  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 4
  7. Türschloß Mikroschalter Artikelnummer von Conrad???
VW Golf 4 (1J)
Hallo Leute,
meine Innenbeleuchtung, Summer und Türlicht geht beim öffnen der Tür nicht mehr an.
Ich habe schon die Suche benutzt, es müßte der einzelne Mikroschalter (mit Kabel) im Fahrertür Schloß sein.
Kann mir wer die Artikelnummer von Conrad verraten, weil da gibts ja ewig verschiedene!?!
Vielen Dank im vorraus
18 Antworten
vielleicht ne sicherung kaputt?
nr 14
10 ampere ist ne kleine!
Original geschrieben von nowak222
Hallo Leute,
guten tag
ich habe auf meinen webspace, die anleitung zum wechseln liegen
http://home.arcor.de/vw0815/Mikroschalterwechsel.pdf
wenn sie da auf seite 2 ganz oben schauen, sehen sie die conradnummer.
ich habe mal für sie den direktlink rausgesucht
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=704558
ich würde wegen sowas nicht bestellen, versuchen sie mit den daten solch einen schalter im örtlichen elektroladen zu bekommen
Moin!
Ich habe noch irgendwo einen rumfliegen!
Original geschrieben von 1.8t20vturbo
Moin!
Mikroschalter Conrad
Ich glaube der wars!
 dein link ist für uns alle unbrauchbar. wir haben nicht deine cookies!
conrad hat eine direktlink funktion, anders geht es nicht.
zudem habe ich den oben verlinkt
Vielen Dank, bei mir haben alle Links hingehauen!!!
Nichts böses Klimaxx, aber so gut kenne ich mich aus, erst zu prüfen ob die Sicherung durchgebrannt ist, trotzdem danke.
Kannst du mir die Anleitung bitte zusenden??
meine e-mail: lens.davis@hotmail.de
Danke nochmals....
Bitte schön.
Einmal:
http://www.stud.uni-karlsruhe.de/~udbuz/mt/tuerschloss/
und im Anhang noch eine Zweite.
Und nochmals ein Dank an die Ersteller.
Hallo zusammen
Im Schoss sind 4 Microschalter. Weißt jemand rein zufällig welcher für was zuständig ist.
Gruß Bftkeh
von dennen ist aber meinst keiner defekt.
Du musst den Taster im aussenbereich (Nassbereich) wechseln.
Wird den deine Tür überhaupt richtig verriegelt, LED blinkt?
Nein kann über die Fahrertüre nur noch diese Aufperren. ZV; Summer für Licht und das Lämpchen in der Türe geht auch ned.
So wie ich nun hier gelesen habe soll das am Microschalter liegen.
LED Blinkt wenn ich das Auto über Beifahrerseite oder Kofferraum versperre.
Taster in Aussenbereich ????
Wo ist der denn??
Schau mal ein paar Threads über Deinem, da hängt in meiner Antwort eine PDF-Anleitung mit dran. da siehst Du ihn. Es ist übrigens seltens ein Defekt der inneren Schalter, wie pinkisworld auch schon schrieb. Oftmals sind kalte Lötstellen das Problem.
Bei mir wird im KI nicht mehr erkannt wenn ich die Beifahrertür öffne. Über die ZV gehen aber alle Türen auf. Nur schließt das Auto nach Öffnen der Beifahrertür nach den 30 Sek. wieder zu.
Ist da der selbe Mirkoschalter schuld?
Ja, in deinem Fall ist es der Äussere Mikroschalter, schau erstmal ob der Schalterstössel nicht einfach wegen Dreck verklebt ist.
Wo ist der denn??
Bei deinem ist nicht nur der äussere Mikroschalter gestört, dafür geht zuviel nicht. Ich vermute eher einen Kabelbruch oder Lötstellenbruch an dem Stecker der Schließeinheit. Siehe das Bild, rechte Seite.
