  4. Volkswagen
  5. Polo
  6. Polo 5
  7. Türschloss und Zentralverriegelung defekt
VW Polo 5 (6R / 6C)
Themenstarteram 5. März 2025 um 13:55
VW Polo 6R, Baujahr 2011, 1,2 TSI, 105 PS.
Probleme:
Fahrzeug (4- türig) mit Zentralverriegelung
1. Fahrzeug verriegelt sich von allein
2. beim Öffnen der Fahrertür geht Innenleuchte nicht an
3. Schloss hinten links öffnet sich nicht (alle anderen Schlösser werden geöffnet) -mechanisch aber zu öffnen
4. beim Auslesen wird kein Fehler angezeigt
Zuerst habe ich auf den Kabelbaum von A-Säule zur Tür getippt, der hat zumindestens sichtbar keine Unterbrechungen oder Beschädigungen.
Hat jemand eine Idee, wie ich weiter vorgehen könnte ? beim Freundlichen wird dies sicher eine teure Reparatur.
Ich habe oft gelesen, dass der Mikroschalter am Schloss defekt sein könnte ? Muss man nach Austausch der Schlösser und/oder der Mikroschalter die Elektronik/Zentralverriegelung neu anlernen ? Sind in den Schlössern schon die Mikroschalter verbaut oder werden diese extra verkauft ?
2 Antworten
@alster65 Türschloss austauschen dann geht alles wieder! Tipp selbe Teilenummer bestellen
Themenstarteram 6. März 2025 um 17:24
Däne für Tip. Werde mir ein Schloss von Febi Bilstein kaufen, hoffe, dass dieses paßt.
