kaufen.
Er redet nicht vom Pin selbst; sondern von der Plastikführung für den Pin.
Thorsten
Thorsten
stimmt.
@beitragersteller
Musste mal aufm Schrott guggn.
Oder du machst die Löcher zu! Passen perfekt die Blenden von Möbel-Schrauben.
Ja genau die Plastikführung intressiert mich nich die Türpins.
Beim Verwerter sollten die eigentlich noch zu finden sein.
edit: too late
Erzähl mal mehr über diese Möbel Schrauben Blende.
Die vom 3er passen wohl nich gibt ja 2 verschiedene einmal normal und eine mit der alarmleuchte.
Ich hoffe, du weißt, was ich meine?
Wenn du eine Schrankwand zusammen baust,.. dann geht das logischerweise nicht,.. ohne diese irgendwo zu verschrauben.
Da es aber nicht ästhetisch wirkt,.. wenn die Kopfenden der Schraube dabei Richtung Fernseher funkeln,.. gibt es solch Plasteblenden. Diese gibt es eigentlich zu jedem Möbelstück dazu und immer in der Farbe des Möbelstückes.
Mittig haben diese Blenden einen "Pickel" (ich nenn es mal so) .. der dafür sorgt,.. dass die Blende in der Schraube (Kreuz) hält.
Diese Blenden kann man hervorragend auf die Türpappen machen.
Solltest dann jedoch eine ZV haben (sonst musste immer ums Auto rennen und Ab/Aufschließen) und kannst von innen den Hebel nimmer herunter/hoch machen.
Ich hab mir so Dinger auf dem Schrott geholt.
In die Plastikteile passen dann genau die Sockel von den 5mm Dioden. Das hab ich dann dort eingeschraubt und ne Diode eingesetzt, das sieht noch besser aus, als das mit dem Plasitkpin :D.
@querys: Hast du vielleicht ein Bild davon? :)
also ich hab die vom 4er mit led drina ber auf fahrerseite ist nur noch der pin dazu drin
Auf meiner Homepage kann man es bei manchen Bildern erahnen, ich mach aber noch welche. Kann jetzt auch noch runter gehen.
edit: doch nicht mehr geschafft :( ist eh zu dunkel.
Schon okay, reicht ja wenn du heute eins nachreichst :D ;)
@Himeno,
kann man also grad die vom 4er nehmen und einbauen?
Oder muß man die irgendwie anpassen.
das loch in der türpappe muss man grösser machen
da die ja länger sind
hab nochmal nachgeschaut sind doch vom 3 golf (ggr langsam nervt das verwechseln)
passen tuen ohne änderungen wohl nur die vom 2er alle anderne muss man ändern
