Türschloss an der Fahrertür aus- und einbauen. Spezialwerkzeug wirklich notwendig?
ich werde in Kürze das Türschloss (also die Falle, nicht den Zylinder) an der Fahrertür ausbauen müssen.
Nun habe ich gesehen, dass in der BMW-Anleitung die Rede von einem Spezialwerkzeug ist, welche das Schloss in die Ecke zieht.
Ist dieses Werkzeug wirklich notwendig oder bekommt man das Schloss auch ohne dieses Werkzeug wieder sauber eingebaut?
Vielen Dank!
10 Antworten
Hoch damit....
@MUC6666 schrieb am 30. Dezember 2013 um 23:06:27 Uhr:
Vielen Dank!
Leider keine hilfreiche Antwort von mir, aber sorry, das konnte ich mir jetzt nicht verkneifen.
Ja, ich muss es WIEDER ausbauen, das letzte Mal habe ich es dann BMW machen lassen, kostet halt 240 Euro.
Der Text oben lässt sich ja nicht mehr ändern, da die Editierzeit abgelaufen ist. Mein Drecks Komfortzugang in der Fahrertür ist defekt. Das Teil habe ich heute schon für über 300 Euro gekauft. Laut BMW braucht man zum dichten Verbau des Schlosses ein Spezialwerkezug um das Schloss in die Ecke zum Ausseblech zu ziehen.
@ Themenstarter
wofür brauchst du denn das Fahrerschloss ... ??? alles geht doch über funk ... meine Schließzylinder brauche ich nur dann wenn ich die Batterie abgeklemmt habe und das Fahrzeug öffnen will ... sonst nie
Es geht um die Schlossfalle, die muss raus, damit ich an die Griffmulde komme, in dieser steckt die Elektronik / Sensorik vom Comfortzugang auf der Fahrerseite.
Ich denke ich lasse das dann doch bei BMW machen....
hast du mal angefragt, was das Spezialwerkzeug kostet? Manche BMW-Händler verkaufen die auch. Nur so ein Gedanke.
Gruß, Rüdiger
@MUC6666 schrieb am 30. Oktober 2014 um 20:04:10 Uhr:
Ich hol den Thread mal hoch...
Bei mir hat sich, natürlich zu Beginn des Urlaubs, die ZV der Beifahrertür verabschiedet. Lässt sich zum Glück noch von innen ver- und entriegeln, aber reagiert nicht mehr auf die Fernbedienung.
Sicherungen sind alle gecheckt, ich gehe stark vom Schloss aus.
Braucht man jetzt wirklich dieses Spezialwerkzeug laut TIS? Scheint ja sonst nicht schwer zu sein... Haben ja bestimmt schon Leute gemacht.
Nein, du brauchst kein Spezialwerkzeug.
Danke.
Hat jemand mit der Marke Bugiad Erfahrung? Kostet 56€ statt 140€ (Leebmann original BMW), wird auch von Leebmann direkt angeboten und bei daparto als "Premium" gelistet.
Dann beantworte ich die Frage mal selbst
Sowohl bei Bugiad als auch bei Febi kam bei der Fahrt die Meldung "Tür offen", und von innen ließen sie sich nicht verriegeln. Scheint beides der gleiche China-Schrott zu sein, sehen auch gleich aus ohne Markenname etc.
Kann nur jedem empfehlen, sich nicht den Ärger zu machen und gleich original zu verbauen.
Erstausrüster ist übrigens "Kiekert". Die Gewinde muss man mit den originalen Schrauben erst selbst schneiden.
