Türsteuergerät Codieren
hallo, mein türsteuergerät hinten links ist defekt.
audi a6 4f bj.2005 3.0 tdi quattro
das wechseln ist kein thema, aber wie codiere ich es?
über eine kleine anleitung würde ich mich freuen.
vcds ist vorhanden.
im voraus schon mal danke.
lg
blauhauwy
22 Antworten
na kannst ja über VCDS schauen was codiert is machst dir nen Screen oder schreibst es dir auf
aber da is meine ich eh nie viel codiert
und wenn du ein gebrauchtes nimmst weiß ich nicht ob das Komponentenschutz drauf hat
Was kann denn da codiert werden???? Rechts/Linke lenker.....nach außen oder innen öffnend......Scheibe nach außen-,innen-, runter öffend???
Innegriffbeleuchtung verbaut ja/nein
Ausstiegsbeleuchtung verbaut ja/nein
Ambientebeleuchtung verbaut ja/nein
mit der Kindersicherung war da glaube ich auch was
hallo powerofgti
ist es das auf dem bild von meinem alten steuergerät?
was ich im neuen eingeben muss?
ja du musst dann die 0000046 übernehmen
+0000002 Türinnengriffbeleuchtung verbaut
+0000004 Dämmglas verbaut
+0000008 Türwarn-/Austiegsleuchte verbaut
+0000032 Lichtpaket: Innenbeleuchtung
ergibt dann die 0000046 das was du verbaut hast
kein Problem
dafür is das Forum da
ich hätte da noch eine frage :-)
ich kann nicht mit dem vcds auf die funktion laufleistung motorsteuergerät zugreifen. ich wollte mal nachsehen was da der kilometerstand sagt.
Evtl.wird Dein Steuergerät nicht unterstützt.Hast Du mal ein Autoscan?Da kann man sehen wechses EDC verbaut ist.
hallo antoni, hier der scan
Sonntag,08,Januar,2012,14:37:03:58727
VCDS Version: DRV 11.11.1
Datenstand: 20111214
Fahrzeugtyp: 4F0
Scan: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 18 19 37 42 46 47 4F 52 53
55 56 57 61 62 72 76 77
00-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
05-Zugangs-/Startber. -- Status: Fehler 0010
07-Anz./Bedieneinh. -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
0E-Media Player 1 -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
18-Standheizung -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
25-Wegfahrsperre -- Status: Fehler 0010
37-Navigation -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000
4F-Zentralelektrik II -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
57-TV Tuner -- Status: i.O. 0000
61-Batterieregelung -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
76-Einparkhilfe -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\059-907-401-ASB.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 402 N HW: 4F0 907 401 B
Bauteil: 3.0L V6TDI G000AG 0010
Revision: --H01--- Seriennummer:
Codierung: 0011372
Betriebsnr.: WSC 21327 142 87025
VCID: 2867D5319BE83B4
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0 0 1 1 1
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: DRV\09L-927-760.lbl
Teilenummer SW: 4F1 910 156 B HW: 09L 927 156 A
Bauteil: AG6 09L 3.0lTDI RdW 0040
Revision: --H01--- Seriennummer: 4052339
Codierung: 0000001
Betriebsnr.: WSC 02327 785 00200
VCID: 237DC21DE2CED8C
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\4F0-910-517.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 517 L HW: 4F0 614 517 L
Bauteil: ESP 8.0 quattro H04 0090
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 0020872
VCID: 2D692425B40A1EC
Adresse 05: Zugangs-/Startber. Labeldatei: 4F0-910-852.clb
Teilenummer SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B
Bauteil: FBSAUDIC6 ELV H31 0220
Revision: 31050601 Seriennummer: 10600700267645
Codierung: 0000003
VCID: E3FD021D224E18C
Teilenummer: 4F0 910 131 E
Bauteil: FBSAUDIC6 EZS H45 0070
Teilenummer: 4F0 910 220 D
Bauteil: FBSAUDIC6 IDG H39 0040
Adresse 07: Anz./Bedieneinh. Labeldatei: DRV\4F0-910-7xx-07-H.lbl
Teilenummer SW: 4F1 910 732 E HW: 4E0 035 729 A
Bauteil: Interfacebox H43 5570
Revision: 00000000 Seriennummer: 351JJ057512116
Codierung: 0000001
Betriebsnr.: WSC 02612 123 30381
VCID: 267BDB0991FC2D4
Teilenummer: 4F0 910 609 E
Bauteil: Bedienteil MMIC6H08 0050
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: 4F0-910-043.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 043 HW: 4F1 820 043 S
Bauteil: KLIMABETAETIGUNGH12 0160
Revision: 00000027 Seriennummer: 00000000190273
Codierung: 0014358
VCID: DB8D3AFD1A3E20C
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\4F0-910-279.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 279 D HW: 4F0 907 279
Bauteil: ILM Fahrer H15 0190
Revision: 00000000 Seriennummer: 4F0907279
Codierung: 0013121
Betriebsnr.: WSC 02335 785 00200
VCID: 2A632F3985E4094
Subsystem 1 - Teilenummer: 4F1 910 113 Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer AudiC6 H05 0150
Codierung: 00062736
Subsystem 2 - Teilenummer: 4E0 910 557 Labeldatei: DRV\8K0-955-559.CLB
Bauteil: REGENLICHTSENSORH10 0050
Codierung: 00150608
Adresse 0E: Media Player 1 Labeldatei: DRV\4E0-910-111.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 111 F HW: 4E0 035 111 A
Bauteil: CD-Changer H44 0470
Revision: 00000000 Seriennummer: AUZ5ZBE7249512
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 1C0FF9E1DFB0E74
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\4F0-910-655-8R.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 655 E HW: 4F0 959 655 B
Bauteil: 43 AIRBAG AUDI8RH30 0280
Revision: 09H30000 Seriennummer: 0037LD0MVEE$
Codierung: 0013363
VCID: 2961D03580E202C
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\4F0-910-549.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 549 HW: 4F0 953 549 A
Bauteil: Lenksäulenmodul H07 0230
Revision: 00H07000 Seriennummer: 90055052660211
Codierung: 0002041
Betriebsnr.: WSC 02323 785 00200
VCID: E6FB1B09D17C6D4
Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: Lenkradmodul H07 0080
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\4F0-910-xxx-17.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 930 A HW: 4F0 920 931 F
Bauteil: KOMBIINSTR. M73 H16 0630
Revision: 00200000 Seriennummer: 4PV50F5A5
Codierung: 2113043
Betriebsnr.: WSC 21327 067 57207
VCID: 2171C815F8D2CAC
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4F0 910 105 A HW: 4F0 265 081 L
Bauteil: Heizgeraet H08 0060
Revision: B Seriennummer: 09011480
Codierung: 0000111
VCID: 1B0DFAFDDABEE0C
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\4F0-910-468.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 468 A HW: 4F0 907 468 D
Bauteil: Gateway H11 0070
Revision: 11 Seriennummer: 1300805A0481A2
Codierung: ECFE73C61B3504
VCID: 2765D60D96F634C
Adresse 37: Navigation Labeldatei: DRV\4E0-910-88x-37.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 888 P HW: 4E0 919 887 C
Bauteil: MNS ECE H45 1060
Revision: 00000000 Seriennummer: 305JT057641358
VCID: 3B4D1A7D7A7E80C
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: DRV\4F0-910-793-42.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 793 E HW: 4F0 959 793 E
Bauteil: TSG FA H12 0080
Revision: 00000000 Seriennummer: ‚‰
Codierung: 0000622
VCID: 2C6F29218F10174
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: 4F0-910-289.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 289 G HW: 4F0 907 289 G
Bauteil: Komfortgeraet H19 0140
Revision: 01400019 Seriennummer: 01007488270000
Codierung: 0402673
VCID: 2E6B2329B90C654
Teilenummer: 1K0 951 605 C
Bauteil: LIN BACKUP HORN H03 1301
Teilenummer: 4F0 910 177
Bauteil: Innenraumueberw.H01 0020
Adresse 47: Soundsystem Labeldatei: DRV\4F0-910-223-AS.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 223 G HW: 4F0 035 223
Bauteil: Amp.-ASK H09 0350
Revision: 20S00001 Seriennummer: 00110050154439
Codierung: 0000008
VCID: 2273C719FDD4D14
Adresse 4F: Zentralelektrik II Labeldatei: DRV\4F0-910-280.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280 A
Bauteil: ILM Beifahrer H10 0080
Revision: Seriennummer: 00000000143237
Codierung: 0001113
VCID: DE8B33E9092C354
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: DRV\4F0-910-793-52.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 793 E HW: 4F0 959 792 E
Bauteil: TSG BF H12 0080
Revision: 00000000 Seriennummer: u’
Codierung: 0000622
Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: DRV\4F0-910-801.clb
Teilenummer SW: 4F0 910 801 HW: 4F0 907 801
Bauteil: EPB C63C0030 H03 0030
Revision: C63C0030
Codierung: 0000321
Betriebsnr.: WSC 02334 785 00200
VCID: DD8934E5042A2EC
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: DRV\4F0-910-357.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 357 C HW: 4F0 907 357 C
Bauteil: AFS 1 H01 0030
Revision: 00000001 Seriennummer:
Codierung: 0000016
Teilenummer: 4F0 941 329 B
Bauteil: AFS-Modul links H02 0020
Bauteil: AFS-Modul rechtsH02 0020
Adresse 56: Radio Labeldatei: DRV\4E0-910-541.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 541 T HW: 4F0 035 541 B
Bauteil: TUNER EU/US/RDW H42 0630
Revision: 00000000 Seriennummer: 394JW057622318
Codierung: 0000001
VCID: 31513855A8327AC
Adresse 57: TV Tuner Labeldatei: DRV\4E0-910-146.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 146 G HW: 4E0 919 146 C
Bauteil: TV analog TUNER H14 0300
Revision: 00000015 Seriennummer: 00000000020257
Codierung: 0000001
VCID: 2579DC05ECFA26C
Adresse 61: Batterieregelung Labeldatei: DRV\4F0-910-181.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A
Bauteil: J0644 BEM H12 0590
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000000127152
Betriebsnr.: WSC 21327 142 50484
Subsystem 1 - Teilenummer: 000 915 105 DL
Bauteil: von VA0 39020550B5
Codierung: 303030393135313035444C56413033393032303535304235
Betriebsnr.: WSC 21327 142 80816
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: DRV\4F0-910-795.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 795 E HW: 4F0 959 795 E
Bauteil: TSG HL H21 0050
Codierung: 0000046
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: DRV\4F0-910-795.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 795 E HW: 4F0 959 794 E
Bauteil: TSG HR H21 0050
Codierung: 0000046
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: DRV\4Fx-910-283.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 283 C HW: 4F0 919 283 C
Bauteil: Parkhilfe 8-Kan H12 0030
Revision: 00H12000 Seriennummer: 11820526703070
Codierung: 0201006
VCID: 247FC101E7C0DF4
Adresse 77: Telefon Labeldatei: DRV\4E0-910-336.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 336 M HW: 4E0 862 335
Bauteil: Handyvorb2 H10 1130
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000007583614
Codierung: 0010900
Ende --------------------------------------------------------------------
diesen fehler bekomme ich nicht gelöscht
und was steckt hier dahinter?
ich danke euch schon mal für die hilfe.
lg
blauhauwy
Bauteil: 3.0L V6TDI
Ok,kann nur sagen das ich mal einen ausgelesen habe war da noch mit VCDS 10.6.4 und da ging es nicht, anscheinend hat sich bisher nicht viel geändert
Der Fehler ist nur in der Verbauliste,im Scan ist alles sauber.Könnte ein Bug sein,aber evtl.weiss einer mehr...
Ist anscheinend bekannt, diese fehler in der verbauliste:
http://www.vagcomforum.de/index.php?...
habe das auto jetzt 2 monate und nur stress damit.
irgend was zieht mir die batterie leer und dann geht nachts die alarmanlage an. wasser im fußraum und so weiter.
der freundliche hat genug kohle bekommen, jetzt muss ich rann :-)
habe heute mal die sicherung von den türsteuergeräten gezogen.
mal schauen was der fehlerspeicher morgen meint.
